查看: 8583|回复: 3
LM317+DAC0832可编程直流电源课设报告与Proteus仿真工程下载
课程设计说明书
课程名称:模拟电子技术课程设计
题    目:可编程直流电源设计
学生姓名:
专    业: 电子信息科学与技术
班    级:    电子14-2
学    号:
指导教师:
题目:可编程直流电源设计
一、设计任务与要求
   1.当数码寄存器给出一个数据N后,该电源的输出电压值为
    其中N是8位的BCD码数据,即N是小于100的正整数或零,V0的单位为伏特。
   2.在数码寄存器送出新的数据以前,该电源的输出电压变化量之绝对值不超过20mV,其条件是:
   ⑴ 交流电网电压的有效值在190V至250V范围内;
   ⑵ 输出电流在0至100mA范围内;
   ⑶ 环境温度在100C至350C范围内;
   3.输出电压的实际值与按计算得出的理论值之误码差的绝对值不超过     0.1V;
二、方案设计与论证
小功率直流电源对电路要求低,可采用数模转换输出,再经运算放大器放大输出
基本电路框图如下:
图一
稳压电路为数模转换芯片提供基准电压,数模转换电路将计算机传来的8位BCD码转换成相应的模拟量,经比例求和输出电压值
三、单元电路设计与参数计算
1. 数模转换部分
图二
采用两片DAC0832作为主芯片,外接运算放大器组成数模转换电路,一片转换8位BCD码高4位,另一片转换BCD码低4位,基准电压为8V,其输出电压
Vo=-(D*8)/2^8
D为四位BCD码数据,对应十进制数0-9,输入为1001时,输出为-0.28V,如下图
图三
输入为0110时,输出为-0.19V,如下图
图四
2.稳压电路部分
              图五
采用集成可调稳压芯片LM317L作为主芯片,输出电压
Vo=(1+R2/R1)*1.25V
这里要输出8V,取R1=2,R2=10.8,输出如图
              图六
3.比例求和部分
              图七
采用反相求和电路,输出为:Vo=-(R5/R3*V1+R5/R4*V2)
取R5=10k,R4=3125,R3=312.5,则:Vo=-(32*V1+3.2*V2)
输入V1=-0.19,V2=-0.09时,Vo=6.3V
图八
四、总原理图及元器件清单
1.总原理图
              图九
2.元件清单
表一
元件序号
型号
主要参数
数量
备注
R1
2
1
R2
10.8
1
R3
312.5
1
R4
3125
1
R5
10k
1
R6
300
1
C1
0.1uf
1
C2
1uf
1
U1
LM317L
1
U2,U3
DAC0832
2
U4,U5,U6
OPAMP
3
DSW1
DIPSW-8
1
五、仿真调试与分析
用protues仿真,输入01110111,输出为7.71V,理论值为7.7V,误差0.01V;
图十
输入10000101,输出8.50V,理论值为8.5V,误差为0V
图十一
六、结论与心得
通过这次设计实验,我学会了简单可编程直流电源的设计,明白到直流电源的作用,对电子信息应用有了更多了解。这次实验过程中,遇到了很多很多的困难,在同学的协助下我得以完成。特别是在计算电路参数时,对理论知识要求很高,调试和修改电路参数很麻烦,许多问题可以通过网上搜索解决。在这次设计过程中,体现出自己单独设计的能力以及综合运用知识的能力,体会了学以致用、突出自己劳动成果的喜悦心情,从中发现自己平时学习的不足和薄弱环节,体会到基础知识的重要性。课程设计是我们专业课程知识综合应用的实践训练,着是我们迈向社会,从事职业工作前一个必不少的过程。”千里之行始于足下”,通过这次课程设计,我深深体会到这句千古名言的真正含义.我今天认真的进行课程设计,学会脚踏实地迈开这一步,就是为明天能稳健地在社会大潮中奔跑打下坚实的基础。
全部资料51hei下载地址:
可编程直流电源设计.zip (243.12 KB, 下载次数: 85)
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:158812 发表于 2018-9-18 11:49 | 只看该作者
这个值得拥有,看看。
ID:396896 发表于 2018-9-21 08:40 | 只看该作者
脚踏实地迈开这一步,说 的 好 !
ID:541246 发表于 2019-7-19 15:26 | 只看该作者
很不错的课程小设计
