查看: 3987|回复: 6
串口转RS485电路问题(只能单向传输)请指教
请教一下,这是一个信号转换电路,但是现在测试到有问题,就是串口发送数据,485那边没有数据出来,但是485发送进来缺有数据传输给串口,不知道哪里有问题
ID:303383 发表于 2018-8-31 09:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:384109 发表于 2018-8-31 10:21 | 只看该作者
试试降低波特率,或者把Q1换成74HC14,另外可以把使能端强制拉高,测试485芯片发送是否有问题
ID:391897 发表于 2018-8-31 10:44 | 只看该作者
看看信号使能端有没有控制信号
ID:391919 发表于 2018-8-31 11:31 | 只看该作者
检查一下485收发控制引脚
ID:280876 发表于 2018-8-31 13:54 | 只看该作者
把引脚4(DI)接地
ID:285194 发表于 2018-8-31 15:53 | 只看该作者
找到原因了,自己粗心,电路是可行的,我三极管封装画错了,B,E极反了,谢谢大家的指导
