查看: 4947|回复: 1
单片机共阳极数码管显示0~99.99
ID:356227 发表于 2018-8-29 00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
sbit key1=P2^0;
sbit key2=P2^1;
uint num=0;                                           //变量unm为要显示的数、
//共阳极数码管字段码
uchar code a[10]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90};
//位选码
uchar code b[4]={0Xfe,0Xfd,0xfb,0xf7};
//延时函数
void delay(uint x)
    uint y;
        for(;x>0;x--)
            for(y=600;y>0;y--);
//定时器T0初始化函数
void initT0()
      TMOD=0x01;                             //定时器T0工作方式一,工作在定时模式
          TH0=(65536-10000)/256;                 //给定时器T0的高八位赋初值
          TL0=(65536-10000)%256;                 //给定时器T0的低八位赋初值
          EA=1;                                  //开关中断
          ET0=1;                                 //定时器T0中断允许
          TR0=1;        //启动定时器T0
//主函数
        initT0();                                 //调用定时器T0初始化函数
        num=0;
        if(key1==0)
                P0=a[num%10];                       //送字段码
                P1=b[0];                                                        //送位选码
                delay(1);
                P0=a[num/10%10];
                P1=b[1];
                delay(1);
                P0=a[num/100%10]&0x7f;
                P1=b[2];
                delay(1);
                P0=a[num/1000%100];
                P1=b[3];
                delay(1);
                if(key2==0)
                TR0=0;
                if(key1==0)
                TR0=1;
                if(num>9999|key1==0)                         //显示数清零
                        num=0;
//定时器T0中断服务函数
void T0int()interrupt 1
   num++;
ID:1 发表于 2018-8-29 02:05 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
