查看: 5074|回复: 0
耐特研发ST-200系与S7-200的差别详解
一、硬件的区别
S7-200系列是整体式的,CPU模块、I/O模块和电源模块都在一个模块内,称为CPU模块,实际上200系列也可以扩展,只不过买来的CPU模块集成了部分功能,一些小型系统不需要另外定制模块,200系列的模块也有信号、通信、位控等模块。200系列的对机架没有什么概念,称之为导轨;为了便于分散控制,200系列的同一机架上的模块之间是通过模块正上方的数据接头联系的。
耐特ST-200 CN系列可编程控制器适用于各种行业的检测、控制的自动化,其强大的性能及可靠性使其能应用于各种设备独立运行,也可多机连网实现复杂的控制、几种监控分散管理等应用,具有极高的性价比。
1.可靠性
1.1极高的可靠性,优秀的EMC/EMI特性,抗ESD,抗EFT
1.2程序、数据永久保存,不需要担心长时间程序会失效
1.3提供密钥正确上传,及禁止上传两级加密方式,加密更安全更可靠
2.使用便捷
2.1极丰富的指令集,支持IEC 1131-3及SIMATIC指令集,支持中/英文编程
2.2支持多种编程语言:梯形图、指令表、顺序功能图
2.3一些复杂的高级编程应用,可通过编程向导自动生成
3功能更多
  3.1多达3路独立的通信口,支持MODBUS或PPI主从模式组网,更可自定义组网通信
  3.2单个CPU,除CPU222可支持连接2个扩展外其余均可支持连接7个扩展,最高260路I/O,或60路模拟量
  3.3丰富的内置集成功能,如:灵活的PID控制,可支持达到32路PID回路
3.4 六轴最高支持50K单倍速高速计数器,4倍速可达200K
3.5四轴高速输出,最高输出高速100K
4性能更强
4.1芯片处理能力强悍,采用进口32位处理器,程序执行更快
4.2最大32K用户程序空间,可编写更复杂的控制系统
总之一句话:PLC系统越大智能化越高,越方便维护。
二、关于软件
耐特ST-200与S7-200系都可以用STEP7-Micro/WIN40sp6软件,编程语言有三种——语句表(STL)、梯形图(LAD)、功能块图(FBD)。
三、关于应用
200在西门子的PLC产品类别里属于:小型PLC系统,适合的控制对象一般都在256个点以下。
PS:300高深些,我觉得最好先学200.简单是其一,其二是200的应用的面比较广。
