查看: 10772|回复: 21
降压整流后的电压+24V是怎么算出来?求电路分析过程
ID:354282 发表于 2018-9-1 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下面这个电源电路图降压整流后的电压+24V怎么算出来?
ID:349617 发表于 2018-9-1 11:16 | 只看该作者
1、电路是RC降压电路。
2、电路通过C20降压后在经过D2整流、C7、C21、C22滤波。
3、IN4749S稳压管,电压一直权位在24V左右,这里不用算,考虑稳压管的功率和耐压值就可以。
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
jefelee + 10 回帖助人的奖励!
ID:303383 发表于 2018-9-1 11:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:284488 发表于 2018-9-1 11:27 | 只看该作者
因1N4749 Zener为 24V 1W稳压二极管所以降压整流后的电压为24V。
ID:97554 发表于 2018-9-1 11:35 | 只看该作者
24V是由IN4749算出来的
ID:155507 发表于 2018-9-1 11:47 | 只看该作者
不是算出来的,因为用了1N4749 24V稳压二极管。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
jefelee + 5
ID:354282 发表于 2018-9-1 13:06 | 只看该作者
小李子铁头 发表于 2018-9-1 11:16
1、电路是RC降压电路。
3、IN4749S稳压管,电压 ...
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
这个4007是滤波作用吗?
ID:354282 发表于 2018-9-1 13:07 | 只看该作者
D4作用是什么?滤波?
ID:354282 发表于 2018-9-1 13:17 | 只看该作者
1、电路是RC降压电路。
3、IN4749S稳压管,电压 ...
整流后的电压值和阻容降压没关系吗?  真正的降压不是阻容(RC)起降压作用吗?我基础差
ID:354282 发表于 2018-9-1 13:18 | 只看该作者
杨雪飞 发表于 2018-9-1 11:35
24V是由IN4749算出来的
ID:342822 发表于 2018-9-1 14:04 | 只看该作者
阻容降压,C20为降压电容,与C20并联1M为断开电源时C20的泄放电阻,D2为半波整流二极管,D4在市电的负半周为C20提供放电回路,否则电容C20满电就不工作了,
DZ1为24V稳压二极管,稳压二极管的特点就是反向击穿后,其两端的电压基本保持不变。 这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。
ID:258566 发表于 2018-9-1 14:42 | 只看该作者
rc决定电流,不决定电压。
前面的电路是
ID:209126 发表于 2018-9-1 15:08 | 只看该作者
这个是根据稳压二极管得到的 24 V
ID:97554 发表于 2018-9-1 15:16 | 只看该作者
这个电路阻容部分输出大于30V,但是这种阻容降压由于内阻太大,输出电压会随输出端负载的变化而大范围变化,所以,阻容降压只适合负载功率较小的地方使用
你给的电路中,参照以下公式可以计算。
Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*1.5*10-6)= 2.12314K
流过电容器 C1 的充电电流(Ic)为:  Ic = U / Xc  220 / 2.1231 = 103.6mA。
ID:354282 发表于 2018-9-1 15:31 | 只看该作者
taotie 发表于 2018-9-1 14:04
阻容降压,C20为降压电容,与C20并联1M为断开电源时C20的泄放电阻,D2为半波整流二极管,D4在市电的负半周 ...
是不是 如果把4749 换成4742就是12V了???
ID:392329 发表于 2018-9-1 15:39 | 只看该作者
因为用了1N4749 24V稳压二极管自整定电压
ID:392339 发表于 2018-9-1 15:47 | 只看该作者
稳压管钳位24v啊
ID:354282 发表于 2018-9-1 15:50 | 只看该作者
杨雪飞 发表于 2018-9-1 15:16
这个电路阻容部分输出大于30V,但是这种阻容降压由于内阻太大,输出电压会随输出端负载的变化而大范围变 ...
不是输出电流随负载变化???
ID:354282 发表于 2018-9-1 16:01 | 只看该作者
C20并联1M与D4作用很像?都是对C20放电???
ID:7485 发表于 2018-9-1 18:05 | 只看该作者
不是计算的,是稳压管硬件固有特性。
ID:392405 发表于 2018-9-1 18:17 | 只看该作者
原件特性
ID:472325 发表于 2019-1-28 19:35 | 只看该作者
这个电路稳压24V稳压二极管一定要算的!先要知道你最大工作电流,多少W稳压二极管,确定后就利用容抗公式算出电容C20容量(因为输入电压是交流的,所以看作电路是导通的)说白该电路是通过容抗降压,降压同电容容量与输入电压频率有关.1M电阻是C20的泄放电阻。
具体看下面文档
阻容降压电路的方方面面.pdf (677.93 KB, 下载次数: 24)
参与人数 2黑币 +27 收起 理由
areyouok + 15
刀刀见红 + 12 回帖助人的奖励!
