查看: 3826|回复: 1
[求助]这是什么问题
ID:34330 发表于 2012-2-19 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
uint qian,bai,shi,ge,flag,num;
uint num_2;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
        0x99,0x92,0x82,
        0xf8,0x80,0x90,
        0x89,0x86,0xc7,0x8c};
void display(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge);
void init()
 TMOD=0x01;
 TH0=(65536-50000)/256;
 TL0=(65536-50000)%256;
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1;
 num_2=4321;
void delay(uint i)
 int x,y;
 for(i=x;i>0;i--)
  for(y=110;y>0;y--);
 init();
  if(flag!=1)
   display(qian,shi,bai,ge);
   display(11,12,13,14);
void T0_timer() interrupt 1
 num++;
 if(num==2)
   num=0;
   num_2--;
   if(num_2==4310)
    TR0=0;
    flag=1;
 qian=num_2/1000;
 bai=num_2%1000/100;
 shi=num_2%100/10;
 ge=num_2%10;
 P1=0XFE;
 P0=table[qian];
 delay(1);
 P1=0XFF;
 P0=0XFF;
 P1=0XFD;
 P0=table[bai];
 delay(1);
 P1=0XFF;
 P0=0XFF;
 P1=0XFB;
 P0=table[shi];
 delay(1);
 P1=0XFF;
 P0=0XFF;
 P1=0XF7;
 P0=table[ge];
 delay(1);
 P1=0XFF;
 P0=0XFF;
为什么数码管减到4310就不变了 本意是之后显示HELP的 怎么回事啊 并且屏蔽一些语句直接运行display();时显示的也不是HELP 但是在单独做动态显示都是好的
刚学这个 麻烦分析一哈 谢谢
ID:34330 发表于 2012-2-22 12:42 | 显示全部楼层
已解决   本人发布
