查看: 7280|回复: 15
想用单片机控制一个小水泵(3-6v),能不能直接一端接地,一端接p0?
ID:44321 发表于 2018-8-31 06:53 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:98526 发表于 2018-8-31 08:56 | 只看该作者
肯定不行,再怎么也得用个mos管吧,然后加个续流二极管。
ID:46999 发表于 2018-8-31 09:00 | 只看该作者
估计不行。单片机的IO口承受不了超过20ma的电流。外接三极管扩流吧
ID:303383 发表于 2018-8-31 09:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:117677 发表于 2018-8-31 16:54 | 只看该作者
不行 要外接外围电路 直接接单片机 单片机没那个能力带的动
ID:381818 发表于 2018-8-31 17:12 | 只看该作者
兄弟,千万别试,要烧单片机的,水泵启动电流是很大的,需要驱动电路
ID:386381 发表于 2018-8-31 17:55 来自触屏版 | 只看该作者
那肯定不行了,可以控制功率三极管或者M0S管或者继电器来控制这个小水泵
ID:392085 发表于 2018-8-31 18:20 | 只看该作者
单片机输出管脚虽然是3.3V,但是电流小驱动能力差。
ID:393454 发表于 2018-9-4 13:20 | 只看该作者
不行的,单片机驱动电流不够,要用三级管驱动
ID:393413 发表于 2018-9-4 15:06 | 只看该作者
单片机输出电流很小的,带不动小水泵。可以用以下方法来实现:
1、在单片机输出端加功率三极管或者M0S管来放大电流。
2、加继电器来控制这个小水泵。
水泵和继电器都属于感性器件,为了防止水泵或者继电器停止时产生的瞬时高压烧坏元件,反向并联二极管(又称续流二极管),保证电路稳定工作。
ID:275479 发表于 2018-9-4 16:31 | 只看该作者
直接用LN2003,每个通道可通500MA电流,IO口接LN2003,电机一根接5V,一根接LN2003
ID:137736 发表于 2018-9-4 20:48 | 只看该作者
不行,驱动电流太小,要用三极管或MOS管扩流
ID:44321 发表于 2018-9-4 21:16 来自触屏版 | 只看该作者
确实不行,感谢
ID:44321 发表于 2018-9-4 21:17 来自触屏版 | 只看该作者
小猫猫爱吃鱼 发表于 2018-8-31 09:46
你好!如果驱动电机类的器件(水泵、风扇等)
1、首先单片机的IO没有这么大的驱动能力
2、驱动前最好用光 ...
光耦没试过,但是直接接确实带不动
ID:44321 发表于 2018-9-4 21:18 来自触屏版 | 只看该作者
确实不行,感谢各位
ID:375161 发表于 2018-9-4 22:07 | 只看该作者
io口的驱动能力是不够的,就算电压够,当你接上负载后电流一般也达不到要求。
