查看: 12440|回复: 12
stm32+LD3320语音识别开发板资料(含源码,数据手册,开发手册等)
LD3320语音模块学习资料 基于STM32
1、STM32的用户 可以直接 在工程里面 添加如下4个文件1》LD3320_main.c  2》LDChip.c  3》Reg_RW.c 4》delay.c
2、51的用户同时可以根据以上操作来做相关的修改。
  1. /************************************************************************************
  2. **        版权所有:Copyright (c) 2005 - 2010 ICRoute INC.
  3. ** 硬件说明:STM32f103vet6  8MHZ  内部时钟为72MHZ
  4. **                                          LD3320 有源晶振 12MHZ  不同的晶振请修改LDChip.h 中的定义值(#define CLK_IN  12)
  5. ** 软件说明:并行读写寄存器方式,如采用其他方式即修改Reg_RW.c 文件即可!
  6. ************************************************************************************/
  7. #include  <stm32f10x_conf.h>
  8. #include  <stm32f10x.h>
  9. #include "LDchip.h"
  10. #include "Reg_RW.h"
  11. #include "delay.h"
  12. #include  "gui_include.h"
  13. /************************************************************************************/
  14. //        nAsrStatus 用来在main主程序中表示程序运行的状态,不是LD3320芯片内部的状态寄存器
  15. //        LD_ASR_NONE:                表示没有在作ASR识别
  16. //        LD_ASR_RUNING:                表示LD3320正在作ASR识别中
  17. //        LD_ASR_FOUNDOK:                表示一次识别流程结束后,有一个识别结果
  18. //        LD_ASR_FOUNDZERO:        表示一次识别流程结束后,没有识别结果
  19. //        LD_ASR_ERROR:                表示一次识别流程中LD3320芯片内部出现不正确的状态
  20. /***********************************************************************************/
  21. uint8 nAsrStatus=0;
  22. #define DEMO_SOUND_SIZE 1235
  23. void LD3320_Init(void);
  24. uint8 RunASR(void);
  25. void ProcessInt0(void);
  26. void LD3320_EXTI_Cfg(void);
  27. void LD3320_NVIC_Cfg(void);
  28. u8 ld3320_exti=0;         //中断标志信号,为1是代表中断产生。以下采用查询方式。
  29. /************************************************************************************/
  30. //        这个示范程序是基于STC10L08XE编译的完整地,可以执行的程序
  31. //        实现了从数组中播放的功能
  32. //
  33. //  verygood_withHead.mp3(verygood_withoutHead)是一段MP3格式的声音文件,播放内容为英文单词"very good"
  34. //        demosound.h 中定义了数组 bpDemoSound[],
  35. //  数组的内容就是 verygood_withHead.mp3(verygood_withoutHead)文件的内容
  36. //  用户可以用16进制阅读器(比如 UltraEdit )打开verygood_withHead.mp3文件和 bpDemoSound 数组相对照
  37. //
  38. //        关于两个MP3文件的差异:
  39. //        这两个MP3文件只差有没有ID3文件头,MP3的数据都是一样的,
  40. //        ID3文件头传入LD芯片与否不影响播放
  41. //  用Windows自带的MediaPlayer播放没有ID3头的vertygood_withoutHead.mp3 后,会自动加上ID3文件头
  42. //  PlayDemoSound_Once/PlayDemoSound_Continue 函数就是把 bpDemoSound数组中的数据依次传入LD3320芯片进行播放
  43. //
  44. //  与LD3320芯片有关的函数功能,都在"开发手册.pdf"中有详细说明
  45. //        请开发者对照"开发手册.pdf“阅读
  46. //
  47. //        开发者在学习LD3320开始时,可以直接把在这个main函数拷贝到自己单片机中编译运行
  48. //
  49. //        当然,用户要根据自己实际的单片机去修改 mcu_init ,以及对应的管脚连接的定义,中断定义
  50. /************************************************************************************/
  51. void  LD3320_main(void)
  52. {
  53.         nAsrStatus = LD_ASR_NONE;                //        初始状态:没有在作ASR
  54.         while(1)
  55.         {
  56.         switch(nAsrStatus)
  57.                 {
  58.                         case LD_ASR_RUNING:
  59.                         case LD_ASR_ERROR:
  60.        break;
  61.                         case LD_ASR_NONE:
  62.        nAsrStatus=LD_ASR_RUNING;
  63.        if (RunASR()==0)        //        启动一次ASR识别流程:ASR初始化,ASR添加关键词语,启动ASR运算
  64.        {
  65.        nAsrStatus = LD_ASR_ERROR;
  66.        }
  67.        break;
  68.                         case LD_ASR_FOUNDOK:
  69.        LD_GetResult();        //        一次ASR识别流程结束,去取ASR识别结果
  70.        nAsrStatus = LD_ASR_NONE;
  71.        break;
  72.
  73.                         case LD_ASR_FOUNDZERO:
  74.                         default:
  75.        nAsrStatus = LD_ASR_NONE;
  76.        break;
  77.                         }
  78.
  79.           if(ld3320_exti !=0) {        /*采用查询方式进入中断处理*/
  80.                  ld3320_exti =0;
  81.                  ProcessInt0();
  82.                 }
  83.                   OSTimeDlyHMSM(0,0,0,50);
  84.
  85.
  86.         }// while
  87. }
  88. /************************************************************************
  89. 功能描述:
  90. 调用函数:
  91. 入口参数:
  92. 返回函数:
  93. **************************************************************************/
  94. void LD3320_Init(void)
  95. {
  96.         LD3320_GPIO_config();
  97.         LD3320_EXTI_Cfg();
  98.   LD3320_NVIC_Cfg();
  99.         LD_reset();
  100. }
  101. /************************************************************************
  102. 功能描述:
  103. 调用函数:
  104. 入口参数:
  105. 返回函数:
  106. **************************************************************************/
  107. void  LD3320_delay(unsigned long uldata)
  108. {
  109.         unsigned int j  =  0;
  110.         unsigned int g  =  0;
  111.         for (j=0;j<5;j++)
  112.         {
  113.                 for (g=0;g<uldata;g++)
  114.                 {
  115.                         delay_us(120);
  116.                 }
  117.         }
  118. }
  119. /*********************************************************************
  120. //为了消除编译时的 警告 *** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
  121. //把在中断函数中需要调用的函数重新复制并命名
  122. //消除警告 Warning L15,并且避免由于函数重入可能带来的隐藏Bug
  123. *********************************************************************/
  124. void  LD3320_delay_2(unsigned long uldata)
  125. {
  126.         unsigned int j  =  0;
  127.         unsigned int g  =  0;
  128.         for (j=0;j<5;j++)
  129.         {
  130.                 for (g=0;g<uldata;g++)
  131.                 {
  132.                         delay_us(120);
  133.                 }
  134.         }
  135. }
  136. /************************************************************************************/
  137. //        RunASR()函数实现了一次完整的ASR语音识别流程
  138. //        LD_AsrStart() 函数实现了ASR初始化
  139. //        LD_AsrAddFixed() 函数实现了添加关键词语到LD3320芯片中
  140. //        LD_AsrRun()        函数启动了一次ASR语音识别流程
  141. //
  142. //        任何一次ASR识别流程,都需要按照这个顺序,从初始化开始进行
  143. /************************************************************************************/
  144. uint8 RunASR(void)
  145. {
  146.         uint8 i=0;
  147.         uint8 asrflag=0;
  148.         for (i=0; i<5; i++)                        //        防止由于硬件原因导致LD3320芯片工作不正常,所以一共尝试5次启动ASR识别流程
  149.         {
  150.                 LD_AsrStart();                        //初始化ASR
  151.                 LD3320_delay(100);
  152.                 if (LD_AsrAddFixed()==0)        //添加关键词语到LD3320芯片中
  153.                 {
  154.                         LD_reset();                        //        LD3320芯片内部出现不正常,立即重启LD3320芯片
  155.                         LD3320_delay(50);                        //        并从初始化开始重新ASR识别流程
  156.                         continue;
  157.                 }
  158.                 LD3320_delay(10);
  159.                 if (LD_AsrRun() == 0)
  160.                 {
  161.                         LD_reset();                        //        LD3320芯片内部出现不正常,立即重启LD3320芯片
  162.                         LD3320_delay(50);                        //        并从初始化开始重新ASR识别流程
  163.                         continue;
  164.                 }
  165.                 asrflag=1;
  166.                 break;                                        //        ASR流程启动成功,退出当前for循环。开始等待LD3320送出的中断信号
  167.         }
  168.         return asrflag;
  169. }
  170. /************************************************************************
  171. 功能描述:                 STM32 嵌套中断配置
  172. 调用函数:
  173. 入口参数:
  174. 返回函数:
  175. **************************************************************************/
  176. void LD3320_NVIC_Cfg(void)
  177. {
  178.   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  179.
  180.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn;
  181.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  182.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  183.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  184.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  185. }
  186. /************************************************************************
  187. 功能描述:         STM32 外部中断和 IO口配置,利用外部中断线1
  188. 调用函数:
  189. 入口参数:
  190. 返回函数:
  191. **************************************************************************/
  192. void LD3320_EXTI_Cfg(void)
  193. {
  194.   EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  195.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  196.   /* Enable GPIOC clock */
  197.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
  198.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_1;
  199.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  200.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  201.   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  202.   GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD, GPIO_PinSource1);
  203.   EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line1;
  204.   EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  205.   EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger =EXTI_Trigger_Falling;
  206. ……………………
  207. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
3-LD3320参考文献及文档手册.7z
9.29 MB, 下载次数: 250, 下载积分: 黑币 -5
2-原理图.7z
32.93 KB, 下载次数: 207, 下载积分: 黑币 -5
1-参考例程.7z
10.53 MB, 下载次数: 267, 下载积分: 黑币 -5
4-应用文档.7z
17.16 MB, 下载次数: 180, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 2黑币 +70 收起 理由
zwj009 + 20 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏12 分享淘帖 顶2 踩
ID:409845 发表于 2018-10-29 08:52
4-应用文档.7z 分扣掉了,没下载没面
ID:231458 发表于 2019-5-5 09:41 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:237239 发表于 2019-5-8 19:44 | 只看该作者
谢谢分享
ID:571591 发表于 2019-9-24 22:47 | 只看该作者
谢谢分享
ID:630463 发表于 2019-10-26 14:03 | 只看该作者
谢谢大神
ID:408363 发表于 2019-10-29 21:48 | 只看该作者
谢谢大神
ID:84131 发表于 2019-11-7 20:04 | 只看该作者
最近正在做毕设,很及时
ID:498853 发表于 2019-12-30 23:44 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:217068 发表于 2020-1-1 09:39 | 只看该作者
谢谢大神
ID:714773 发表于 2020-3-24 14:45 | 只看该作者
感谢分享
ID:688466 发表于 2020-5-19 15:51 | 只看该作者
想问一下,怎么把stm32+ld3320里的程序和stm32+esp8266+onennet的程序合并到一块,不知道有没有弄过,
ID:705517 发表于 2020-10-26 20:49 | 只看该作者
谢谢分享  想问一下那个32和LD3320原理图是不是直接用就可以 不需要stc10l08了
ID:722412 发表于 2021-5-15 10:08 | 只看该作者
电路有问题啊,仿真时,解析电路一直出错
