查看: 5379|回复: 9
stc89c52超声波测距怎么接线和程序是什么?目前还找到问题的根源,求指导。
HC6800-ES V2.0.pdf (404.98 KB, 下载次数: 35)
stc89c52超声波测距怎么接线和程序是什么?买开发板给的程序和接线要求   Trig -------  P2^1;  Echo -------  P2^0;  VCC  -------- +5v    GND  -------- GND
我接上去了,程序也烧录进去了 就是液晶屏没有显示。
#include"lcd.h"
void Read_Busy()           //忙检测函数,判断bit7是0,允许执行;1禁止
    unsigned char sta;      //
    LCD1602_DB = 0xff;
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 1;
    do
        LCD1602_EN = 1;
        sta = LCD1602_DB;
        LCD1602_EN = 0;    //使能,用完就拉低,释放总线
    }while(sta & 0x80);
void Lcd1602_Write_Cmd(unsigned char cmd)     //写命令
    Read_Busy();
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_DB = cmd;
    LCD1602_EN = 1;
    LCD1602_EN = 0;
void Lcd1602_Write_Data(unsigned char dat)   //写数据
      Read_Busy();
      LCD1602_RS = 1;
      LCD1602_RW = 0;
      LCD1602_DB = dat;
      LCD1602_EN = 1;
      LCD1602_EN = 0;
void LcdSetCursor(unsigned char x,unsigned char y)  //坐标显示
    unsigned char addr;
    if(y == 0)
        addr = 0x00 + x;
        addr = 0x40 + x;
    Lcd1602_Write_Cmd(addr|0x80);
//按指定位置显示一个字符
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
        Y &= 0x1;
        X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
        if (Y) X |= 0x40; //当要显示第二行时地址码+0x40;
        X |= 0x80; //算出指令码
        Lcd1602_Write_Cmd(X); //发命令字
        Lcd1602_Write_Data(DData); //发数据
void LcdShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str)     //显示字符串
    LcdSetCursor(x,y);      //当前字符的坐标
    while(*str != '\0')
        Lcd1602_Write_Data(*str++);
void InitLcd1602()              //1602初始化
    Lcd1602_Write_Cmd(0x38);    //打开,5*8,8位数据
    Lcd1602_Write_Cmd(0x0c);
    Lcd1602_Write_Cmd(0x06);
    Lcd1602_Write_Cmd(0x01);    //清屏
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:303383 发表于 2018-9-8 17:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:157238 发表于 2018-9-8 20:08 | 只看该作者
HC—SR04有四个引脚VCC,GND,Trig(控制端),Echo(接收端)VCC连接单片机VCC,GND和单片机共地,控制端连接单片机任意IO口。
既然你买的HC—SR04那么淘宝店铺会带源程序的或者你的51单片机开发板也会有关于HC—SR04这种基础传感器的资料的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:362076 发表于 2018-9-8 21:00 | 只看该作者
普中科技开发板提供的原理图是和其提供的例程相互配套的,按照原理图接线,再下载相应的程序后,应该就可以实现设定的功能了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:313759 发表于 2018-9-8 22:44 | 只看该作者
这个按照原理图接不就行了
ID:395291 发表于 2018-9-9 01:12 | 只看该作者
凌净清河 发表于 2018-9-8 21:00
普中科技开发板提供的原理图是和其提供的例程相互配套的,按照原理图接线,再下载相应的程序后,应该就可以 ...
我就是烧录进去,接好线应该没错啊 。但是液晶没显示出来。
ID:395291 发表于 2018-9-9 10:22 | 只看该作者
aeef 发表于 2018-9-8 22:44
这个按照原理图接不就行了
求指导
ID:395291 发表于 2018-9-9 10:36 | 只看该作者
他只有程序和接线要求,但是没有视频教程。我按他给的程序烧录进去了,接好线但是液晶屏lcd1602就是没有显示呢。
ID:395291 发表于 2018-9-10 20:24 | 只看该作者
哪个大师看看是不是程序不完整。
ID:407566 发表于 2018-11-8 15:21 | 只看该作者
我也是这种情况,哭泣,你最后弄出来了吗
