查看: 8922|回复: 0
干货总结 nRF51822蓝牙模块和nRF52832蓝牙模块对比选型
ID:364163 发表于 2018-9-14 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
nRF51822蓝牙模块nRF52832蓝牙模块该怎么选择呢?首先对比一下Nordic的这两个ble低功耗蓝牙芯片nRF51822nRF52832的规格参数:
芯片型号
nRF51822
nRF52832
制作工艺
180nm
TSMC 55nm
蓝牙协议栈
BLE4.1, Prop
BLE4.2, part of BT5.0
片内MCU
ARM CM0
ARM CM4F
MCU 主频
16 MHz
64 MHz
Flash
128/256kB
512kB
RAM
16/32kB
64kB
是否需要片外flash
No
No
供电范围
1.8V - 3.6V
1.7V - 3.6V
封装
6x6 QFN, 31 IOs
3.5x3.33 wCSP
6x6 QFN48, 32 IOs
3.0x3.2 WCSP
片上 DC-DC
Yes(Buck)
Yes(Buck)
温度范围
‘-25 to +75C (general)
’-40C to +105C w/limitations
-40 to +85C
RF 射频输出
Differential
Single ended
BLE PHY层速率
1M
1M,2M
最大发射功率
+4 dBm
+4 dBm
接收灵敏度
-93 dBm
-96dBm
Link Budget
96 dB
100 dB
0 dBm @ 3V 发射电流
10.5mA
6.6mA
3V 接收电流
13mA
(-92 dBm sensitivity)
6.7mA
(-95dBm sensitivity)
12.6mA @ -96dBm sensitivity
MCU @ 3.0V功耗
275uA/MHz
52uA/MHz
完全休眠电流
0.6uA
0.4uA
休眠电流, XTAL RTC  正常工作,RAM 数据保留
3.8uA
1.9uA
(32kB retained)
(32kB retained)
40nA/4kB RAM retention
1秒连接间隔平均功耗
14.8uA
7.5uA
(ZHAW paper)
4秒连接间隔平均功耗
5.6uA
1.75
nRF52832相对于nRF51822最大的改进在以下5个方面:
(1)功耗方面:nRF52832更是在nRF51822的基础上几乎将功耗降低了一半
(2)更好的RF表现,主要表现在发射功率和接收敏感度
发射功率,nRF52832和nRF51822相同最大都是+4dbm nrf52832的灵敏度是 -96dbmnrf51822的接收灵敏度是 -93dbm
(3)更强的处理能力,nrf52832芯片的处理器M4F,Cortex-M4F 增加一个(浮点运算单元) Floating Point unit 更强大的运算能力以及浮点运算的技术,可以应用在穿戴设备或者工业化设备需要内置非常复杂的算法的场合;
nrf51822芯片采用的是Cortex-M0内核。运算能力不及Cortex-M4F,它适合采集传感器数据。
(4)支持更多的RAMFlash, 在flash方面,nrf51822支持128kb256kb,而nrf52832支持512kb,Nordic称有400KBFlash可以用于应用程序RAM方面,nrf51822支持16kb32kb,而nrf52832支持64kb
(5)nrf52832支持更多的协议,包括BLEANT2.4Ghz的自由协议。Nordic同时引进了NFC技术,它支持NFC-A,也就是可以作为标签来使用nrf51822只支持BLE2.4Ghz的自由协议。
综上,nRF51822蓝牙模块nRF52832蓝牙模块具体怎么选择,还要看开发需求。在穿戴设备工业化设备的市场中需要更强的计算能力,可以选择nRF52832蓝牙模块;如果只是传感器数据采集简单的处理处理,nRF51822的蓝牙模块是很好的选择,毕竟性能已足够应付,选nRF52832蓝牙模块就性能过剩,浪费资源
下面看几个经典的nRF51822蓝牙模块nRF52832蓝牙模块深圳天工测控(SKYLAB),专业做蓝牙模块。基于nrf51822SKB360SKB360ISKB361SKB362等,基于nrf52832的有蓝牙4.2模块SKB369,支持BLEANT2.4Ghz的自由协议以及NFC标签
