查看: 2023|回复: 2
在proteus中仿真,记录秒数0-999999,为啥把程序刷进去没反应
ID:379308 发表于 2018-9-21 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
unsigned char code a[]={0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,0x80, 0x90};
unsigned char abuff[]={0xFF,0xFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF};
unsigned char sec=0;   //记录秒数
unsigned char i=0;  //动态扫描索引
unsigned char count=0; //记录中断次数 TF0=1为一次中断
        EA=1;     //开启中断
        ET0=1;    //开启定时器0中断
        TR0=1;   //开启定时器0
        TMOD=0x01;
        TH0=0xFC;
        TL0=0x65;
                if(count>=1000) // 中断1000次,即达到1s
                        count=0;
                        sec++;  //秒数加1
                        abuff[0]=a[sec%10];
                        abuff[1]=a[sec/10%10];
                        abuff[2]=a[sec/100%10];
                        abuff[3]=a[sec/1000%10];
                        abuff[4]=a[sec/10000%10];
                        abuff[5]=a[sec/100000%10];
                        switch(i)
                                case 0: P2=0x01;i++;P1=abuff[0];break;
                                case 1: P2=0x02;i++;P1=abuff[1];break;
                                case 2: P2=0x40;i++;P1=abuff[1];break;
                                case 3: P2=0x80;i++;P1=abuff[1];break;
                                case 4: P2=0x10;i++;P1=abuff[1];break;
                                case 5: P2=0x20;i=0;P1=abuff[1];break;
                                default:break;
void InterruptT0() interrupt 1  //interrupt为关键字,1表示定时器0中断
        TH0=0xFC;
        TL0=0x65;
        count++;
        P1=0xFF;  //显示消隐
ID:1 发表于 2018-9-21 23:51 | 只看该作者
您这个问题给的信息不全,估计是没人能回答得了的,先转移到冷门区了,自行编辑补充一下吧,审核员会帮你重新转到热门问答区的
ID:379308 发表于 2018-9-22 15:51 | 只看该作者
admin 发表于 2018-9-21 23:51
您这个问题给的信息不全,估计是没人能回答得了的,先转移到冷门区了,自行编辑补充一下吧,审核员会帮你重 ...
好的谢谢
