查看: 5123|回复: 21
无动力避障小车供电问题,用锂电池电池好不好?
回帖奖励 20 黑币 回复本帖可获得 2 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:377872 发表于 2018-9-18 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  打算用红外线,51单片机,超声波,作为一个避障系统,用锂电池电池好不好?
来自 2#
ID:401564 发表于 2018-9-23 14:54 | 只看该作者
18650加一个5V的DC-DC吧,成本不高,电力和续航也够,如果是要时间久一点,那就两节18650吧,7805不怎么适合于电池供电系统.
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:290170 发表于 2018-9-19 08:42 | 只看该作者
如果制作一般的小车,用2节锂电池串联作为电源就可以了,如果像飞思卡尔那些高级的小车比赛,就需要用到动力电池,你百度上搜索一下小车动力电池就知道是什么样的了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:400211 发表于 2018-9-19 19:58 | 只看该作者
18650,3节过一个7805稳压芯片,够用!
ID:400267 发表于 2018-9-19 21:20 | 只看该作者
锂电池电压太低了吧,用干电池不好吗?
ID:372912 发表于 2018-9-28 20:46 | 只看该作者
可以采用锂电池,个人感觉比较不错
ID:404481 发表于 2018-9-30 18:57 | 只看该作者
我觉得不错,应该可以
ID:404598 发表于 2018-10-1 11:07 | 只看该作者
3节18650供电我觉得是个好主意
ID:63090 发表于 2018-10-4 21:58 | 只看该作者
用什么电池都可以,最主要的是充电和放电保护电路一定要处理得当
ID:405459 发表于 2018-10-5 00:58 | 只看该作者
哈哈,家里充电宝有一堆,想当靠谱!
ID:315599 发表于 2018-10-5 07:43 来自触屏版 | 只看该作者
3节18650 ,淘宝上买就行,12V可充电电源
ID:295783 发表于 2018-10-5 08:16 | 只看该作者
用锂电池也可以,够小车使用的了,但是电力和续航能力还是差了点,够呛可以长时间使用,建议更换用动力电池,成本不高,续航能力强,是一个很好的选择。
个人观点,希望对你有帮助。
ID:405568 发表于 2018-10-5 15:17 | 只看该作者
用4节五号电池足以
ID:405582 发表于 2018-10-5 16:06 | 只看该作者
建议用干电池就可以了,说实话要是这个小车做好了,头几天还经常拿出来跑跑,过几天基本就是放在储物箱或者桌子上当拍件了。所以如果不是经常使用还是建议使用干电池供电
ID:243812 发表于 2018-10-5 17:00 | 只看该作者
用4节五号电池足以
ID:405619 发表于 2018-10-5 17:19 | 只看该作者
可以,只要仿真不出问题,就应该可以!
ID:405619 发表于 2018-10-5 17:20 | 只看该作者
可以的
ID:208148 发表于 2019-3-27 20:14 | 只看该作者
我的避障小车是用充电宝usb直接供电的
ID:499734 发表于 2019-3-28 10:49 | 只看该作者
个人推荐市面上干电池
ID:349617 发表于 2019-3-28 16:17 | 只看该作者
1、看个人情况,如果在做成产品量产。降价成本建议使用干电池。
2、如果是自己使用,使用频率不高或只是做一个实验建议使用干电池。
3、如果个人使用使用频率比较高,建议使用锂电池。时间长可以节省一闭不小是开支。
