查看: 13841|回复: 6
用两个按键控制单片机流水灯的暂停和启动问题
ID:272210 发表于 2018-9-13 14:35 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题详见程序的注释语句
  1. #include "reg51.h"                      /* 此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器 */
  2. #include <intrins.h>
  3. typedef unsigned int        int16_t;        /* 对数据类型进行声明定义 */
  4. typedef unsigned char        int8_t;
  5. #define LED P2
  6. /**************端口定义************************************************/
  7. sbit Key_A=P3^1;           //开始
  8. sbit Key_B=P3^2;           //停止
  9. /*********变量定义******************************************/
  10. int8_t Start=0;
  11. int8_t Stop=0;
  12. void delay( int8_t );
  13. void LSD  ( )       ;
  14. void delay( int16_t i )
  15. {
  16.         while ( i-- );
  17.
  18. }
  19. void Key_Scan(  )
  20. {
  21.            if(Key_A==0)                  //检测开始按键
  22.            delay(500);
  23.            if(Key_A==0)
  24.            {
  25.                Start++;
  26.                    while(!Key_A);
  27.            }
  28.                               if(Key_B==0)                  //检测停止按键
  29.            delay(500);
  30.            if(Key_B==0)
  31.            {
  32.                Stop++;
  33.                    while(!Key_B);
  34.            }
  35.            if(Start>1)
  36.            Start=0;
  37.            if(Stop>1)
  38.            Stop=0;
  39. }
  40. void LSD ( )
  41. {
  42.            int8_t i=0;
  43.             int8_t LED_Last=0;
  44.             LED=0xfF;
  45.                 for(i=0;i<=7;i++)
  46.                 {
  47.                     LED=LED<<1;
  48.                 //        LED_Last=LED;
  49.                         delay(50000);
  50.                 }
  51. }
  52. void main()
  53. {
  54.         while(1)
  55.         {
  56.            Key_Scan();
  57.            if(Start)
  58.            {
  59.          while(1)
  60.          {
  61.              LSD();
  62.                   Key_Scan();
  63.                   if(Stop==1)//无法通过stop这个变量//跳出内层循环,这个是怎么回事?
  64.                   {
  65.                     Start=0;
  66. LED=0xff;
  67.                         break;
  68.                   }
  69. }
  70.
  71.
  72.
  73.          }
  74.
  75.         }
  76. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:164602 发表于 2018-9-14 08:59 | 只看该作者
我在板子上试验了你的程序。
第一:首次按下K1,灯只循环一次就自动停止了。
第二:是可以退出循环的——机器运行时间极短,你按下键时,跳出循环的判断语句早执行过了,当然就出不来了,我说可以出来,是一直按着键,当灯亮完最后一个后,这些语句就执行到了,就退出来了。
建议:这种需要分时控制的程序,最好用外部中断,随时都可以打断灯的开关。
在你的程序基础上,我修改了一下:
#define LED P2
sbit Key_B=P3^3;           //外部中断1,HC6800-ES-V2.0板子是独立按键K4键
bit Start=0;
void IntConfiguration()//外部中断设置子函数
        IT1=1;
        EX1=1;
        EA=1;
        while ( i-- );
void LSD ( )
           int8_t i=0;
            int8_t LED_Last=0;
            LED=0xfF;
                for(i=0;i<=7;i++)
                    LED=LED<<1;
                //        LED_Last=LED;
                        delay(50000);
        IntConfiguration();
                        while (Start)
                                LSD ( );
                        LED=0xff;
void Int1(void) interrupt 2//外部中断1的中断服务函数
        delay(50000);
        Start=~Start;
        IE0=0;
这样,只用一个键,就可以启停灯的亮灭了。k4键按奇数次,灯就亮,按偶数次灯就灭。
ID:164602 发表于 2018-9-14 09:14 | 只看该作者
如果你想在任何时候按下偶数次键,灯就立即灭,程序是这样的:
#define LED P2
sbit Key_B=P3^3;           //停止
bit Start=0;
int8_t i=0;
        IT1=1;
        EX1=1;
        EA=1;
        while ( i-- );
        IntConfiguration();
                        while (Start)
                                i++;
                                if (i==8)
                                        i=0;
                                        LED=0xff;
                                        delay(50000);
                                LED=LED<<1;
                                delay(50000);
        delay(50000);
        Start=~Start;
        LED=0xfF;
        i=0;
if (Start==1)
        {LED=LED<<1;
        delay(50000);}
        IE0=0;
ID:776802 发表于 2020-6-12 11:48 来自触屏版 | 只看该作者
楼主?
ID:877984 发表于 2021-1-15 20:32 | 只看该作者
#include "reg51.h"                       ...
请问最后的IE0=0是什么意思
ID:213173 发表于 2021-1-15 22:44 | 只看该作者
用两个按键控制单片机流水灯的暂停和启动
  5. #define LED P2
  10. bit Start=0;
  11. bit sign=0;
  12. int16_t count,count1;
  13. void Key_Scan()
  14. {
  15.         if(Key_A==0||Key_B==0)//检测按键
  16.         {
  17.                 if(++count1>=250 && sign==0)//检测开始按键
  18.                 {
  19.                         sign=1;
  20.                         if(Key_A==0)Start=1; //开始
  21.                         if(Key_B==0)Start=0; //停止
  22.                 }
  23.         }
  24.         else
  25.         {
  26.                 sign=0;
  27.                 count1=0;
  28.         }
  29. }
  30. void main()
  31. {
  32.         LED=0xfe;
  33.         while(1)
  34.         {
  35.                 Key_Scan();
  36.                 if(Start)
  37.                 {
  38.                         count++;
  39.                         if(count>=10000)
  40.                         {
  41.                                 count=0;
  42.                                 LED=LED<<1|0x01;
  43.                                 if(LED==0xff)
  44.                                         LED=0xfe;
  45.                         }
  46.                 }
  47.         }
  48. }
ID:847443 发表于 2021-1-25 17:13 | 只看该作者
挑不出循环可以用中断,或者skip
