查看: 10308|回复: 8
关于LCD1602不能显示的问题,通电后有背光光但是没有字符
ID:370714 发表于 2018-9-11 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大们好,本人做了一个DIY作品,所用到的LCD1602接通电源后,能有光显示,但没有数字字符显示出来,想问问大家有没有遇见过这种类似的情况,有没有什么解决方法,拜托各位精英能有所指点,谢谢!!!
ID:387733 发表于 2018-9-12 07:02 | 只看该作者
调一下3脚的电压试试
ID:279728 发表于 2018-9-12 08:17 | 只看该作者
没有调液晶背光的的对比度
ID:396801 发表于 2018-9-12 08:52 | 只看该作者
调一下lcd1602的背光脚
ID:97554 发表于 2018-9-12 08:57 | 只看该作者
1、引脚定义IO口是否跟液晶一一对应
2、时序是否正确
3、对比度电阻是否接入并且调整到合适位置。
通常1、3出问题比较多
ID:397026 发表于 2018-9-12 15:22 | 只看该作者
1、多个方向观察一下,如果连个方块的阴影都没有,一般是楼上说的“对比度电阻是否接入并且调整到合适位置。”,接上合适的可调电阻调整一下。偷懒的办法是用一个1k电阻接地就会显示。
2、如果有方块就要检查接线或者程序(时序)。
ID:367803 发表于 2018-9-12 16:18 | 只看该作者
如果接线正确的话,那就要调背光电阻
ID:418392 发表于 2018-10-31 12:08 | 只看该作者
杨雪飞 发表于 2018-9-12 08:57
1、引脚定义IO口是否跟液晶一一对应
2、时序是否正确
咋调
不会 求帮忙
ID:153397 发表于 2018-10-31 13:12 | 只看该作者
调一下电压和背光角
