查看: 39026|回复: 24
GP2Y1010AU0F粉尘传感器原理参数 设计参考指南等资料下载
名称:GP2Y1010AU0F粉尘检测传感器模块
技术参数:
•    电源电压:DC5±2V
•    工作电流:20mA(峰值)
•    灵敏度:0.5V/(0.1mg/m3)
•    最小粒子检出值:0.8微米
•    清洁空气中电压:0.9V  典型值
•    工作温度:-10~65℃
•    存储温度:-20~80℃
•    使用寿命:5年
•    尺寸大小:46mm×30mm×17.6mm
•    重量大小:15g
夏普光学灰尘传感器(GP2Y1010AU0F)在检测非常细的颗粒,如香烟烟雾,是特别有效的,
并且是常用的空气净化器系统。
      该装置中,一个红外发光二极管和光电晶体管,对角布置成允许其检测到在空气中的灰尘反射光。
该传感器具有极低的电流消耗(最大20mA,11毫安典型的),可以搭载高达7VDC的传感器。输出的是一个模拟电压正比于所测得的粉尘浓度,敏感性为0.5V/0.1mg/m3。
检测原理
其原理如下图,传感器中心有个洞可以让空气自由流过,定向发射LED光,通过检测经过空气中灰尘折射过后的光线来判断灰尘的含量。
GP2Y1010AU_设计参考指南及原理
灰尘传感器 GP2Y1010AU 检出方法说明资料
目录
页数
1.概要  2/5
2.关于规格书的特性  2/5
3.关于驱动条件  2/5
4.关于检出方法  2/5
41 关于检出方法  2/5
42 关于尘埃、香烟、油烟的烟的判别方法  2/5
43 关于无尘时输出电压的更新  4/5
5.特性数据
51  粉尘浓度特性数据  4/5
1.概要
[灰尘传感器 GP2Y1010AU 检出方法说明资料]的使用,是为了方便软件编程,并对检出 方法进行了总结,便于客户在设计上的活用。 对于检出原理、构造、构成图、诸特性、使用上的注意事项等,可参照[DUST SENSOR GP2Y1010AU APPLICATION NOTE]。 本资料作为参考,使用时在实装状态下,仅供确认上的使用。
2.关于规格书上的特性
(1) 关于无尘时输出电压( Vcc (V) )
在没有灰尘、烟的状态下的输出电压,有规定最大值。
(2) 关于输出电压范围( V oH )
是输出电压的最大电压,有规定最小值。
(3) 关于检出感度(K)
粉尘浓度 0.1mg/m3 变化时的输出电压的变化,有规定最小值和最大值。粉尘是根据
MILD SEVEN 香烟的烟做的数据。
3.关于驱动条件
根据 LED 驱动周期(脉冲周期:T (ms) ),LED 驱动时间(脉冲:宽度 Pw(ms) )输出 电压会变动,规格书特性的规格值是脉冲周期 T:10ms,脉冲宽度 Pw:0.32ms,取样时 间:0.28ms,根据此条件变动,规格书上规定的特性值(无尘时输出电压、检出感度) 也随之变动。在微机编程上,不能以此条件设定的情况下,请在规格书的推荐范围内操 作。
另外,根据电源电压,输出电压也会变动。 不能以规格书条件来设计时,根据脉冲周期、脉冲宽度的不同,输出电压的不同及电源 电压—输出电压的特性,请参照[DUST SENSOR GP2Y1010AU APPLICATION NOTE]。
4.关于检出方法
4-1.关于检出方法
GP2Y1010AU 插上电源后 1 秒内会稳定、正常地运作,可以进行检出。
对 GP2Y1010AU 输出电压的绝对值,并不是判定检出的有无,我们推荐的使用方 法是:无尘时,从输出电压的变化量来做判定。 另外,更甚者可以根据输出电平时间上的变化来对检出对象物的种别进行判别。 关于一般被采用的灰尘和烟的判别方法,作如下说明。
4-2.灰尘和烟的判别方法 从输出电平的大小的变化及输出电平时间的变化来看,可以知道检出对象物是什么。
现在,对灰尘和烟检出时输出的区别,作如下说明。 一般,香烟的烟是细微粒子,密度高,会扩散式的大范围漂移。与此相比,灰尘 是一个一个大颗粒,密度低,断断续续式的进入灰尘传感器的检出领域。 就如下图所述,烟是连续的表现出较高的输出电压,灰尘是间隔的表现出较高的 输出电压。因此,根据传感器的输出电压值(发光素子和已同期的脉冲输出电压 值)在时间上的推移向微机软件的读取,是否无尘/是否有烟/是否有灰尘,不管 是哪种状态,及空气污染的程度是多少,都可以进行检出。
另外,以前的旧机种 GP2U05/06 根据峰值保持电路,时定数较大,由于起落的 应答时间较长,对于单个的灰尘,也有难以检出的情况发生。
[关于烟的检出、判定值] 相当于香烟的烟那样的检出物,按如下表示。 可以检出的范围(输出电压可变范围 (V) )= 输出电压范围:VoH(V)  — 无尘 时输出电压:Voc(V)。
将此换算成粉尘浓度:
检出粉尘浓度范围(mg/m3) = 检出可能范围 (输出电压可变范围(V) )  ÷ 检出感 度:K(V/(0.1 mg/m3)。
烟检出的情况下,其判定值如下:
判定值 = 检出浓度(mg/m3) ÷ 10  ×K(V/(0.1 mg/m3) + 无尘时输出电压(V)
[例]
     检出浓度:0.2(mg/m3) 来判定时     K:TYP    0.5 (V/(0.1 mg/m3)
     无尘时输出电压:0.9 (V)  的情况下 判定值 = (0.2×10)×0.5+0.9
= 1.9V
[灰尘的检出] 灰尘的检出是在规定时间内,在某一输出电压变化的标准以上,判定在某一时间 的输出被记入什么,从而检出灰尘的有无。
4-3.关于无尘时输出电压的更新 无尘时输出电压是灰尘、烟的检出有无的判定级别的基准,正确的说是检出精度 的提高。
① 无尘时输出电压是根据发光二极管发光输出的低下、在盒子内部灰尘的附着、周 围温度等来进行变化的。发光输出低下,无尘时输出电压下降;器件的盒子内部 灰尘的附着能使无尘输出电压有上升的倾向。 基本上,随着时间的推移,如果输出电压没有变化,并不会视作无检出物,以那 个标准作为无尘输出电压来更新。
[例 1]
     空气清新机的电源插入后,会强制性地运转空气清新机能,如果无尘时输出 电压变低的话,无尘时输出电压会更新。
[例 2]
     空气清新机能在运转中,输出电压标准的变化若在规定时间(如 5-10 分钟之 间)没有变化,无尘输出电压会更新。
[例 3]
     空气清新机没有运转时,长时间(如 1 小时以上),若输出电压的标准没有变 化,无尘输出电压会更新。
[例 4]
     以输出电压变得更低时的标准作为无尘输出电压来更新。
② 本产品使用发光二极管。一般,发光二极管在长期通电情况下,输出会降低。 灰尘传感器发光二极管的输出降低,无尘输出电压及检出感度也会随之降低。 此无尘输出电压及感度的补正方法,介绍如下:
在本传感器编入用户的机器后,用户产品在出厂时无尘输出电压被记忆在 E2PROM 中。此后,在市场的某一时间,标准在固定的情况下及比记忆的标准低 下时就会进行更新,根据无尘输出电压低下的程度补正检出电压。例如,对微机 补正灰尘及烟是否有无的判定标准。 另外,无尘输出电压变高时是由于其它因素(如盒子内部有灰尘附着等),请不要 进行检出感度提高的补正。
5.诸特性数据 本数据是参考数据,并不是保证特性的证明。
5-1.粉尘浓度特性数据
测定方法:以 GP2Y1010AU 规格书的 3-3 项电气的、光学的特性为基准。 请参考下图。
元件清单:
元件名称    数量
电阻 150欧    2
电阻 220欧    2
电阻 1K    2
电阻 2.2K    4
电阻 10K    3
瓷片电容 30pf    3
电解电容 10uf 25V    1
电解电容 220uf 16V    1
电解电容 470uf 16V    1
晶振 12MHz    1
5MM 红发红LED    1
5MM 黄发黄LED    1
5MM 绿发绿LED    1
103排阻(10K)    1
轻触按键 6*6*5    4
自锁开关 8*8     1
三极管 9012    2
5V有源蜂鸣器    1
STC89C52RC单片机(下好程序)    1
IC座 40P    1
ADC0832 直插芯片    1
IC座 8P    1
LCD1602A(黄绿屏 黑字)    1
单排排针 16P(2.54间距)    1
排针母座 16P    1
PM2.5粉尘传感器(带线)    1
DC002电源座    1
DC002电源线    1
导线若干    1
焊锡若干    1
单面噴锡万用板 9*15cm    1
单片机电路原理图如下:
至于GP2Y1010AU0F的单片机程序源码51黑网站内一搜一大把这里就不再发布
全部资料51hei下载地址:
基于AT89C51的粉刺检测报警设计.zip (5.37 MB, 下载次数: 576)
收藏收藏16 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:1 发表于 2018-9-21 01:26 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:412087 发表于 2018-10-19 08:54 | 只看该作者
参考一下,谢谢!
ID:426444 发表于 2018-11-14 15:54 来自触屏版 | 只看该作者
资料很好,对我一个学电子的帮助很大。很有益
ID:426444 发表于 2018-11-14 15:58 来自触屏版 | 只看该作者
admin 发表于 2018-9-21 01:26
好资料,51黑有你更精彩!!!
我也觉得很好
ID:19315 发表于 2019-1-18 10:46 | 只看该作者
这个就是成品的前奏阿阿
ID:417470 发表于 2019-3-28 21:32 | 只看该作者
有么有大神把这个产品用于micropython?
ID:345562 发表于 2019-3-29 08:50 | 只看该作者
好资料,平台有你真精采!
ID:130743 发表于 2019-4-5 17:07 | 只看该作者
没有程序啊
ID:507842 发表于 2019-4-10 15:11 | 只看该作者
支持一下
ID:523566 发表于 2019-4-28 12:54 | 只看该作者
150的电阻220的电容作用是什么啊,怎么计算出来的
ID:553322 发表于 2019-6-2 22:44 | 只看该作者
优秀的资源
ID:435674 发表于 2019-7-9 09:18 | 只看该作者
能不能提供下程序
ID:426054 发表于 2019-7-27 10:33 | 只看该作者
这个很需要,谢谢大佬
ID:630837 发表于 2019-12-7 22:32 来自触屏版 | 只看该作者
有没有程序,大佬
ID:659283 发表于 2019-12-9 09:03 | 只看该作者
这个不错哦
ID:630837 发表于 2019-12-22 00:02 来自触屏版 | 只看该作者
请问有程序吗?大佬
ID:91165 发表于 2020-1-13 12:18 | 只看该作者
先把资料存好,有机会做一个玩玩
ID:638881 发表于 2020-4-30 16:26 | 只看该作者
包内没有程序哦
ID:701563 发表于 2020-5-6 17:18 | 只看该作者
原理图都错了,LED得有脉冲信号输入
ID:51321 发表于 2021-8-21 09:44 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:989751 发表于 2021-12-8 19:13 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:336378 发表于 2021-12-9 07:56 | 只看该作者
     只有硬件相关的资料,原来是个搞硬的家伙,没有软文。
ID:1146469 发表于 2025-3-27 16:41 | 只看该作者
ID:43600 发表于 2025-7-17 11:55 | 只看该作者
资料详尽,值得收藏、参考,谢谢分享
