查看: 12507|回复: 13
uCOS-II思维导图(知识整理)
ID:189185 发表于 2018-9-13 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
上传一个关于uCOS-II的知识整理,感觉还不错,思维导图对加深理解有很大帮助。
1、二值信号量
使用范围:被控制方总能够及时相应控制方发出的信号,完成相应处理任务,并在下一次信号来到之前进入等待状态。(如果不能及时相应,可能丢失)
2、计数信号量
使用范围:被控制方不到保证下一次信号到达之前处理完本次控制发出的信号,但在总体上能保证可以相应所有的信号。
3、事件标组
其可以实现多个任务(包括ISR)协同控制一个任务。当相关任务(包括ISR)发出自己的信号后,预定的逻辑运算结果有效,就会触发被控制的任务。
4、消息邮箱
与二值信号量类似,不同在于可以存放一条信息,发送给任务。
5、消息队列
已计数信号量类似,不同在于可以存放多条信息,发送给任务
1、ISR与任务之间的同步
2、两个任务之间的单向同步
被控制方与控制方的优先级高低对任务同步效果有影响
3、两个任务之间的双向同步
概念:生产者与消费者相互制约,生产者通过“提供消息”来同步消费者。消费者通过“回复消息”来同步生产者,即是生产者必须得到消费者的回复之后才能进行下一步生产。
该同步方式适用于生产者是系统内部任务,不适用于生产者为外部物理世界生产者(如数据采集)
4、两个以上任务同步一个任务采用"事件标志组"可实现。
6、多任务同步
该方式可以将若干相关任务的运行频度保持一致,运行次数等于运行速度最低的任务的执行次数。行为同步编程时要注意任务同步时序以及清除标志位的处理!建议在最后一个到达同步点的任务中先清除标志位,再分发信号给各个任务。
1、使用延时函数控制采样周期(采样周期比系统节拍长的多),可以一个关联任务配合完成。
2、使用中断控制采样周期(采样周期与系统节拍在同一个数量级上)。
3、使用节拍钩子函数采样(采样周期与系统节拍相同,函数应可能间接,不能调用任何可能使自己挂起的函数)。
4、快速定时中断进行采样,由于采样频率的提高,关联任务不能及时处理数据,可采用连续定时中断采样,然后集中处理的机制。
5、被动采样,无周期性。
单次执行任务:
1、采用创建任务的方式来启动任务
2、适合采用“创建任务”方式的任务,通常是孤立任务,不和其它任务通讯,只使用共享资源
3、采用“创建任务”方式有一定的局限性。如共享资源未释放、关联任务(或是ISR)的信息处理不当,可能会被挂机
周期性任务
事件触发执行任务
中断关联性:
与ISR有关的任务应安排尽可能高的优先级,以免信号丢失
紧迫性
关键性
频繁性:
周期任务执行越频繁,则周期越短,允许耽误的时间也越短,故应该安排较高的优先级,以保障执行
快捷性:
在前面几项条件相近时,越快捷(耗时少)的任务应安排较高优先级,以使其他任务的就绪时间延时减少
传递性:
信息传递的上家任务优先级高于下游任务的优先级。
与操作系统有关的数据结构
与操作系统无关的数据结构:
1、当生产与消费的的都是同一任务,数据结构应为私有资源,如局部变量
2、当生产者与消费者不是同一任务,数据结构为共享资源
公共函数调用:
1、互斥调用
2、可重入设计(可重入函数概念)
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
UCOS II 知识整理 --粗整.pdf (2.34 MB, 下载次数: 264)
ID:416164 发表于 2018-10-27 09:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:378250 发表于 2018-10-31 09:36 | 显示全部楼层
正需要 感谢楼主
ID:457297 发表于 2019-1-2 09:25 | 显示全部楼层
牛呀,楼主,学习了
ID:328121 发表于 2019-2-2 09:12 | 显示全部楼层
好东西,学习又方便多了
ID:611983 发表于 2019-9-24 08:21 | 显示全部楼层
好东西,下载来学习学习
ID:412358 发表于 2019-9-29 00:10 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
ID:489682 发表于 2019-10-18 15:15 | 显示全部楼层
可以快速把握全貌!厉害啊!
ID:378227 发表于 2020-3-28 10:12 | 显示全部楼层
学习了
ID:166145 发表于 2020-4-1 19:45 | 显示全部楼层
下载学习。多谢多谢
ID:658039 发表于 2020-5-7 20:35 | 显示全部楼层
正在学习,希望有所帮助,谢谢!
ID:65369 发表于 2021-7-22 17:52 | 显示全部楼层
有思维导图,梳理起来,比较直观
ID:59830 发表于 2022-3-21 08:32 | 显示全部楼层
学习在于理解,再应用.  看呢一下不错. 谢谢~
ID:20672 发表于 2023-8-4 14:47 | 显示全部楼层
温故而知新
