查看: 4085|回复: 11
帮忙回答一下 简单的C语言延时程序问题
其中这段程序是延时程序   但是不理解为什么具有延时功能    需要大神帮忙
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define R P2
  5. #define C P3
  6. uchar code row[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  7. uchar code led[]={0,0,0,0,0,0,0,0,
  8.         0x0,0x3e,0x6a,0xaa,0x2a,0x3e,0x0,0x0,
  9.        0,0,0,0,0,0,0,0};
  10. void delay(uint i)
  11. {
  12. uint j,k;
  13. for(j=i;j>0;j--)
  14.    for(k=110;k>0;k--);
  15. }
  16.    void display(uchar tab[])
  17.    {
  18.    uchar i,j;
  19.    for(j=0;j<=8;j++)
  20.    {
  21.    for(i=0;i<8;i++)
  22.    {
  23.    R=row[i];
  24.    C=tab[i+j];
  25.    delay(2);}
  26.    delay(50);
  27.    }
  28. }
  29. void main()
  30. {
  31. while(1)
  32.       display(led);
  33.           }
  34. 我这段程序为在8*8LED点阵中显示一个从右到左的白,为什么是倒着的
  35. void delay(uint i)
  36. {
  37. uint j,k;
  38. for(j=i;j>0;j--)
  39.    for(k=110;k>0;k--);
  40. }
ID:370231 发表于 2018-9-12 09:28 | 只看该作者
你试着把排线调个方向插,看看效果如何~
ID:357137 发表于 2018-9-12 11:14 | 只看该作者
线序反了,执行空指令就是延时单纯的消耗CPU时间
ID:396969 发表于 2018-9-12 14:01 | 只看该作者
执行循环语句也会占用cpu的,即花费机器周期,也就起到了延时的作用
ID:347203 发表于 2018-9-12 14:44 | 只看该作者
for(j=i;j>0;j--)
   for(k=110;k>0;k--); 指令周期了解下
ID:397081 发表于 2018-9-12 16:31 | 只看该作者
换个排线顺序或者修改下程序逻辑
ID:397117 发表于 2018-9-12 17:13 | 只看该作者
小小新手的我只能复制换个排线顺序或者修改下程序逻辑
ID:397253 发表于 2018-9-12 23:39 | 只看该作者
有延时是因为程序执行需要时间,进入循环后一直在循环里跑,时间就一点一点跑过去了
ID:339215 发表于 2018-9-13 00:45 | 只看该作者
解决了吗
ID:396778 发表于 2018-9-13 07:01 来自触屏版 | 只看该作者
void delay()函数执行的就是一个延时程序,依靠单片机执行一条指令来实现的累积延时
ID:390344 发表于 2018-9-13 09:14 | 只看该作者
for(j=i;j>0;j--)
for(k=110;k>0;k--);
这些都能起到延时的作用
推荐一个最基础的延时程序也用的是for语句
很多人不知道for语句的延时具体是多长时间 看一下下面的历程
unit i, j;
for (i=500;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
这是基础的延时函数,当最后一句中j为110固定不变的时候,i等于多少就是延时多少毫秒
例如上面的例子就是延时500毫秒
ID:135253 发表于 2018-9-15 11:38 来自触屏版 | 只看该作者
具体延时多久,可以在keil中调试一下,看看系统运行时间!
