查看: 13686|回复: 5
土壤湿度检测模块51单片机程序原理图与说明书(4线制)
ID:398659 发表于 2018-9-16 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
土壤湿度检测模块电路原理图如下:
用途:
通过电位器调节土壤湿度控制阀值,可以自动对菜园,花园自动浇水,家庭花盆土壤湿度的控制,各种电子比赛,电子积木,arduino 设计等。
产品介绍:
1.采用本公司生产的优质土壤传感器做土壤湿度的检测,表面采用镀镍处理,有加宽的感应面积,可以提高导电性能,防止接触土壤容易生锈的问题,延长使用寿命;
2.产品可以宽范围控制土壤的湿度,通过电位器调节控制相应阀值,湿度低于设定值时,DO 输出高电平,高于设定值时,DO 输出低电平;
3.比较器采用 LM393 芯片,工作稳定
4.工作电压 3.3V-5V
5.设有固定螺栓孔,方便安装
6.PCB 尺寸:3.2cm * 1.4m
模块使用说明:
1.传感器适用于土壤的湿度检测;
2.模块中蓝色的电位器是用于土壤湿度的阀值调节,顺时针调节,控制的湿度会越大,逆时针越小;
3.数字量输出 D0 可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测土壤湿度;
4 小板模拟量输出 AO 可以和 AD 模块相连,通过 AD 转换,可以获得土壤湿度更精确的数值;
接线说明(4 线制):
1 VCC 外接 3.3V-5V
2 GND 外接 GND
3 DO 小板数字量输出接口(0 和 1)
4 AO 小板电压模拟量输出
  1. /******************************************
  2. 传感器触发测试
  3. 单片机:STC89C52
  4. 波特率:9600
  5. *****************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. unsigned char date;
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. sbit key1=P0^1;
  11. /* 函数申明 -----------------------------------------------*/
  12. void delay(uint z);
  13. void Initial_com(void);
  14. //***********************************************************
  15. /*
  16. ********************************************************************************
  17. ** 函数名称 : delay(uint z)
  18. ** 函数功能 : 延时函数
  19. ********************************************************************************
  20. */
  21. void delay(uint z)
  22. {
  23.     uint i,j;
  24.     for(i=z;i>0;i--)
  25.         for(j=110;j>0;j--);
  26. }
  27. //******************************
  28. //*****串口初始化函数***********
  29. //******************************
  30. void Initial_com(void)
  31. {
  32. EA=1;        //开总中断
  33. ES=1;        //允许串口中断
  34. ET1=1;        //允许定时器T1的中断
  35. TMOD=0x20;   //定时器T1,在方式2中断产生波特率
  36. PCON=0x00;   //SMOD=0
  37. SCON=0x50;   // 方式1 由定时器控制
  38. TH1=0xfd;    //波特率设置为9600
  39. TL1=0xfd;
  40. TR1=1;       //开定时器T1运行控制位
  41. }
  42. //*************************
  43. //**********主函数*********
  44. //*************************
  45. main()
  46. {
  47.          Initial_com();
  48.          while(1)
  49.          {
  50.
  51.                   if(key1==0)
  52.                 {
  53.                         delay();          //消抖动
  54.                         if(key1==0)          //确认触发
  55.                         {
  56.                                  SBUF=0X01;
  57.                                  delay(200);
  58.
  59.
  60.                         }
  61.
  62.                 }
  63.
  64.                   if(RI)
  65.                   {
  66.                         date=SBUF;    //单片机接受
  67.                         SBUF=date;    //单片机发送
  68.                         RI=0;
  69.                   }
  70.
  71.
  72.           }
  73. }
土壤传感器模块(4线制).zip (846.84 KB, 下载次数: 118)
ID:249397 发表于 2018-12-22 16:50 | 显示全部楼层
大坑子 你告诉我你这是测试什么的
ID:116803 发表于 2019-1-25 15:53 | 显示全部楼层
ZZG转角 发表于 2018-12-22 16:50
大坑子 你告诉我你这是测试什么的
传感器是电容式的吗?
ID:425175 发表于 2019-1-30 16:08 | 显示全部楼层
有点,无语了,发这些垃圾代码干嘛?大哥
ID:472844 发表于 2019-7-11 11:59 | 显示全部楼层
谢谢分享!
ID:619412 发表于 2020-7-24 22:10 | 显示全部楼层
我什么时候能白嫖程序啊
