查看: 5474|回复: 12
单片机程序下载 我现在用max232转换成了ttl,怎么转换成rs422?用什么芯片
ID:388477 发表于 2018-8-30 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在有串口rs232,我现在用max232转换成了ttl,怎么转换成rs422的电路图,需要什么芯片?谢谢了!
ID:277550 发表于 2018-8-30 14:01 | 只看该作者
芯片是有的,如果不懂或懒,还那是X宝买模块吧
ID:94031 发表于 2018-8-30 14:07 | 只看该作者
直接找232转485模块比较简单。
ID:391616 发表于 2018-8-30 14:50 | 只看该作者
232转485模块
ID:391629 发表于 2018-8-30 15:07 | 只看该作者
在淘宝买吧
ID:391656 发表于 2018-8-30 16:06 | 只看该作者
491或者两片MAX485
ID:391664 发表于 2018-8-30 16:13 | 只看该作者
可以试试491
ID:391695 发表于 2018-8-30 17:21 | 只看该作者
TLC488 多路输入
ID:388477 发表于 2018-8-30 20:30 | 只看该作者
我想自己做,有max232芯片和max491芯片,我做是这样,max232转成ttl后,ttl再由max491l转成rs422,给单片机烧程序,这样对吗? 我试了不行,不知道为什么,还是我理解错了,多谢!
ID:391776 发表于 2018-8-30 21:24 | 只看该作者
有TTL转rs232模块
ID:928354 发表于 2022-11-2 09:23 | 只看该作者
RS422可以用AM26LV311
ID:1034262 发表于 2022-11-2 11:24 | 只看该作者
用RS422驱动芯片即可。
ID:971289 发表于 2022-11-2 14:19 | 只看该作者
把你的MAX232换成max422,这就是个电平转换芯片,只不过422是差分的,需要驱动器和接收器配合使用。R/T转两对差分信号,再转回R/T即可。
