查看: 2659|回复: 4
有没有大佬能帮我解读一下这C语言断函数啊,chn到底是什么,我搞不清楚T-T
ID:391534 发表于 2018-8-30 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
unsigned char GetADCValue(unsigned char chn)
unsigned char val;
I2CStart();
if(!I2CWrite(0x48<<1))
  I2CStop();
  return 0;
I2CWrite(0x40 | chn);
I2CStart();
I2CWrite(0x48<<1 | 0x01);
I2CReadACK();
val = I2CReadNAK();
I2CStop();
return val;
ID:383721 发表于 2018-8-30 12:48 | 只看该作者
这个chn应该是选择AD通道用的变量,具体你要看芯片共有几路AD通道,以及相应的寄存器
ID:384109 发表于 2018-8-30 13:08 | 只看该作者
看子程序名称unsigned char GetADCValue(unsigned char chn),这个是读取ADC器件结果的子程序,所以这里的chn应该是通道编号,也就是这里的ADC器件具有多个通道
ID:387733 发表于 2018-8-30 13:51 | 只看该作者
chn是调用这个函数时的一个无符号字节型参数。在函数中该参数BIT6置1后,传递给IIC设备
ID:382067 发表于 2018-8-30 16:24 来自触屏版 | 只看该作者
通道编号,我记得好像有三个通道,AD和DA转换的时候需要选择输入(或输出)的模拟量的通道
