查看: 1497|回复: 0
超声波测距 很好用的
ID:391355 发表于 2018-8-29 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//超声波测距模块 trig接P3^1                Echo接P3^2
#ifndef _LCD1602_DEF_
#define _LCD1602_DEF_
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
//LCD1602 引脚定义 //采用 8 位并行方式,DB0~DB7 连接至 P00~P07
sbit RS=P1^2;
sbit RW=P1^1;
sbit CS=P1^0;
#define LCDDATA P2    //数据端口在 P0
void Delay_xms(uint x)  //功能:延时 1 毫秒
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<122;j++);
void Delay_xus(uint t)   //功能:12us 延时
for(;t>0;t--)
{   _nop_();
void LCD_en(void)    //控制 LCD 写时序
CS=1;    //EN 端产生一个高电平脉冲,控制 LCD 写时序
Delay_xus(20);
CS=0;
Delay_xus(20);
void WR_Command(uchar command)  //写指令函数//写指令函数
RS=0;
RW=0;
CS=1;
LCDDATA=command;
LCD_en();//写入指令数据
void WR_Data(uchar Wdata)  //写数据函数
RS=1;
RW=0;
CS=1;
LCDDATA=Wdata;
LCD_en();//写入数据
void SET_XY(uchar X,uchar Y)  //字符显示初始地址设置
uchar address;
if(Y==0)
address=0x80+X;//Y=0,表示在第一行显示,地址基数为 0x80
address=0xc0+X;//Y 非 0 时,表时在第二行显示,地址基数为 0xC0
WR_Command(address);//写指令,设置显示初始地址
void WR_str(uchar X,uchar Y,uchar *s)  //在第 X 行 Y 列开始显示,指针*S 所指向的字符串
SET_XY(X,Y);   //设置初始字符显示地址
while(*s)      //逐次写入显示字符,直到最后一个字符"/0"
WR_Data(*s);   //写入当前字符并显示
s++;          //地址指针加 1,指向下一个待写字符
void WR_char(uchar X,uchar Y,uchar Wdata)  //在第 X行 Y 列开始显示 Wdata 所对应的单个字 符
SET_XY(X,Y);//写地址
WR_Data(Wdata);//写入当前字符并显示
void LCD_clear(void)  //清屏函数
WR_Command(0x01);
Delay_xms(5); }
void LCD_init(void) //显示屏初始化函数
WR_Command(0x38); //8bit interface,2line,5*7dots
Delay_xms(5);
WR_Command(0x38);
Delay_xms(5);
WR_Command(0x38);
WR_Command(0x08); //关显示,不显光标,光标不闪烁
WR_Command(0x01); //清屏
Delay_xms(5);
WR_Command(0x04); //写一字符,整屏显示不移动
Delay_xms(5);
WR_Command(0x0C); //开显示,光标、闪烁都关闭
#endif
