查看: 3352|回复: 1
做板子体会3
ID:295535 发表于 2018-9-11 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
从开始学习51   AD  到现在两个多月  在做板子上花了不少时间在CNC操作代码上的学习  先后使用coppercam    artcam做代码生成器  也先后发现这些软件的一些优缺点   并在考虑后放弃   在朋友的推荐下使用UG编程   不得不佩服UG的强大编程功能   下面将这一段时间的学习汇总一下 以供各位学习和参考:
coppercam    不要选用汉化版  尽量使用英文版 吧   要不然生成的文件代码不完整,破解版发在网上很多。这个软件可以简单编辑线路粗细  焊盘大小 不过比较细的线路还是不要用 刀具参数限制  容易误切,圆弧部分不能够完全隔离,比较好用的就是进行类编辑 。
artcam  一个做浮雕软件的代码生成器,在生成刀路的设置比较复杂  可能和使用熟练程度有关吧  这个软件刀路重复太多  效率不高 系统进给太慢  需要手动修改才可以
UG  强大的编程功能 操作太繁琐  需要很熟练 编程精确   AD做好的文件 导出为DXF格式 基本没有误差 在经过UG导入以后  会看见很大的一些没用的线  最早是慢慢的删除  一张手掌大小的做了一天   朋友建议用草图绘制,于是大幅提高效率
ID:379052 发表于 2018-9-25 11:36 | 显示全部楼层
为学习成长点赞
