查看: 3160|回复: 0
用52单片机定时中断2做的一个简单LED_PWM调节
ID:364354 发表于 2018-8-31 07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include"reg52.h"
  2. #define uint unsigned int
  4. sfr T2MOD =0xC9;  //定时器中断2TMOD必须定义
  5. /*-----------------------PWM定义---------------------------*/
  6. uchar PWM_T=0;//PWM脉冲周期PWM_T(max)=256*中断定时时间
  7. //PWM物理地址通道定义,物理地址根据需要自由定义
  8. sbit PWM_IO0 = P1^0;
  9. sbit PWM_IO1 = P1^1;
  10. sbit PWM_IO2 = P1^2;
  11. sbit PWM_IO3 = P1^3;
  12. //PWM脉冲占空比
  13. uchar PWM_IO0_ZKB=10;  //脉冲占空比,0~255,=0时输出最大
  14. uchar PWM_IO1_ZKB=10;
  15. uchar PWM_IO2_ZKB=10;
  16. uchar PWM_IO3_ZKB=10;
  17. /*---------------------------------------------------------*/
  18. sbit s0 = P3^0;
  19. sbit s1 = P3^1;
  20. /*---------------定时器2初始化-------------------*/
  21. void timer2_init()//定时器2初始化
  22. {
  23.         RCAP2H=0xff;  //16位计数器,定时39us
  24.         RCAP2L=0xdc;  //X=0xffdc=65500;T=(65536-X)*机器周期(11.0592MHz,1.085us)
  25.         //TH2=RCAP2H;     //会自动重装
  26.         //TL2=RCAP2L;
  27.         T2CON=0;
  28.         T2MOD=0;
  29.         EA=1;
  30.         ET2=1;
  31.         TR2=1;
  32. }
  33. /*--------------定时器2中断服务程序----------------------------*/
  34. void timer2() interrupt 5
  35. {
  36.         TF2=0; //注意:定时器2必须由软件对溢出标志位清零,
  37.                //这里与定时器0和定时器1不同
  38.         //PWM处理
  39.            PWM_T++;
  40.         if(PWM_T == 255)//取到最大值
  41.         {PWM_T = PWM_IO0 = PWM_IO1 = PWM_IO2 = PWM_IO3 = 0;}        //所有通道脉冲拉至低电平
  42.
  43.         //通道脉冲电平拉高
  44.         if(PWM_T == PWM_IO0_ZKB)  //通道0脉冲得高电平
  45.                 PWM_IO0 = 1;
  46.
  47.         if(PWM_T == PWM_IO1_ZKB)  //通道1脉冲得高电平
  48.                 PWM_IO1 = 1;
  49.
  50.         if(PWM_T == PWM_IO2_ZKB)  //通道2脉冲得高电平
  51.         PWM_IO2 = 1;
  52.
  53.         if(PWM_T == PWM_IO3_ZKB)  //通道3脉冲得高电平
  54.                 PWM_IO3 = 1;
  55. }
  56. /*------------主函数---------------*/
  57. void main()
  58. {
  59.         timer2_init();//定时器2初始化
  60.         while(1)
  61.         {
  62.                 if(s0==0) //按s0减小占空比
  63.                 {
  64.                         while(!s0);//等待
  65.                         {
  66.                                 if(PWM_IO0_ZKB>0)
  67.                                 {
  68.                                         PWM_IO0_ZKB = PWM_IO0_ZKB-10;
  69.                                         PWM_IO1_ZKB = PWM_IO1_ZKB-10;
  70.                                         PWM_IO2_ZKB = PWM_IO2_ZKB-10;
  71.                                         PWM_IO3_ZKB = PWM_IO3_ZKB-10;
  72.                                 }
  73.
  74.                         }
  75.                 }
  76.                 if(s1==0)  //按s1增加哦占空比
  77.                 {
  78.                         while(!s1);//等待
  79.                         {
  80.                                 if(PWM_IO0_ZKB<255)
  81.                                 {
  82.                                         PWM_IO0_ZKB = PWM_IO0_ZKB+10;
  83.                                         PWM_IO1_ZKB = PWM_IO1_ZKB+10;
  84.                                         PWM_IO2_ZKB = PWM_IO2_ZKB+10;
  85.                                         PWM_IO3_ZKB = PWM_IO3_ZKB+10;
  86.                                 }
  87.                         }
  88.                 }
  89.         }
  90. }
定时中断2_PWM.zip
33.5 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 黑币 -5
