查看: 5737|回复: 4
1N4749与1N4148二极管如何检测其合不合格?
ID:354282 发表于 2018-9-5 14:14 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1N4749和1N4148参数如何检测,去判断其合格与否?
ID:139455 发表于 2018-9-5 21:22 | 只看该作者
找一个电压高于24V小于50V的直流电源,一个10K-100K的电阻,一个数字万用表。
将电源输出、电阻、被测二极管串联起来。用数字电压表测量二极管两端电压,记录。二极管两端调换,再次测量,记录。
对于1N4749,正常应该得到两个电压值,0.7V,24V。
对于1N4148,正常电压值,0.7V,电源电压。
如果偏离过大,则损坏。
参与人数 2黑币 +45 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
jefelee + 5 谢谢 老兄
ID:354282 发表于 2018-9-6 07:48 来自触屏版 | 只看该作者
将电源输出、电阻、被测二 ...
咦,4749,问什么我串100K 提供DC  28V,怎么稳压值是18V
ID:354282 发表于 2018-9-6 07:55 来自触屏版 | 只看该作者
将电源输出、电阻、被测二 ...
对于4749  然后我串10k   提供DC28V,稳压值怎么又是25了!串联电阻为什么要选择10-100k呢,是一依据什么呢??我基础差!。
ID:394141 发表于 2018-9-6 08:34 | 只看该作者
jefelee 发表于 2018-9-6 07:55
对于4749  然后我串10k   提供DC28V,稳压值怎么又是25了!串联电阻为什么要选择10-100k呢,是一依据什么 ...
不同的电流,稳压值会有些许差异。不过不会相差这么大,建议用示波器看一下电压波形。电阻是限制不要超过电流对管子造成损害,业余测试可以就用一个阻值去对比一致性,专业的再仔细看一下规格书,看一下测试条件。
