查看: 33877|回复: 0
AD的PCB板上不显示丝印的解决方法
ID:159395 发表于 2018-9-1 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于丝印不显示的三个原因及解决办法
1.按下 CTRL+D,string 一栏是否选择为 final 一项
2.查找器件相似,将所有器件的 show name 打开
(1).选中器件
(2).右击查找相似,直接点击 OK
(3).点击OK后会自动打开PCB Inspector面板,如果没有自动打开,按下 F11,和确认右下角 PCB-PCB Inspector 工作面板是否打开,勾选 show name,即可打开丝印
3. 确认丝印层是否打开,按下 L 或者点击左下角,勾选顶底丝印层
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
丝印不显示的三个原因及解决办法.pdf (778.32 KB, 下载次数: 49)
