查看: 2043|回复: 0
STM32 SPI主从机通信,附主从机代码
ID:393904 发表于 2018-9-5 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32 SPI主从机通信,附主从机代码Master和Slave
  1. #include "sys.h" //系统子函数
  2. #include "usart.h"//串口子函数
  3. #include "delay.h" //延时子函数
  4. // SPI总线速度设置
  5. #define SPI_SPEED_2   0
  6. #define SPI_SPEED_8   1
  7. #define SPI_SPEED_16  2
  8. #define SPI_SPEED_256 3
  9. u8 Slave_Temp=0;
  10. void SPI1_Init(void);                         //初始化SPI口
  11. void SPI1_SetSpeed(u8 SpeedSet); //设置SPI速度
  12. u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData);
  13. int main(void)
  14. {
  15.         Stm32_Clock_Init(3); //系统时钟设置
  16.         delay_init(24);//延时函数初始化
  17.         uart_init(24,9600); //串口初始化
  18.         SPI1_Init(); //SPI1初始化
  19.         SPI1_SetSpeed(SPI_SPEED_256);//SPI速度两分频
  20.         MY_NVIC_Init(0,0,SPI1_IRQChannel,4);          //设置抢占优先级为1,响应优先级为1,中断分组为4
  21.         while(1)
  22.         {
  23.                   printf("Slave_Temp=%x\r\n",Slave_Temp);
  24.                 delay_ms(100);
  25.         }
  26. }
  27. //SPI口初始化
  28. //这里针是对SPI1的初始化
  29. void SPI1_Init(void)
  30. {
  31.         RCC->APB2ENR|=1<<0; //复用
  32.         RCC->APB2ENR|=1<<2;       //PORTA时钟使能
  33.         RCC->APB2ENR|=1<<12;      //SPI1时钟使能
  34.
  35.         //这里只针对SPI口初始化
  36.         GPIOA->CRL&=0X000FFFFF;
  37.         GPIOA->CRL|=0XBBB00000;//PA5.6.7复用
  38.         GPIOA->ODR|=0X7<<5;    //PA5.6.7上拉
  39.
  40.         SPI1->CR1|=0<<10;//全双工模式
  41.         SPI1->CR1|=1<<9; //软件nss管理
  42.         SPI1->CR1|=0<<8;//ssi为0
  43.         SPI1->CR1|=0<<2; //SPI从机
  44.         SPI1->CR1|=0<<11;//8bit数据格式
  45.         SPI1->CR1|=1<<1; //空闲模式下SCK为1 CPOL=1
  46.         SPI1->CR1|=1<<0; //数据采样从第二个时间边沿开始,CPHA=1
  47.         SPI1->CR1|=0<<3; //Fsck=Fcpu/256
  48.         SPI1->CR1|=0<<7; //MSBfirst
  49.
  50.         SPI1->CR2|=1<<6;      //接收缓冲区非空中断使能
  51.         MY_NVIC_Init(1,0,SPI1_IRQChannel,4);
  52.
  53.         SPI1->CR1|=1<<6; //SPI设备使能
  54.
  55. }
  56. //SPI 速度设置函数
  57. //SpeedSet:
  58. //SPI_SPEED_2   2分频   (SPI 12M    --sys 24M)
  59. //SPI_SPEED_8   8分频   (SPI 3M     --sys 24M)
  60. //SPI_SPEED_16  16分频  (SPI 1.5M    --sys 24M)
  61. //SPI_SPEED_256 256分频 (SPI  905.6K --sys 24M)
  62. void SPI1_SetSpeed(u8 SpeedSet)
  63. {
  64.         SPI1->CR1&=0XFFC7;//Fsck=Fcpu/256
  65.         if(SpeedSet==SPI_SPEED_2)//二分频
  66.         {
  67.                 SPI1->CR1|=0<<3;//Fsck=Fpclk/2=36Mhz
  68.         }
  69.         else if(SpeedSet==SPI_SPEED_8)//八分频
  70.         {
  71.                 SPI1->CR1|=2<<3;//Fsck=Fpclk/8=9Mhz
  72.         }
  73.         else if(SpeedSet==SPI_SPEED_16)//十六分频
  74.         {
  75.                 SPI1->CR1|=3<<3;//Fsck=Fpclk/16=4.5Mhz
  76.         }
  77.         else                                  //256分频
  78.         {
  79.                 SPI1->CR1|=7<<3; //Fsck=Fpclk/256=281.25Khz 低速模式
  80.         }
  81.         SPI1->CR1|=1<<6; //SPI设备使能
  82. }
  83. u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData)
  84. {
  85.         u8 retry=0;
  86.         while((SPI1->SR&1<<1)==0)//等待发送区空
  87.         {
  88.                 retry++;
  89.                 if(retry>200)return 0;
  90.         }
  91.         SPI1->DR=TxData;                   //发送一个byte
  92.         retry=0;
  93.         while((SPI1->SR&1<<0)==0) //等待接收完一个byte
  94.         {
  95.                 retry++;
  96.                 if(retry>200)return 0;
  97.         }
  98.         return SPI1->DR;          //返回收到的数据
  99. }
  100. u8 SPI1_ReadByte(u8 TxData)
  101. {
  102.         u8 retry=0;
  103. //        while((SPI1->SR&1<<1)==0)//等待发送区空
  104. //        {
  105. //                retry++;
  106. //                if(retry>200)return 0;
  107. //        }
  108. //        SPI1->DR=TxData;                   //发送一个byte
  109. //        retry=0;
  110.         while((SPI1->SR&1<<0)==0) //等待接收完一个byte
  111.         {
  112.                 retry++;
  113.                 if(retry>200)return 0;
  114.         }
  115.         return SPI1->DR;          //返回收到的数据
  116. }
  117. void SPI1_IRQHandler(void)
  118. {
  119.         if((SPI1->SR&1<<0)==1)
  120.         {
  121.                 Slave_Temp = SPI1_ReadByte(0x00);
  122.                 SPI1_ReadWriteByte(0xaa);
  123.         }
  124. }
  4. // SPI总线速度设置
  9. u8 Master_Temp =0;
  12. u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData);//SPI总线读写一个字节
  13. int main(void)
  14. {
  20.         while(1)
  21.         {
  22.                 SPI1_ReadWriteByte(0x55);
  23.                 SPI1_ReadWriteByte(0x66);
  24.                 printf("Master_Temp =%x\r\n",Master_Temp);
  25.                 delay_ms(100);
  26.         }
  27. }
  28. //SPI口初始化
  29. //这里针是对SPI1的初始化
  30. void SPI1_Init(void)
  31. {
  32.         RCC->APB2ENR|=1<<0; //复用
  33.         RCC->APB2ENR|=1<<2;       //PORTA时钟使能
  34.         RCC->APB2ENR|=1<<12;      //SPI1时钟使能
  35.
  36.         //这里只针对SPI口初始化
  37.         GPIOA->CRL&=0X000FFFFF;
  38.         GPIOA->CRL|=0XBBB00000;//PA5.6.7复用
  39.         GPIOA->ODR|=0X7<<5;    //PA5.6.7上拉
  40.
  41.         SPI1->CR1|=0<<10;//全双工模式
  42.         SPI1->CR1|=1<<9; //软件nss管理
  43.         SPI1->CR1|=1<<8;
  44.         SPI1->CR1|=1<<2; //SPI主机
  45.         SPI1->CR1|=0<<11;//8bit数据格式
  46.         SPI1->CR1|=1<<1; //空闲模式下SCK为1 CPOL=1
  47.         SPI1->CR1|=1<<0; //数据采样从第二个时间边沿开始,CPHA=1
  48.         SPI1->CR1|=0<<3; //Fsck=Fcpu/256
  49.         SPI1->CR1|=0<<7; //MSBfirst
  50.
  51.         SPI1->CR2|=1<<6;      //接收缓冲区非空中断使能
  52.         MY_NVIC_Init(1,0,SPI1_IRQChannel,4);
  53.
  54.         SPI1->CR1|=1<<6; //SPI设备使能
  55.
  56. }
  57. //SPI 速度设置函数
  58. //SpeedSet:
  59. //SPI_SPEED_2   2分频   (SPI 12M    --sys 24M)
  60. //SPI_SPEED_8   8分频   (SPI 3M     --sys 24M)
  61. //SPI_SPEED_16  16分频  (SPI 1.5M    --sys 24M)
  62. //SPI_SPEED_256 256分频 (SPI  905.6K --sys 24M)
  63. void SPI1_SetSpeed(u8 SpeedSet)
  64. {
  65.         SPI1->CR1&=0XFFC7;//Fsck=Fcpu/256
  66.         if(SpeedSet==SPI_SPEED_2)//二分频
  67.         {
  68.                 SPI1->CR1|=0<<3;//Fsck=Fpclk/2=36Mhz
  69.         }else if(SpeedSet==SPI_SPEED_8)//八分频
  70.         {
  72.         }else if(SpeedSet==SPI_SPEED_16)//十六分频
  73.         {
  74.                 SPI1->CR1|=3<<3;//Fsck=Fpclk/16=4.5Mhz
  75.         }else                                  //256分频
  76.         {
  77.                 SPI1->CR1|=7<<3; //Fsck=Fpclk/256=281.25Khz 低速模式
  78.         }
  79.         SPI1->CR1|=1<<6; //SPI设备使能
  80. }
  81. //SPIx 读写一个字节
  82. //TxData:要写入的字节
  83. //返回值:读取到的字节
  84. u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData)
  85. {
  86.         u8 retry=0;
  87.         while((SPI1->SR&1<<1)==0)//等待发送区空
  88.         {
  89.                 retry++;
  90.                 if(retry>200)return 0;
  91.         }
  92.         SPI1->DR=TxData;                   //发送一个byte
  93.         retry=0;
  94.         while((SPI1->SR&1<<0)==0) //等待接收完一个byte
  95.         {
  96.                 retry++;
  97.                 if(retry>200)return 0;
  98.         }
  99.         return SPI1->DR;          //返回收到的数据
  100. }
  101. u8 SPI1_ReadByte(u8 TxData)
  102. {
  103.         u8 retry=0;
  104.         while((SPI1->SR&1<<0)==0) //等待接收完一个byte
  105.         {
  106.                 retry++;
  107.                 if(retry>200)return 0;
  108.         }
  109.         return SPI1->DR;          //返回收到的数据
  110. }
  111. void SPI1_IRQHandler(void)
  112. {
  113.         if((SPI1->SR&1<<0)==1)
  114.         {
  115.                 Master_Temp = SPI1_ReadByte(0x00);
  116.         }
  117. }
STM32_SPI双机通信.rar
119.95 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
STM32_SPI主从机通信
