查看: 1948|回复: 0
单片机8位智能抢答器
里面有仿真和和程序
  1. /****************************************************************
  2. ******以单片机为核心,设计一个8位竞赛抢*******
  3. ******答器:同时供8名选手或8个代表队*************
  4. ******比赛,分别用8个按钮S0~S7表示。*************
  5. ******设置一个系统清除和抢答控制开关************
  6. ******S,开关由主持人控制。抢答器具有***********
  7. ******锁存与显示功能。即选手按按钮,************
  8. ******锁存相应的编号,并在优先抢答选************
  9. ******手的编号一直保持到主持人将系统************
  10. ******清除为止。
  11. ******抢答器具有定时抢答功能,且一次************
  12. ******抢答的时间由主持人设定(如30秒)**********
  13. ******。
  14. ******当主持人启动“开始”键后,定时************
  15. ******器进行减计时,同时扬声器发出短************
  16. ******暂的声响,声响持续的时间为0.5s左************
  17. ******右。
  18. ******参赛选手在设定的时间内进行抢答************
  19. ******,抢答有效,定时器停止工作,显************
  20. ******示器上显示选手的编号和抢答的时间*********
  21. ******,并保持到主持人将系统清除为止。*********
  22. ******如果定时时间已到,无人抢答,本次*********
  23. ******抢答无效,系统报警并禁止抢答,定*********
  24. ******时显示器上显示00。*********************************
  25. ******************************************************************/
  26. #include<reg52.h>
  27. #define uchar unsigned char
  28. #define uint unsigned int
  29. uchar code Tab0[]=                        //用于74HC595扫描的数组
  30. {
  31.         0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80
  32. };
  33. unsigned char code LED_DATE [] =                //共阳数码管的编码
  34. {
  35.         0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90
  36. };
  37. sbit Set_Rest        =P3^0;                        //主持人设置时间和复位按键
  38. sbit Start_Jia        =P3^1;                        //主持人开始和调整时间按键
  39. sbit S1                =P2^0;                        // 1号选手按键
  40. sbit S2                =P2^1;                        // 2号选手按键
  41. sbit S3                =P2^2;                        // 3号选手按键
  42. sbit S4                =P2^3;                        // 4号选手按键
  43. sbit S5                =P2^4;                        // 5号选手按键
  44. sbit S6                =P2^5;                        // 6号选手按键
  45. sbit S7                =P2^6;                        // 7号选手按键
  46. sbit S8                =P2^7;                        // 8号选手按键
  47. sbit BUZZ        =P3^2;
  48. sbit DS                =P1^5;                        //74HC595  I/O
  49. sbit SHCP        =P1^6;
  50. sbit STCP        =P1^7;
  51. uint Time_Alarm=500;                //抢答时间,默认定时500ms
  52. uchar Player=0;                                //选手号码
  53. bit K1_bit=0;                                        //K1标志位
  54. bit Start_bit=0;                                //开始标志位
  55. bit Set_bit=0;                                //设置标志位
  56. uchar Set0=0;                                //用于设置时间时显示闪烁控制
  57. bit Set1=0;                                //用于设置时间时显示闪烁控制
  58. void Delay_ms(uint xms);        //延时
  59. void HC595(uchar Value);                //74HC595驱动函数
  60. void Display();                                //显示函数
  61. void Init();
  62. void KEY1();
  63. void KEY2();                                        //开始/加时间键函数
  64. void Player_KEY();                        //选手抢答按键
  65. void main()
  66. {
  67.         Init();
  68.         while(1)
  69.                 {
  70.                         KEY1();
  71.                         KEY2();
  72.                         Player_KEY();
  73.                         Display();
  74.                 }
  75. }
  76. void Player_KEY()                        //选手抢答按键
  77. {
  78.         if(Start_bit==1)
  79.                 {
  80.                         if(S1==0)
  81.                                 {
  82.                                         Delay_ms(10);
  83.                                         if(S1==0)
  84.                                                 {
  85.                                                         Player=1;
  86.                                                         Start_bit=0;
  87.                                                         TR0=0;
  88.                                                         while(!S1);
  89.                                                 }
  90.                                 }
  91.                         if(S2==0)
  92.                                 {
  93.                                         Delay_ms(10);
  94.                                         if(S2==0)
  95.                                                 {
  96.                                                         Player=2;
  97.                                                         Start_bit=0;
  98.                                                         TR0=0;
  99.                                                         while(!S2);
  100.                                                 }
  101.                                 }
  102.                         if(S3==0)
  103.                                 {
  104.                                         Delay_ms(10);
  105.                                         if(S3==0)
  106.                                                 {
  107.                                                         Player=3;
  108.                                                         Start_bit=0;
  109.                                                         TR0=0;
  110.                                                         while(!S3);
  111.                                                 }
  112.                                 }
  113.                         if(S4==0)
  114.                                 {
  115.                                         Delay_ms(10);
  116.                                         if(S4==0)
  117.                                                 {
  118.                                                         Player=4;
  119.                                                         Start_bit=0;
  120.                                                         TR0=0;
  121.                                                         while(!S4);
  122.                                                 }
  123.                                 }
  124.                         if(S5==0)
  125.                                 {
  126.                                         Delay_ms(10);
  127.                                         if(S5==0)
  128.                                                 {
  129.                                                         Player=5;
  130.                                                         Start_bit=0;
  131.                                                         TR0=0;
  132.                                                         while(!S5);
  133.                                                 }
  134.                                 }
  135.                         if(S6==0)
  136.                                 {
  137.                                         Delay_ms(10);
  138.                                         if(S6==0)
  139.                                                 {
  140.                                                         Player=6;
  141.                                                         Start_bit=0;
  142.                                                         TR0=0;
  143.                                                         while(!S6);
  144.                                                 }
  145.                                 }
  146.                         if(S7==0)
  147.                                 {
  148.                                         Delay_ms(10);
  149.                                         if(S7==0)
  150.                                                 {
  151.                                                         Player=7;
  152.                                                         Start_bit=0;
  153.                                                         TR0=0;
  154.                                                         while(!S7);
  155.                                                 }
  156.                                 }
  157.                         if(S8==0)
  158.                                 {
  159.                                         Delay_ms(10);
  160.                                         if(S8==0)
  161.                                                 {
  162.                                                         Player=8;
  163.                                                         Start_bit=0;
  164.                                                         TR0=0;
  165.                                                         while(!S8);
  166.                                                 }
  167.                                 }
  168.
  169.                 }
  170. }
  171. void KEY2()                                        //开始/加时间键函数
  172. {
  173.         if(Start_Jia==0)
  174.                 {
  175.                         Delay_ms(10);
  176.                          if(Start_Jia==0)
  177.                                  {
  178.                                         if(Set_bit==0)
  179.                                                 {
  180.                                                         if(Time_Alarm==0)                //判断是否抢答结束
  181.        {
  182.        TR0=0;
  183.        Time_Alarm=0;
  184.        }
  185.                                                         else
  186.        {
  187.        TR0=~TR0;
  188.        Start_bit=~Start_bit;
  189.        }
  190.                                                 }
  191.                                         else
  192.                                                 {
  193.                                                         Time_Alarm=(Time_Alarm+250);
  194.        if(Time_Alarm>1500)
  195.        {
  196.        Time_Alarm=500;
  197.        }
  198.                                                 }
  199.                                         while(!Start_Jia);
  200.                                  }
  201.                 }
  202. }
  203. void KEY1()
  204. {
  205.         if(Set_Rest==0)
  206.                 {
  207.                         Delay_ms(100);
  208.                         if(Set_Rest==0)
  209.                                 {
  210.                                         Delay_ms(500);                //判断长按还是短按
  211.                                         if(Set_Rest==0)
  212.                                                 {
  213.                                                         Time_Alarm=500;
  214.                                                         TR0=0;
  215.                                                         TR1=0;
  216.                                                         Set_bit=0;
  217.                                                         Player=0;
  218.                                                         Start_bit=0;
  219.                                                         BUZZ=1;
  220.                                                         while(!Set_Rest);
  221.                                                 }
  222.                                         else
  223.                                                 {
  224.                                                         if(Start_bit==0)        //判断是否开始
  225.        {
  226.        Set_bit=~Set_bit;
  227.        TR1=~TR1;
  228.        }
  229.                                                 }
  230.                                 }
  231.                 }
  232. }
  233. void Time_0() interrupt 1
  234. {
  235.         TH0=0xfc;                //定时器0定时1毫秒
  236.         TL0=0x18;
  237.         Time_Alarm--;
  238.         if(Time_Alarm<=0)
  239.                 {
  240.                         TR0=0;
  241.                         Start_bit=0;
  242.                         BUZZ=0;
  243.                 }
  244. }
  245. void Time_1() interrupt 3
  246. {
  247.         TH1=0x3c;                //定时器1定时50ms
  248.         TL1=0xb0;
  249.         Set0++;
  250.         if(Set0==10)
  251.                 {
  252.                         Set0=0;
  253.                         Set1=~Set1;
  254.                 }
  255. }
  256. void Display()                                //显示函数
  257. {
  258.         uchar i=0;
  259.         for(i=0;i<3;i++)        //选手编号数码管前三位显示0
  260.                 {
  261.                         P0=LED_DATE[0];                //送段数据
  262.                         HC595(Tab0[i]);                //送位数据
  263.                         Delay_ms(5);                //延时
  264.                         P0=0XFF;                                //消隐
  265.                 }
  266.         P0=LED_DATE[Player];                //数码管第4位显示选手编号,送段数据
  267.         HC595(Tab0[3]);                                //送位数据
  268.         Delay_ms(5);                                //延时
  269.         P0=0XFF;                                                //消隐
  270.         if(Set_bit==0)
  271.                 {
  272.                         P0=LED_DATE[Time_Alarm/1000];        //显示定时时间千位
  273.                         HC595(Tab0[4]);                                //送位数据
  274.                         Delay_ms(5);                                //延时
  275.                         P0=0XFF;                                                //消隐
  276.                         P0=LED_DATE[Time_Alarm%1000/100];        //显示定时时间百位
  277.                         HC595(Tab0[5]);                                //送位数据
  278.                         Delay_ms(5);                                //延时
  279.                         P0=0XFF;                                                //消隐
  280.                         P0=LED_DATE[Time_Alarm%100/10];        //显示定时时间十位
  281.                         HC595(Tab0[6]);                                //送位数据
  282.                         Delay_ms(5);                                //延时
  283.                         P0=0XFF;                                                //消隐
  284.                         P0=LED_DATE[Time_Alarm%10];        //显示定时时间个位
  285.                         HC595(Tab0[7]);                                //送位数据
  286.                         Delay_ms(5);                                //延时
  287.                         P0=0XFF;                                                //消隐
  288.                 }
  289.         if(Set_bit==1)
  290.                 {
  291.                         if(Set1==1)
  292.                                 {
  293.                                         P0=LED_DATE[Time_Alarm/1000];        //显示定时时间千位
  294.                                         HC595(Tab0[4]);                                //送位数据
  295.                                         Delay_ms(5);                                //延时
  296.                                         P0=0XFF;                                                //消隐
  297.                                         P0=LED_DATE[Time_Alarm%1000/100];        //显示定时时间百位
  298.                                         HC595(Tab0[5]);                                //送位数据
  299.                                         Delay_ms(5);                                //延时
  300.                                         P0=0XFF;                                                //消隐
  301.                                         P0=LED_DATE[Time_Alarm%100/10];        //显示定时时间十位
  302.                                         HC595(Tab0[6]);                                //送位数据
  303.                                         Delay_ms(5);                                //延时
  304.                                         P0=0XFF;                                                //消隐
  305.                                         P0=LED_DATE[Time_Alarm%10];        //显示定时时间个位
  306.                                         HC595(Tab0[7]);                                //送位数据
  307.                                         Delay_ms(5);                                //延时
  308.                                         P0=0XFF;                                                //消隐
  309.                                 }
  310.                         else
  311.                                 {
  312.                                         P0=0xff;        //显示定时时间千位
  313.                                         HC595(Tab0[4]);                                //送位数据
  314.                                         Delay_ms(5);                                //延时
  315.                                         P0=0XFF;                                                //消隐
  316.                                         P0=0xff;        //显示定时时间百位
  317.                                         HC595(Tab0[5]);                                //送位数据
  318.                                         Delay_ms(5);                                //延时
  319.                                         P0=0XFF;                                                //消隐
  320.                                         P0=0xff;        //显示定时时间十位
  321.                                         HC595(Tab0[6]);                                //送位数据
  322.                                         Delay_ms(5);                                //延时
  323.                                         P0=0XFF;                                                //消隐
  324.                                         P0=0xff;        //显示定时时间个位
  325.                                         HC595(Tab0[7]);                                //送位数据
  326.                                         Delay_ms(5);                                //延时
  327.                                         P0=0XFF;                                                //消隐
  328.                                 }
  329.                 }
  330. }
  331. void Init()
  332. {
  333.         EA=1;
  334.         TMOD=0X11;
  335.         TH0=0xfc;                //定时器0定时1毫秒
  336.         TL0=0x18;
  337.         ET0=1;
  338.         TH1=0x3c;                //定时器1定时50ms
  339.         TL1=0xb0;
  340.         ET1=1;
  341.         TR1=0;
  342. }
  343. void HC595(uchar Value)
  344. {
  345.         uchar i;
  346.         for(i=0;i<8;i++)
  347.                 {
  348.                         DS=Value&0x80;                //取数据高位
  349.                         if(DS==0x80)
  350.                                 DS=1;
  351.                         else
  352.                                 DS=0;
  353.                         SHCP=0;                        //发生一个高脉冲,数据移入寄存器
  354.                         SHCP=1;
  355.                         Value<<=1;                //左移8次,取出数据的值
  356.                 }
  357.         STCP=0;
  358.         STCP=1;                        //数据移入锁存器
  359. }
  360. void Delay_ms(uint xms)        //延时
  361. {
  362.         uint i,j;
  363.         for(i=xms;i>0;i--)
  364.                 for(j=110;j>0;j--);
  365. }
51智能8路抢答器.zip (109.62 KB, 下载次数: 22)
