查看: 4070|回复: 1
89s52定时器怎么不行
ID:34706 发表于 2012-2-24 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用定时器定时数码管每隔1s显示0——9
#include<reg52.h>
uchar a,s1;
uchar code s[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
     0x99,0x92,0x82,0xf8,
       0x80,0x90,};
void main(){
 TMOD=0x05;
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1;
 TH0=(65536-50000)/256;
 TL0=(65536-50000)%256;
  if(a==20){
  a=0;
  P2=0xfe;
  for(s1=0;s1<10;s1++) {
   P0=s[s1];
  s1=s1++;
  if(s1==10)
  s1=0;
void dsq() interrupt 1{
  a=a++;  }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:34963 发表于 2012-2-26 12:17 | 只看该作者
1.你的是使用定时器计数方式,最好是改成中断方式;
2.中断程序中应当重装初值;
3.判断是不是到了一秒的时间的程序最好也放到中断程序里;
4.主程序进行显示,建议用个while语句就行。
