查看: 7413|回复: 0
一个简单的msp430f5529中断程序
ID:340040 发表于 2018-9-20 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "msp430f5529.h"
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
  P4DIR|=BIT7;
  P4OUT&=~BIT7;  P2IE |= BIT1; //设置p2.1可以中断
  P2IES |= BIT1; //设置p2.1为下降沿中断
  P2IFG &= ~BIT1;//设置p2.1为0 无中断请求
  P2REN |= BIT1; //设置p2.1为上下拉电阻使能
  P2OUT |= BIT1;
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0, interrupts enabled
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void Key_interrput()
  if(P2IFG&BIT1)
    Delay(50);
    if(P2IFG&BIT1)
      while((P2IN&BIT1)==0);//松手检测
      P2IFG &= ~BIT1; //清除中断标志位
     P4OUT^=BIT7;
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
IdeaMing + 15 感谢分享,别看只是简单的一个程序,有时候.
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
