查看: 21974|回复: 23
断电瞬间继电器产生的感应电动势不会把1N4007击穿吗?
ID:354282 发表于 2018-9-5 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下大家,断电瞬间  继电器产生的感应电动势会不会把1N4007击穿?
ID:308437 发表于 2018-9-5 16:46 | 显示全部楼层
这是一个很好的问题哈。我之前也担心这个,但是查了一下数据手册发现1N4007这个反向击穿电压是1000V!!没看错,一千!!所以,根本不必担心击穿
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
heron + 5 回帖助人的奖励!
ID:354282 发表于 2018-9-5 18:01 | 显示全部楼层
yousunny 发表于 2018-9-5 16:46
这是一个很好的问题哈。我之前也担心这个,但是查了一下数据手册发现1N4007这个反向击穿电压是1000V!!没 ...
不是啊,兄弟,断电时继电器产生的电动势对4007来说是正向的,那4007正向耐压值是多少??正常通电时+24V那才是反向的
ID:7485 发表于 2018-9-5 18:21 | 显示全部楼层
这个不是1n4007的耐压问题。只要大于继电器工作电压加上安全余量就不会击穿。这个二极管叫做“续流二极管”,在继电器正常工作时,二极管上加的是反向电压。不会导通。
当继电器断电时,会产生一个很高的反电动势(这个点反电动势的大小和继电器的电感量成正比),这个反电动势如果不加一泄放,会有可能击穿电路中的一些元件。所以必须给这个反电动势提供一个泄放通道,这个二极管就是其这个作用。继电器线圈断电时的反电动势是正向的加在“续流二极管”上的,即电路中二极管的下端为+,上端为负,是正向导通,不存在“击穿”的问题。
参与人数 4黑币 +42 收起 理由
heron + 5 回帖助人的奖励!
yousunny + 20 赞一个!
jefelee + 5 回帖助人的奖励!
凌净清河 + 12 很给力!
ID:354282 发表于 2018-9-6 07:25 | 显示全部楼层
ahshmj 发表于 2018-9-5 18:21
这个不是1n4007的耐压问题。只要大于继电器工作电压加上安全余量就不会击穿。这个二极管叫做“续流二极管” ...
正向没有耐压值一说,正向电压过大管子不会被损坏吗?我基础差!
ID:7485 发表于 2018-9-7 07:12 | 显示全部楼层
正向电流过大时才会有危险。
ID:308437 发表于 2018-9-7 08:59 | 显示全部楼层
jefelee 发表于 2018-9-5 18:01
不是啊,兄弟,断电时继电器产生的电动势对4007来说是正向的,那4007正向耐压值是多少??正常通电时+24V ...
额 ,之前那个回答是有点错的。二楼那个回答比较好。你继电器断电,这个二极管是用来续流的!!!断电瞬间产生的电压或许很大,但是,电流很小,只要不超过他的正向导通功率,就没事啊。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:394716 发表于 2018-9-7 09:06 | 显示全部楼层
继电器产生的反向电动势电压用示波器监视,实测尖峰值可以达到1200多伏,但是时间是毫秒级别的,虽然电压很高,但是时间很短,IN4007的击穿是由于较大电能发热才会损坏,但是该应用电路中,反向电动势的电能还是不足以把该原件击穿的。实际电路这样应用的很多。不会有问题的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:394846 发表于 2018-9-7 09:20 | 显示全部楼层
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:245053 发表于 2018-9-7 09:51 | 显示全部楼层
你觉得有被损坏的危险,你可以在电路中,跟4007一起串一个20欧以内的电阻
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:394817 发表于 2018-9-7 10:40 | 显示全部楼层
电流有地方卸,哪来来的高压?高压不应该是为了续流,而续流不能满足才升高电压倾向于保持电流不变吗?应该是二极管在继电器断电后反向的电压就是二极管的压降,跟耐压上千伏应该没关系,个人是这么理解的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:373388 发表于 2018-9-9 00:07 | 显示全部楼层
1N4007 是续流二极管 产生的反感应电动势正向导通就1个PN结的电压,0.6V左右,不存在击穿的
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:395515 发表于 2018-9-9 00:22 | 显示全部楼层
不会的
ID:395520 发表于 2018-9-9 01:34 | 显示全部楼层
不会的,我做的电路也是这样用的
ID:395522 发表于 2018-9-9 01:50 | 显示全部楼层
电容是储电压元件,那电感就是储电流,当电源开启时,二极体为逆向偏压,没有电流流通,电流会走继电器的线圈,因此线圈激磁,而使继电器作动;当电源关闭时,电源没有电力流入,但线圈依冷次定律会产生一反向电动势(电压),当你电流通过在关闭之后,就会有一个往回流的电流,断电的瞬间会有反电动势。一般桥整用二极管1N4007最大的经常峰值反向电压1000V,只要不超过1000V零件都可正常工作。
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
ID:369969 发表于 2018-9-9 10:25 | 显示全部楼层
不会的  这个二极管就是用来保护继电器线圈的,击穿电压很高
ID:395500 发表于 2018-9-9 15:44 | 显示全部楼层
ID:303801 发表于 2020-12-28 15:54 | 显示全部楼层
lanren700 发表于 2018-9-7 09:06
继电器产生的反向电动势电压用示波器监视,实测尖峰值可以达到1200多伏,但是时间是毫秒级别的,虽然电压很 ...
想请问下测试反电动势看你测试的有1200V那是否需要差分探头还测,普通的示波器探头只有100V,是不是没法测量
ID:420836 发表于 2020-12-28 22:49 | 显示全部楼层
1N4007应该在掉电时消除继电器的大尖峰。 这是正向电压,最坏情况的电流不够大,不会损坏1N4007。
ID:390416 发表于 2020-12-28 23:28 | 显示全部楼层
关键是继电器的大小。如果是线圈很细,那就没啥事。二极管构成了回路,让继电器自己消耗掉感应电动势。
如果继电器的线圈很粗,继电器很大。那就要考虑二极管的瞬间电流能不能承受得住了。人人学会单片机
ID:343102 发表于 2020-12-28 23:45 | 显示全部楼层
好多认识是不准确的。电流的本质是电子运动,遵守动量守恒定律:mv=Ft 。电流只有在快速关断时才会产生高压,时间越短电压越高。
本图中二极管与继电器线圈中的电流是正向串联的,二极管起到续流作用,继电器线圈中的电流在驱动管关断后不会立即停止,也就不会产生高压,这样就防止了驱动管被高压击穿。但是继电器恢复时间延长了,所以这个电路只能用于低速开关。
ID:450608 发表于 2022-10-26 16:26 | 显示全部楼层
慢慢的关断线圈,就不需要续流二极管了
ID:195496 发表于 2022-10-27 09:26 | 显示全部楼层
再慢慢也有断的一瞬间,不加续流二极管,会把驱动三极管击穿,就一般PCB上安的继电器,用4007是没有问题的。毕竟线圈断电的储能没有那么大。
ID:41656 发表于 2022-10-27 09:41 | 显示全部楼层
续流作用这样钳位后电压理想情况是0.7V
