查看: 26944|回复: 11
stm32单片机VDD接3.3V,那IO输出引脚的高电平是好多伏?
stm32单片机电源VDD接3.3V,那IO输出引脚的高电平是好多伏?该IO引脚接ULN2003,能驱动IRF3205mos管吗?并能进一步驱动较大功率电机么?电路原理图如下:这样接驱动效果怎么样?
ID:396897 发表于 2018-9-12 13:06 | 只看该作者
输出也是3.3V,驱动不了ULN2003的,最好加个三极管放大电路
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
duker + 2 回帖助人的奖励!
ID:137899 发表于 2018-9-12 14:13 | 只看该作者
3.3V 这个是肯定的  注意IO口电流不可以太大,否则会烧坏单片机
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
duker + 2 赞一个!
ID:393354 发表于 2018-9-12 16:18 | 只看该作者
请看下这个1.2版本的驱动电路对了没有?有没有什么问题?另外uln2003好像3.3v能直接驱动?
ID:295861 发表于 2018-9-12 16:37 | 只看该作者
1、STM32引脚输入电平的范围是ALVC, 输入小于0,输入大于2V算高电平,LV 、ALVT中 8V算低电平。
2、 5V CMOS、 HC、 AHC、 AC中, 输入大于3.5V算高电平 | | 输入小于1.5V算低电平;
3、 5V TTL 、ABT 、AHCT、 HCT、 ACT中 , 输入大于2V算高电平 | | 输入小于0.8V算低电平;
4、STM32的IO管脚有两种:TTL和CMOS,所有管脚都兼容TTL和CMOS电平。也就是说,从输入识别电压上看,所有管脚(不管是TTL管脚还是CMOS管脚)都可以识别TTL或CMOS电平。下面是摘自STM32数据手册的有关数据:
参与人数 1黑币 +6 收起 理由
duker + 6 赞一个!
ID:295861 发表于 2018-9-12 16:52 | 只看该作者
2、 5V ...
楼主可以去看你用的STM32的数据手册  上面有每一个IO脚的输出的具体参数
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
duker + 5 赞一个!
ID:213173 发表于 2018-9-12 17:04 | 只看该作者
2003多余
参与人数 2黑币 +18 收起 理由
yousunny + 10 赞一个!
duker + 8 很给力!
ID:386381 发表于 2018-9-12 17:18 来自触屏版 | 只看该作者
I/O口是3.3v
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
duker + 2 赞一个!
ID:310524 发表于 2018-9-12 19:34 | 只看该作者
VDD接3.3V高电平为3.3V
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
duker + 2 赞一个!
ID:397210 发表于 2018-9-12 21:03 | 只看该作者
不是这样啊,最好加三极管或者光耦
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
duker + 2
ID:396778 发表于 2018-9-13 07:08 来自触屏版 | 只看该作者
VDD接3.3VSTM32IO最高出3.3,建议对STM32进行保护,你这么接很容易烧单片机的
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
duker + 3 赞一个!
ID:837253 发表于 2020-11-11 16:04 | 只看该作者
2、 5V ...
学到了学到了
