查看: 5770|回复: 13
i2c的应答问题 求指教
ID:34668 发表于 2012-2-22 01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这东西搞了两天了 ,好生郁闷
一个字节的数据传完后 要返回一个ack
void respons()  //应答
 uchar i;
 scl=1;
 delay();
 while((sda==1)&&(i<250))i++;
 scl=0;
 delay();
这个返回里并没有对返回值操作呀  难道是器件自发的返回ack? 如果返回的标志是sda=0 那为什么有一定的时间限制呢? 求解答。。
ID:27916 发表于 2012-2-22 09:01 | 只看该作者
首先要知道I2C是低电平准备数据,高电平读取数据
[此贴子已经被作者于2012-2-22 15:38:46编辑过]
SCL=1;
准备读取ACK
[此贴子已经被作者于2012-2-22 15:40:54编辑过]
ID:27916 发表于 2012-2-22 09:03 | 只看该作者
在SCL=1;的情况下,从机输出是不变的
[此贴子已经被作者于2012-2-22 15:41:32编辑过]
ID:27916 发表于 2012-2-22 09:05 | 只看该作者
先不考虑I
如果这个时候SDA==1为假,也就是说有ACK信号了,那么跳过后面的语句,直接SCL=0
ACK信号读取成功
ID:27916 发表于 2012-2-22 09:07 | 只看该作者
在考虑I
如果SDA==1为真,也就是SDA是高,没有收到ACK,这个时候通过I来做一段延时, 延时到再退出
[此贴子已经被作者于2012-2-22 15:43:12编辑过]
ID:27916 发表于 2012-2-22 09:10 | 只看该作者
如果在一定的时间内没有读到ACK,说明通讯失败,在你上面的程序里,没有标记失败的变量,是按照正常情况来退出的,一般来说I2C器件都不会出现这种失败的情况,但为了程序的可靠性,应该在以上一段程序后增加STOP,不知道你没有帖出来的程序里时候有
以上仅供参考!
ID:34668 发表于 2012-2-22 13:17 | 只看该作者
谢谢耐心的解答 , 不过i2c不是clk高电平读取数据 低电平是准备阶段吗  低电平的时候允许sda改变   还有个新问题 有人写延时函数的时候是
void delay()
这是不是和
{_nop_();_nop_(); }是一样的意思??
百度不让查这个符号 麻烦大神解答一下。
ID:34668 发表于 2012-2-22 14:15 | 只看该作者
.应该不是一样的意思 两个延时时间不同  不过上面那个到底是什么意思呢。。
ID:27916 发表于 2012-2-22 15:38 | 只看该作者
这个不好意思,写错了,是低电平准备数据,高电平取数据
ID:65341 发表于 2014-9-14 14:17 | 只看该作者
SCL在高电平期间,SDA
ID:65341 发表于 2014-9-14 14:20 | 只看该作者
SCL在高电平期间,SDA被从设备拉为低电平表示应答。  首先第四行scl=1;表示先把SCL拉高,等待从设备将SDA拉低,也就是ack信号,等待250个操作后,不再等待SCL拉低退出
ID:75031 发表于 2015-5-25 10:48 | 只看该作者
这对于我也是一个重难点
