查看: 20206|回复: 0
AD18画原理图时修改零件引脚长度的方法
ID:159395 发表于 2018-9-17 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD18画原理图怎样改变零件引脚的长度
利用AD18画原理图时,从schlib库中放置零件到sch原理图编辑区,有的库零件引脚太长,给画原理图带来不便,需要缩短引脚长度,方法有两个:1是修改零件库中该零件的引脚长度,把库里的零件修改后,对以后画图放置该零件时可能造成意外不便。2是把该零件放置到SCH原理图编辑区后,在SCH原理图绘图区修改零件的引脚长度。这样做的好处是零件库里的零件引脚长度没有修改,对以后画图没有影响。步骤如下:
上图中,把运放LM1458中的部件1放置到了原理图绘图区,左键双击该零件中心区,弹出该零件的属性对话框:见下图。
上图是零件属性对话框,上图的左上角有三个标签,选中pins引脚标签。左下角的锁形图标,锁定时:运放的引脚(黑色线段)和运放的符号(蓝色几何图形)锁定成一体。开锁时:在SCH原理图绘图状态下,可以独立移动运放的电气引脚(黑色线段),而运放符号的蓝色几何图形原地不动。在编辑零件的引脚时,解锁,在引脚编辑完成后,上锁。点击锁的右侧眼睛图标,显示零件的全部引脚,公共的隐藏引脚VCC  GND也会显示出来。上图右下角的add: 给零件添加引脚。笔型按钮的右侧:点击可以删除选中的引脚。上图右下角的笔型按钮:当前是灰色的,点击中上部name引脚名下方任一个灰色眼睛图标,都会点亮笔型按钮。见下图:
点击笔型按钮,弹出引脚编辑器,见下图:
上图中,可以编辑 修改零件、芯片的引脚标号designator   引脚名称。下拉上图最右侧的滚动条,把引脚长度编辑框露出来:
上图中右上角pin length引脚长度,可以修改,改写后点击右下角的OK。下图中,把接地脚由7mm改成3mm. 效果见下图:
完整的Word格式文档51黑下载地址(内含清晰图):
AD18设计原理图改变零件引脚的长度.docx (149.7 KB, 下载次数: 12)
