查看: 11856|回复: 5
51单片机步进电机转角+方向控制
ID:309307 发表于 2018-9-20 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC15W4K58S4单片机串口控制步进电机转角,串口发送角度值,大于零正转,小于零反转,只是速度过快的时候,由于惯性作用,会有误差累积
  1. #include "stc15w.h"
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. #include <math.h>
  5. #include "uart.h"
  6. #include "motor.h"
  7. /***********函数变量定义声明*************/
  8. void IO_Init();
  9. double AngVal=0.0;
  10. int pul_cut=0;
  11. /**************主函数******************/
  12. void main()
  13. {
  14.         IO_Init();
  15.         Uart1_Init();                //串口1初始化
  16.         Timer0Init();                //定时器0初始化
  17.         DIR=1;                       //初始化电机方向
  18.         EN=0;                        //初始化电机使能
  19.         TR0=0;                       //定时器初始化不计时
  20.         while(1)
  21.         {
  22.                 if(RecvFlag==1)            //判断串口接收标志
  23.                 {
  24.                         RecvFlag=0;              //清接收标志
  25.                         AngVal=atof(Val);        //字符串转浮点
  26.                         printf("%5.2f\n",AngVal);//打印输出角度
  27.                         EN=1;                    //步进电机使能
  28.                         if(AngVal>0)             //判断电机转向
  29.                         {
  30.                                 DIR=1;
  31.                         }
  32.                         else if(AngVal<=0)
  33.                         {
  34.                                 DIR=0;
  35.                         }
  36.                         TR0=1;                   //定时器0开始计时
  37.                         pul_cut=fabs(AngVal/0.1125);   //通过角度计算脉冲个数
  38.                 }
  39.                 if(num>=pul_cut)           //脉冲个数判断
  40.                 {
  41.                         num=0;                   //脉冲个数清零
  42.                         TR0=0;                   //关闭定时器0
  43.                 }
  44.         }
  45. }
  46. /**************IO口初始化函数******************/
  47. void IO_Init()                 //IO口初始化,P5口推晚输出,其余口设置为准双向
  48. {
  49.         P0M0 = 0x00;
  50.         P0M1 = 0x00;
  51.         P1M0 = 0x00;
  52.         P1M1 = 0x00;
  53.         P2M0 = 0x00;
  54.         P2M1 = 0x00;
  55.         P3M0 = 0x00;
  56.         P3M1 = 0x00;
  57.         P5M0 = 0xff;
  58.         P5M1 = 0x00;
  59. }
串口控制步进电机角度.rar (53.22 KB, 下载次数: 130)
ID:1 发表于 2018-9-20 16:52 | 显示全部楼层
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
ID:309307 发表于 2018-9-21 09:44 | 显示全部楼层
补充说明.doc (144.5 KB, 下载次数: 44)
ID:309307 发表于 2018-9-21 09:47 | 显示全部楼层
对昨天的程序做一个更全面的补充
补充说明.doc
144.5 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 黑币 -5
补充说明
ID:309307 发表于 2018-9-21 09:51 | 显示全部楼层
补充说明:
电机选用57两相步进电机,驱动器使用雷塞的ME432,采用共阳极接法,单片机控制引脚低电平有效(控制引脚无需接限流电阻,公共正端即是单片机的VCC)。接线图如下:
对应程序管脚定义:
使能信号:EN--> P5.3
方向脉冲:DIR-->P5.4
脉冲信号:PUL-->P5.5
注:管脚可根据自己使用的单片机更改,但一定设置为推晚输出,才能驱动控制器。
此外,驱动电机的脉冲频率(即电机转速)要根据单片机定时器的定时时间去修改,频率过快或者过慢都会使电机无法转动,要根据实际情况适当调整。还有,驱动器的细分会影响电机转角,细分为多少,电机转一圈就需要多少个脉冲。假设细分为800,电机转一圈(360°)需要800个脉冲,一个脉冲就转0.45°。要注意的是,在脉冲频率确定后,细分越大,精度越高,转速越慢,要提高转速,此时可以修改脉冲频率,即定时器初值。
步进电机和驱动器的资料大家可以在淘宝上找,在宝贝详情里都有资料可下载。
ID:584041 发表于 2019-8-1 09:59 | 显示全部楼层
大佬牛逼了
