查看: 3303|回复: 0
PCB设计的一般原则
ID:325326 发表于 2018-9-18 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大.因此,在进行PCB设计时.必须遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。要使电子电路获得最佳性能,元器件的布局及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的PCB.应遵循以下一般原则:
一、 布局
1.    要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB尺寸后.再确定特殊元件的位置。最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。
2.    尽可能缩短高频元器件之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。易受干扰的元器件不能相互挨得太近,输入和输出元件应尽量远离。
3.    某些元器件或导线之间可能有较高的电位差,应加大它们之间的距离,以免放电引出意外短路。带高电压的元器件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。
4.    重量超过15g的元器件、应当用支架加以固定,然后焊接。那些又大又重、发热量多的 元器件,不宜装在印制板上,而应装在整机的机箱底板上,且应考虑散热问题。热敏元件 应远离发热元件。
5.    对于电位器、可调电感线圈、可变电容器、微动开关等可调元件的布局应考虑整机的结构要求。若是机内调节,应放在印制板上方便于调节的地方;若是机外调节,其位置要与 调节旋钮在机箱面板上的位置相适应。
6.    应留出印制板定位孔及固定支架所占用的位置。
根据电路的功能单元.对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:
     ① 按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使 信号尽可能保持一致的方向。
     ② 以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行布局。元器件应均匀、 整齐、紧凑地排列在PCB上.尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
     ③ 在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使 元器件平行排列。这样,不但美观.而且装焊容易.易于批量生产。
     ④  位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于2mm。电路板的最佳形状为矩形。长宽比为3:2成4:3。电路板面尺寸大于200x150mm时.应考虑电路板所受的机械强度。
二、布线
   布线的原则如下:
    ①输入输出端用的导线应尽量避免相邻平行。最好加线间地线,以免发生反馈藕合。
    ②印制摄导线的最小宽度主要由导线与绝缘基扳间的粘附强度和流过它们的电流值决
定。当铜箔厚度为 0.05mm、宽度为 1 ~ 1.5mm 时.通过 2A的电流,温度不会高于3℃,因此.导线宽度为1.5mm可满足要求。对于集成电路,尤其是数字电路,通常选0.02~0.3mm导线宽度。当然,只要允许,还是尽可能用宽线.尤其是电源线和地线。导线的最小间距主要由最坏情况下的线间绝缘电阻和击穿电压决定。对于集成电路,尤其是数字电路,只要工艺允许,可使间距小至5~8mm。
    ④印刷线路板的布线要注意以下问题:专用零伏线,电源线的走线宽度≥1mm;电源线和地线尽可能靠近,整块印刷板上的电源与地要 呈“井”字形分布,以便使分布线电流达到均衡;要为模拟电路专门提供一根零伏线;为减少线间串扰,必要时可增加印刷线条间距离,在意;安插一些零伏线作为线间隔离;印刷电路的插头也要多安排一些零伏线作为线间隔离;特别注意电流流通中的导线环路尺寸;如有可能在控制线(于印刷板上)的入口处加接R-C去耦,以便消除传输中可能出现的干扰因素;印刷弧上的线宽不要突变,导线不要突然拐角(≥90度)。
  ⑤焊盘 焊盘要比器件引线直径大一些。但焊盘太大易形成虚焊。焊盘外径D一般不小于(d+1.2)mm,其中d为引线孔径。对高密度的数字电路,焊盘最小直径可取(d+1.0)mm。
三、   PCB及电路抗干扰措施
 印制电路板的抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项
常用措施做一些说明。
1.电源线设计 根据印制线路板电流的大小,尽量加租电源线宽度,减少环路电阻。同时、使电源线 、地线的走向和数据传递的方向一致,这样有助于增强抗噪声能力。
2. 地线设计
 地线设计的原则是:
  ①数字地与模拟地分开。若线路板上既有逻辑电路又有线性电路,应使它们尽量分开 。低频电路的地应尽量采用单点并联接地,实际布线有困难时可部分串联后再并联接地。 高频电路宜采用多点串联接地,地线应短而租,高频元件周围尽量用栅格状大面积地箔。
   ②接地线应尽量加粗。若接地线用很细的线条,则接地电位随电流的变化而变化,使 抗噪性能降低。因此应将接地线加粗,使它能通过三倍于印制板上的允许电流。如有可能 ,接地线应在2~3mm以上。
  ③接地线构成闭环路。只由数字电路组成的印制板,其接地电路布成闭环路大多能提 高抗噪声能力。
3. 退藕电容配置
 PCB设计的常规做法之一是在印制板的各个关键部位配置适当的退藕电容。
  退藕电容的一般配置原则是:
①电源输入端跨接10 ~100uf的电解电容器。如有可能,接100uF以上的更好。
②原则上每个集成电路芯片都应布置一个0.01pF的瓷片电容,如遇印制板空隙不够,可每4~8个芯片布置一个1 ~ 10pF的但电容。
③对于抗噪能力弱、关断时电源变化大的器件,如 RAM、ROM存储器件,应在芯片的电源线和地线之间直接入退藕电容。
④电容引线不能太长,尤其是高频旁路电容不能有引线。此外,还应注意以下两点:
   A、在印制板中有接触器、继电器、按钮等元件时.*作它们时均会产生较大火花放电 ,必须采用附图所示的 RC 电路来吸收放电电流。一般 R 取 1 ~ 2K,C取2.2 ~ 47UF。
  B、CMOS的输入阻抗很高,且易受感应,因此在使用时对不用端要接地或接正电源。
4.使用逻辑电路有益建议:凡能不用高速逻辑电路的就不用;在电源与地之间加去耦 电容;注意长线传输中的波形畸变;用R-S触发的作按钮与电子线路之间配合的缓冲
完整的Word格式文档51黑下载地址:
PCB 设计的一般原则.doc (32 KB, 下载次数: 21)
