查看: 929|回复: 0
PS快捷键大全
ID:400315 发表于 2018-9-19 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工具类
矩形、椭圆选框工具 【M】
裁剪工具 【C】
移动工具 【V】
套索、多边形套索、磁性套索 【L】
魔棒工具 【W】
喷枪工具 【J】
画笔工具 【B】
橡皮图章、图案图章 【S】
历史记录画笔工具 【Y】
橡皮擦工具 【E】
铅笔、直线工具 【N】
模糊、锐化、涂抹工具 【R】
减淡、加深、海棉工具 【O】
钢笔、自由钢笔、磁性钢笔 【P】
添加锚点工具 【+】
删除锚点工具 【-】
直接选取工具 【A】
文字、文字蒙板、直排文字、直排文字蒙板 【T】
度量工具 【U】
直线渐变、径向渐变、对称渐变、角度渐变、菱形渐变【G】
油漆桶工具【G】
吸管、颜色取样器 【I】
抓手工具 【H】
缩放工具 【Z】
默认前景色和背景色 【D】
切换前景色和背景色 【X】
切换标准模式和快速蒙板模式 【Q】
标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式 【F】
临时使用移动工具 【Ctrl】
临时使用吸色工具 【Alt】
临时使用抓手工具 【空格】
打开工具选项面板 【Enter】
快速输入工具选项(当前工具选项面板中至少有一个可调节数字) 【0】至【9】
循环选择画笔 【[】或【]】
选择第一个画笔 【Shift】+【[】
选择最后一个画笔 【Shift】+【]】
建立新渐变(在”渐变编辑器”中) 【Ctrl】+【N】
图层混合
循环选择混合模式【Alt】+【-】或【+】
正常 【Shift】+【Alt】+【N】
阈值(位图模式) 【Shift】+【Alt】+【L】
溶解 【Shift】+【Alt】+【I】
背后 【Shift】+【Alt】+【Q】
清除 【Shift】+【Alt】+【R】
正片叠底 【Shift】+【Alt】+【M】
屏幕 【Shift】+【Alt】+【S】
叠加 【Shift】+【Alt】+【O】
柔光 【Shift】+【Alt】+【F】
强光 【Shift】+【Alt】+【H】
滤色 【Shift】+【Alt】+【S】
颜色减淡 【Shift】+【Alt】+【D】
颜色加深 【Shift】+【Alt】+【B】
变暗 【Shift】+【Alt】+【K】
变亮 【Shift】+【Alt】+【G】
差值 【Shift】+【Alt】+【E】
排除 【Shift】+【Alt】+【X】
色相 【Shift】+【Alt】+【U】
饱和度 【Shift】+【Alt】+【T】
颜色 【Shift】+【Alt】+【C】
光度 【Shift】+【Alt】+【Y】
去色 海棉工具+【Shift】+【Alt】+【J】
加色 海棉工具+【Shift】+【Alt】+【A】
暗调 减淡/加深工具+【Shift】+【Alt】+【W】
中间调 减淡/加深工具+【Shift】+【Alt】+【V】
高光减淡/加深工具+【Shift】+【Alt】+【Z】
编辑
还原/重做前一步操作 【Ctrl】+【Z】
还原两步以上操作 【Ctrl】+【Alt】+【Z】
剪切选取图像 【Ctrl】+【X】
拷贝选取图像 【Ctrl】+【C】
自由变换 【Ctrl】+【T】
用背景色填充所选区域或整个图层 【Ctrl】+【Del】
用前景色填充所选区域或整个图层 【Alt】+【Del】
填充 【Shift】+【F5】
文件操作
新建图形文件 【Ctrl】+【N】
新建图层 【Ctrl】+【shift】+【N】
打开已有的图像 【Ctrl】+【O】
关闭当前图像 【Ctrl】+【W】
保存当前图像 【Ctrl】+【S】
另存为 【Ctrl】+【Shift】+【S】
“预置”对话框 【Ctrl】+【K】
图层混合模式
循环选择混合模式 【Alt】+【-】或【+】
正片叠底 【Ctrl】+【Alt】+【M】
选择功能
全部选取 【Ctrl】+【A】
取消选择 【Ctrl】+【D】
羽化选择 【Ctrl】+【Alt】+【D】
反向选择 【Ctrl】+【Shift】+【I】
载入选区 按住【Ctrl】+单击图层面板中的缩览图
PS.docx
15.41 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 黑币 -5
