查看: 10820|回复: 7
51单片机的LCD1602驱动不懂为什么要加延时?
ID:395354 发表于 2018-9-8 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
--一只菜鸟的学习记录贴--
到现在还是不懂为什么要加延时
芯片上写着e的信号周期只有400ns,单片机一条语句不是都要1us时间,为什么要延时呢?
首先定义引脚
sbit P2^1=rs;
sbit P2^2=rw;
sbit P2^3=e;
定义之后就开始根据时序写驱动函数
void delay(int i)
   while(i--)
void sendcom (unsigned char dat)
  rs=0;
  rw=0;
  P0=dat;
  e=1;
  delay(100);
  e=0;
  delay(100);
void senddate(unsigned char dat)
  rs=1;
  rw=0;
  P0=dat;
  e=1;
  delay(100);
  e=0;
  delay(100);
void lcdinit()
  sendcom(0x38);
  sendcom(0x0c);
  sendcom(0x06);
  sendcom(0x01);
  lcdinit();
  senddate('1');
ID:395410 发表于 2018-9-8 19:01 | 只看该作者
芯片需要延时时间,防止信号干扰,误显示
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:97554 发表于 2018-9-8 19:50 | 只看该作者
看时序图,如果还不懂得话暂时先记着这个疑问,以后就会知道了。
低速单片这个延时可以不用,但是高速单片机没有这个延时液晶接收到指令就乱套了。
比如说写数据命令,需要RS=1,然后写数据到D0-D7,如果写数据到D0-D7的时候RS不是高电平那就写不进去了。
比如开门进人,延时的作用可理解为开门后然后进人的这个小的过程,然后没有延时,速度过快的进行开门进人这两个动作,那人就要撞到门上了
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:157238 发表于 2018-9-8 19:59 | 只看该作者
LCD1602的读写操作的在其使用手册中有明确的时序图以及相应的延时时间。
液晶LCD1602使用手册.pdf
686.1 KB, 下载次数: 131
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:392682 发表于 2018-9-8 20:19 | 只看该作者
感觉是为了保险起见,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:261288 发表于 2018-9-8 20:34 | 只看该作者
lcd1602模块接收命令或数据需要一定的时间,延时是为它而设。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:394504 发表于 2018-9-9 19:25 | 只看该作者
延时是使电平稳定传输无误  如果做项目对时间的要求较高 可以根据1602数据手册缩短延时
ID:164602 发表于 2018-9-10 08:56 | 只看该作者
那是为了让数据稳定,1602的反应是较慢的。
