查看: 2777|回复: 2
单片机红外解码1602显示
详情见压缩包
  1. #include<reg52.h>    //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  2. #include"1602.h"
  3. #include"delay.h"
  4. sbit IR=P3^2;  //红外接口标志
  5. char code Tab[16]="0123456789ABCDEF";
  6. /*------------------------------------------------
  7.                 全局变量声明
  8. ------------------------------------------------*/
  9. unsigned char  irtime;//红外用全局变量
  10. bit irpro_ok,irok;
  11. unsigned char IRcord[4];
  12. unsigned char irdata[33];
  13. unsigned char TempData[16];
  14. /*------------------------------------------------
  15.                   函数声明
  16. ------------------------------------------------*/
  17. void Ir_work(void);
  18. void Ircordpro(void);
  19. /*------------------------------------------------
  20.                   定时器0中断处理
  21. ------------------------------------------------*/
  22. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  23. {
  24.   irtime++;  //用于计数2个下降沿之间的时间
  25. }
  26. /*------------------------------------------------
  27.                   外部中断0中断处理
  28. ------------------------------------------------*/
  29. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
  30. {
  31.   static unsigned char  i;             //接收红外信号处理
  32.   static bit startflag;                //是否开始处理标志位
  33. if(startflag)
  34.    {
  35.     if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
  36.                         i=0;
  37.                     irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
  38.                     irtime=0;
  39.                     i++;
  40.                             if(i==33)
  41.                               {
  42.                                    irok=1;
  43.                                  i=0;
  44.                                   }
  45.           }
  46.            else
  47.                 {
  48.                 irtime=0;
  49.                 startflag=1;
  50.                 }
  51. }
  52. /*------------------------------------------------
  53.                 定时器0初始化
  54. ------------------------------------------------*/
  55. void TIM0init(void)//定时器0初始化
  56. {
  57.   TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
  58.   TH0=0x00; //重载值
  59.   TL0=0x00; //初始化值
  60.   ET0=1;    //开中断
  61.   TR0=1;
  62. }
  63. /*------------------------------------------------
  64.                   外部中断0初始化
  65. ------------------------------------------------*/
  66. void EX0init(void)
  67. {
  68. IT0 = 1;   //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
  69. EX0 = 1;   //使能外部中断
  70. EA = 1;    //开总中断
  71. }
  72. /*------------------------------------------------
  73.                   键值处理
  74. ------------------------------------------------*/
  75. void Ir_work(void)
  76. {
  77.        TempData[0] = Tab[IRcord[0]/16];   //处理客户码
  78.            TempData[1] = Tab[IRcord[0]%16];
  79.        TempData[2] = '-';
  80.            TempData[3] = Tab[IRcord[1]/16];   //处理客户码
  81.            TempData[4] = Tab[IRcord[1]%16];
  82.            TempData[5] = '-';
  83.            TempData[6] = Tab[IRcord[2]/16];   //处理数据码
  84.            TempData[7] = Tab[IRcord[2]%16];
  85.            TempData[8] = '-';
  86.            TempData[9] = Tab[IRcord[3]/16];   //处理数据反码
  87.            TempData[10] = Tab[IRcord[3]%16];
  88.        LCD_Write_String(5,1,TempData);
  89.            irpro_ok=0;//处理完成标志
  90.   }
  91. /*------------------------------------------------
  92.                 红外码值处理
  93. ------------------------------------------------*/
  94. void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
  95. {
  96.   unsigned char i, j, k;
  97.   unsigned char cord,value;
  98.   k=1;
  99.   for(i=0;i<4;i++)      //处理4个字节
  100.      {
  101.       for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
  102.          {
  103.           cord=irdata[k];
  104.           if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
  105.              value|=0x80;
  106.           if(j<8)
  107.                     {
  108.                          value>>=1;
  109.                         }
  110.            k++;
  111.          }
  112.      IRcord[i]=value;
  113.      value=0;
  114.      }
  115.          irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
  116. }
  117. /*------------------------------------------------
  118.                     主函数
  119. ------------------------------------------------*/
  120. void main(void)
  121. {
  122. EX0init();            //初始化外部中断
  123. TIM0init();           //初始化定时器
  124. LCD_Init();           //初始化液晶
  125. DelayMs(20);          //延时有助于稳定
  126. LCD_Clear();          //清屏
  127. LCD_Write_String(0,0,"222222");
  128. LCD_Write_String(0,1,"Code:");
  129. while(1)//主循环
  130.    {
  131.     if(irok)                        //如果接收好了进行红外处理
  132.           {
  133.            Ircordpro();
  134.             irok=0;
  135.           }
  136.     if(irpro_ok)                   //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
  137.           {
  138.            Ir_work();
  139.             }
  140.    }
  141. }
  142.
  143.
压缩包内文件
压缩包内文件
红外解码1602液晶显示.7z
18.75 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 黑币 -5
ID:1 发表于 2018-9-20 23:56 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
ID:356963 发表于 2018-9-21 12:34 | 只看该作者
电路比较简单红外接收接p32,
P0口接1602数据口
RS = P2^4;
RW = P2^5;
EN = P2^6;
