查看: 2374|回复: 1
单片机数字钟仿真和源码
  1. #include<reg51.h>
  2. //---------------------端口定义-----------------
  3. sbit K1 = P1^0;                 //指定P1.0为K1,在C51中Px.y写为Px^y,因“.”在C语言中是一种运算符
  4. sbit K2 = P1^1;
  5. sbit K3 = P1^2;
  6. sbit K4 = P1^3;
  7. //---------------------变量定义-----------------
  8. unsigned char hou,min,sec,yea,mon,day;
  9. unsigned char disp_buf[6];        //定义显示缓冲单元
  10. bit update_time;                        //时间更新标志,1:当前时间已更新 0:当前时间未更新
  11. unsigned char cnt=0;                //时间累加变量
  12. unsigned int fli=0;                        //闪烁时间累加变量
  13.
  14. bit c = 0;                                        //时间  与日期切换标志变量,c=0显示时间,c=1显示日期
  15. bit leap;                                    //判断是否为闰年标志变量
  16. bit f = 0;                                        //判断闪烁与不闪烁切换标志变量
  17. bit s = 1;                                         //停留在某一状态变量
  18. //---------------------函数声明-----------------
  19. void sysinit(void);                        //调用初始化函数
  20. //void time_inc(void);                //调用时间加1函数
  21. void key_proc(void);                //调用按键模块
  22. void disp_proc(void);           //调用显示模块
  23. void delayms(unsigned char x);//延时xms函数
  24. void main(void)
  25. {
  26.         sysinit();        //调用初始化函数
  27.         while(1)
  28.         {
  29.                 //time_inc();                //调用时间加1函数
  30.                 key_proc();                //调用按键模块
  31.             //showcut();                 //调用切换函数
  32.                 disp_proc();           //调用显示模块
  33.         }
  34. }
  35. void sysinit(void)
  36. {
  37.     hou = 12;
  38.         min = 0;
  39.         sec = 0;
  40.         yea = 16;
  41.         mon = 10;
  42.         day = 1;
  43.            TMOD=0X11;                                        //设置定时器0和定时器1为工作方式1
  44.         TH0=(65536-50000)/256;           //装初值
  45.         TL0=(65536-50000)%256;
  46.         TH1=(65536-50000)/256;           //装初值
  47.         TL1=(65536-50000)%256;
  48.         EA=1;                                           //开总中断
  49.         ET0=1;                                           //开定时器0中断
  50.         TR0=1;                                           //启动定时器0
  51.         ET1=1;                                           //开定时器1中断
  52.         TR1=0;                                           //启动定时器1
  53.
  54. }
  55. void key_proc(void)
  56. {
  57. static key_ask=0;
  58.         if((K1 == 0)&&(c == 0))
  59.         {
  60.                 delayms(10); //去抖动
  61.                 if(key_ask == 0)
  62.                 {
  63.                     hou++;
  64.                         hou=hou%24;
  65.                         key_ask =1;
  66.                 }
  67.         }
  68.         else if((K2 == 0)&&(c == 0))
  69.         {
  70.                 delayms(10);
  71.                 if(key_ask == 0)
  72.                 {
  73.                 min++;
  74.                 min = min % 60;
  75.                 key_ask = 1;
  76.                 }
  77.         }
  78.          else if((K1 == 0)&&(c == 1))
  79.          {
  80.                  delayms(10);
  81.                 if(key_ask == 0)
  82.                 {
  83.                         day++;
  84.                         if((leap ==1)&&(mon == 2)&&(day >29 ))
  85.                         day = 1;
  86.                         else if((leap == 0)&&(mon == 2)&&(day > 28))
  87.                         day=1;
  88.                         else if(((mon == 1)||(mon == 3)||(mon == 5)||(mon == 7)||(mon == 8)||(mon == 10)||(mon == 12))&&(day > 31))
  89.                         day = 1;
  90.                         else if(((mon == 2)||(mon == 4)||(mon == 6)||(mon == 9)||(mon == 11))&&(day > 30))
  91.                         day = 1;
  92.                         key_ask = 1;
  93.                 }
  94.          }
  95.          else if((K2 == 0)&&(c == 1))
  96.          {
  97.                  delayms(10);
  98.                 if(key_ask == 0)
  99.                 {
  100.                         mon++;
  101.                         if(mon > 12)
  102.                         mon = 1;
  103.                         key_ask = 1;
  104.                 }
  105.          }
  106.         else if(K3 == 0)
  107.         {
  108.                 delayms(10);
  109.                 if(key_ask == 0)
  110.                 {
  111.                 c=~c;
  112.                 key_ask = 1;
  113.                 }
  114.         }
  115.         if((K4 == 0)&&(f == 0))
  116.         {
  117.                 delayms(10);
  118.                 if(key_ask == 0)
  119.                 {
  120.                 TR1=1;
  121.                 f = 1;
  122.                 key_ask = 1;
  123.                 }
  124.         }
  125.         else if((K4 == 0)&&(f == 1))
  126.         {
  127.                 delayms(10);
  128.                 if(key_ask == 0)
  129.                 {
  130.                 TR1 = 0;
  131.                 f = 0;
  132.                 key_ask = 1;
  133.                 s = 1;
  134.                 }
  135.                 }
  136.
  137.         else if(key_ask == 1)
  138.         {
  139.                 if(K1 == 1 && K2 == 1 && K3 ==1)
  140.                 {
  141.                          key_ask = 0;
  142.                 }
  143.         }
  144.         }
  145. void gengxin(void)
  146. {
  147.
  148. }
  149. void disp_proc(void)
  150. {
  151. unsigned char i,j;
  152. unsigned char code dis_tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  153. unsigned char code bit_tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
  154.         if((update_time == 1)&&(s == 1))                 //若时值(hou,min,sec)已更新则要更新显缓disp_buf。使显示与时值保持一致
  155.         {
  156.                 if((c == 0))
  157.                 {
  158.                 update_time = 0;
  159.                    disp_buf[0] = hou / 10;        //更新时值
  160.                    disp_buf[1] = hou % 10;
  161.                    disp_buf[2] = min / 10;        //更新分值
  162.                    disp_buf[3] = min % 10;
  163.                    disp_buf[4] = sec / 10;        //更新秒值
  164.                    disp_buf[5] = sec % 10;
  165.                 }
  166.          if((c == 1))
  167.          {
  168.                  update_time = 0;
  169.                 disp_buf[0] = yea / 10;        //年
  170.                    disp_buf[1] = yea % 10;
  171.                    disp_buf[2] = mon / 10;        //月
  172.                    disp_buf[3] = mon % 10;
  173.                    disp_buf[4] =  day/ 10;        //日
  174.                    disp_buf[5] =  day% 10;
  175.          }
  176.         }
  177.
  178.         for(i = 0; i < 6; i++)
  179.         {
  180.                 P3 = 0xff;        //熄灭显示器(避免数码管出现乱码,不熄
  181.                                         //灭就会下次字型码输出的时候,下个数码
  182.                                         //管没有亮得时候,在之前的数码管上就瞬间亮了)
  183.         if((i==1)||(i==3))
  184.         {
  185.                 P2 = dis_tab[disp_buf[i]]+0x80;                 //输现定形码
  186.                  P3 = bit_tab[i];
  187.                for(j = 0; j < 100; j++);
  188.         }
  189.         else
  190.         {
  191.                  P2 = dis_tab[disp_buf[i]];                 //输现定形码
  192.                 P3 = bit_tab[i];
  193.                 for(j = 0; j < 100; j++);
  194.
  195.
  196.         }
  197.
  198.         }
  199. }
  200. void T0_time()interrupt 1
  201.         {
  202.                 TH0=(65536-50000)/256;
  203.                 TL0=(65536-50000)%256;
  204.                 ++cnt;
  205.                 if((yea%4 == 0)&&(yea%100 != 0)||(yea%400 == 0))
  206.                 leap = 1;                                        //判断为闰年
  207.                 else
  208.                 leap = 0;                                        //不是闰年
  209.                 if(cnt >= 20)
  210.                 {
  211.                         update_time = 1;        //置时间更新标志
  212.                         cnt  = 0;
  213.                         ++sec;
  214.                         if(sec >= 60)
  215.                 {
  216.                         sec = 0;
  217.                         ++min;
  218.                         if(min >= 60)
  219.                         {
  220.                                 min = 0;
  221.                                 ++hou;
  222.                                 if(hou >= 24)
  223.                                 {
  224.                                         hou = 0;
  225.                                         day++;
  226.                                         if((leap ==1)&&(mon == 2)&&(day >29 ))
  227.                                                 {
  228.                                                         mon++;
  229.                                                         day = 0;
  230.                                                 }
  231.                                         else if((leap == 0)&&(mon == 2)&&(day > 28))
  232.                                                         {
  233.        mon++;
  234.        day = 0;
  235.                                                         }
  236.                                         else if((mon == 1)||(mon == 3)||(mon == 5)||(mon == 7)||(mon == 8)||(mon == 10)||(mon == 12)&&(day > 31))
  237.                                                         {
  238.        mon++;
  239.        day = 0;
  240.                                                         }
  241.                                         else if((mon == 2)||(mon == 4)||(mon == 6)||(mon == 9)||(mon == 11)&&(day > 30))
  242.                                                         {
  243.        mon++;
  244.        day = 0;
  245.                                                         }
  246.                                                         if(mon > 12)
  247.                                                         mon = 1;
  248.                                 }
  249.                         }
  250.                 }
  251.         }
  252. ……………………
  253. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
-数字钟24.rar (78.96 KB, 下载次数: 29)
ID:1 发表于 2018-9-8 16:43 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
