查看: 6655|回复: 13
电脑usb供电和插板usb供电的问题
同样的硬件,usb插在电脑usb口供电,继电器就正常接通,并且电流为0.07A。但是把usb插在插线板上的usb口供电,继电器就无法接通了,并且电流为0。实在想不明白了。。。
ID:394771 发表于 2018-9-6 21:53 | 只看该作者
要不检查以下电路连接。
ID:274129 发表于 2018-9-6 22:17 | 只看该作者
你确定那个插板上面的USB接口是好的
ID:203000 发表于 2018-9-6 22:28 | 只看该作者
插线板上的usb口没有供电能力
ID:394789 发表于 2018-9-6 22:47 | 只看该作者
插线板上的usb口有问题
ID:96682 发表于 2018-9-7 00:10 | 只看该作者
平常 TTL 接口都是  3 ,四线 的这板上 五线,是不是需要短接才能输出电压
ID:394819 发表于 2018-9-7 01:31 | 只看该作者
可能是插线板有问题,建议再检查几遍
ID:180782 发表于 2018-9-7 07:50 来自触屏版 | 只看该作者
正常情况可以接通的,应该是插线板有问题,你可以检查一下
ID:393398 发表于 2018-9-7 09:29 | 只看该作者
USB电压不够,检查一下是不是5V
ID:385837 发表于 2018-9-7 10:01 | 只看该作者
爱爱爱 发表于 2018-9-6 22:17
你确定那个插板上面的USB接口是好的
是好的,平时用来充电这些都正常
ID:385837 发表于 2018-9-7 10:02 | 只看该作者
yuankes 发表于 2018-9-6 22:47
插线板上的usb口有问题
插线板的usb平时都用来充电的,应该没问题吧
ID:385837 发表于 2018-9-7 10:03 | 只看该作者
不需要,这个ttl多一个5v输出
ID:385837 发表于 2018-9-7 10:04 | 只看该作者
插线板usb平时都用来充电的,都可以正常充电的。
ID:385837 发表于 2018-9-7 12:34 | 只看该作者
dongdong2019 发表于 2018-9-7 09:29
USB电压不够,检查一下是不是5V
是5v,电压是确认了的,就是电流没有。
