查看: 6562|回复: 0
STC15F2K60S2单片机C语言蜂鸣器测试编程实现
ID:392885 发表于 2018-9-3 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于IAP15F2K60S2系列芯片的C语言编程实现,
已包含“STC15F2K60S2.H”,不用再包含“REG51.H”
#include "STC15F2K60S2.H"   //定义头文件
#define uchar unsigned char   //宏定义
#define uint  unsigned int
引脚定义
sbit beep = P3^4;     //蜂鸣器引脚
sbit key1 = P3^2;     //按键1引脚
变量定义
bit flag;         //控制蜂鸣器开关的标志位
函数名称:init()
函数说明:系统初始化
入口参数:无
出口参数:无
备注:
void init()
//设置推挽模式
P3M1=0x00;
P3M0=0x10;       //设置P3^4为推挽模式
TMOD=0x00;       //设置定时器0,工作方式0,16位自动重装定时器
TH0=0xff;       //设定定时器0的初值
TL0=0x03;
EA=1;        //打开总中断
ET0=1;        //打开定时器0中断允许位
TR0=1;
flag=0;        //标志位置1
P0=0x00;       //关闭P0端口
beep=0;        //蜂鸣器引脚置0,以保护蜂鸣器
函数名称:delay()
函数说明:延时程序
入口参数:xms
出口参数:无
备注:
void delay(uint xms)
uchar i;
for(; xms>0; xms--)
  for(i=114; i>0; i--)
init();
  if(key1==0)
   delay(10);       //延时消抖
   if(key1==0)
    while(!key1);
    flag=~flag;       //蜂鸣器开关标志位翻转
定时器0的中断服务程序
void timer0() interrupt 1
if(flag)
  beep=~beep;       //产生方波使得蜂鸣器发声
  beep=0;          //停止发声,并将beep端口置于低电平
