查看: 5394|回复: 2
STC15W404S单片机驱动TM1650芯片的4位共阴数码管代码
ID:396502 发表于 2018-9-11 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit CLK = P3^2;
sbit DIO = P3^3;
#define CLK_H  CLK = 1
#define CLK_L  CLK = 0
#define DIO_H  DIO = 1
#define DIO_L  DIO = 0
void TM1650_Set(uchar add,uchar dat);
uchar Scan_Key(void);
uchar CODE[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0~9显示代码
uchar key;
TM1650_Set(0x48,0x51);//为5级亮度,开显示八段显示方式,后一个字节中高位用于亮度,低位用于七段或八段显示方式和开关显示
                                   //如:0x71为七级亮度,八段显示方式,开显示;0x79为为七级亮度,七段显示方式,开显示
TM1650_Set(0x68,CODE[0]);
TM1650_Set(0x6A,CODE[5]);
TM1650_Set(0x6C,CODE[1]);
TM1650_Set(0x6E,CODE[4]);
while(1) ;
key = Scan_Key();
//第一个按键按下
if(key == 0x44)  //此键值和数据手册上对应
TM1650_Set(0x6E,CODE[1]);//显示1
//第二个按键按下
if(key == 0x4c)
TM1650_Set(0x6E,CODE[2]);
//第三个按键按下
//TM1650_Set(0x6E,CODE[3]);
void Delay_us(uint i) //us延时
for(;i>0;i--)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void I2CStart(void)//开始信号
CLK_H;
DIO_H;
Delay_us(5);
DIO_L;
void I2Cask(void) //ACK信号
uchar timeout = 1;
CLK_H;
Delay_us(5);
CLK_L;
while((DIO)&&(timeout<=100))
  timeout++;
Delay_us(5);
CLK_L;
void I2CStop(void) //停止信号
CLK_H;
DIO_L;
Delay_us(5);
DIO_H;
void I2CWrByte(uchar oneByte) //写一个字节高位在前,低位在后
uchar i;
CLK_L;
Delay_us(1);
for(i=0;i<8;i++)
oneByte = oneByte<<1;
DIO = CY;
CLK_L;
Delay_us(5);
CLK_H;
Delay_us(5);
CLK_L;
uchar Scan_Key(void)  // 按键扫描
uchar i;
uchar rekey;
I2CStart();
I2CWrByte(0x49);//读按键命令
I2Cask();
//DIO_H;
for(i=0;i<8;i++)
   CLK_H;
   rekey = rekey<<1;
   if(DIO)
   rekey++;
   Delay_us(5);
   CLK_L;
I2Cask();
I2CStop();
return(rekey);
void TM1650_Set(uchar add,uchar dat) //数码管显示
//写显存必须从高地址开始写
I2CStart();
I2CWrByte(add); //第一个显存地址
I2Cask();
I2CWrByte(dat);
I2Cask();
I2CStop();
收藏收藏6 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2018-9-11 18:26 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
ID:1121972 发表于 2024-5-26 22:39 | 只看该作者
厉害,而且你这个可移植性很高
