查看: 4053|回复: 2
求改程序
ID:34618 发表于 2012-2-24 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include sbit S1=P3^6; #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar i,j; uint k; delay() { for(i=0;i<250;i++) { for(j=0;j<250;j++) ;} } beep() { S1=0; delay(); S0=1; delay(); } main() { for(k=0;k<12;k++) { beep(); } S1=1; delay(); }
ID:34866 发表于 2012-2-24 21:18 | 只看该作者
#include <reg51.h>
Sbit S0=P3^5;      //你原来的程序里没有定义S0
sbit S1=P3^6;
uchar i,j;
uint k;
delay()
for(i=0;i<250;i++)
   beep()
 if  ( S1=0; )   //这里,用一个if  ()  { …  }语句用来判断
delay();
S0    =1;                      //这里的 S0 是从和而来?
delay();
 main()
 for(k=0;k<12;k++)        //这里差一个分号
 { beep(); }
S1=1;                     //
 delay();
ID:34963 发表于 2012-2-26 12:22 | 只看该作者
呵呵,上面改的有点问题,既然if是用作判断
 “if  ( S1=0; )   //这里,用一个if  ()  { …  }语句用来判断”
怎么可能是S1=0呢,应该是if(S1==0);
