查看: 13594|回复: 8
[原创]如何实现c51和asm的混编
ID:7 发表于 2008-6-9 19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我在编程中积累的经验,希望对大家有用!
如何实现C51和汇编的混合编程
(文中用到的编译器一律为keil)
1、首先来个范例,并从这个范例展开说明:
............       //C51 Code here
#pragma ASM
.............     //Here is the Assembler Code
#pragma ENDASM
2、看到范例,大家应该对实现C51和汇编的混合有个大概了解了,呵呵,
其实也就这么一回事。
但是我们还必须要做一些前提工作,首先在Project窗口中包含汇编代码(
ASM)的C文件单击右键,选择“Options for ...”,然后点击“Generate
Assembler SRC File”和“Assemble SRC File”
3、根据选择的编译模式,把相应的库文件加入工程,应该注意的是,这个
文件必须作为该工程的最后一个文件
4、大家可以复制下面这个C51和汇编的混编代码练习一下,加深印象
#i nclude <reg51.h>
void main(void)
 P2=0x00;
 #pragma asm
      MOV R7,#10
 #pragma endasm
 P2=0xff;
5、上面的过程掌握了以后,我们再来看一下如何实现无参数传递的函数调
用
例如我们要调用一个延时函数delay()
     //C51
extern void delayms();   //声明
int main()
 delayms();   //调用
6、有参传递
其实是一样的,就是在子函数中加了参数罢了
例如:int delay(int minite,int second,……)//参数可以多个
ID:3490 发表于 2008-7-20 09:02 | 只看该作者
求助!!!! 大侠,我还是不知道.我是初学者!!
ID:2902 发表于 2008-7-27 22:37 | 只看该作者
o(∩_∩)o...学习了
ID:67887 发表于 2014-10-27 20:50 | 只看该作者
高手。。。。。
ID:50881 发表于 2014-11-10 13:35 | 只看该作者
顶!!!!!!!
ID:72947 发表于 2015-1-31 23:00 来自触屏版 | 只看该作者
正想研究这个方法呢……顶一个
ID:103327 发表于 2016-1-26 18:40 | 只看该作者
很不错,楼主厉害,谢楼主!支持一下
