查看: 32033|回复: 36
AD PCB很多交叉飞线,很难布线,怎么办?
ID:389010 发表于 2018-9-22 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Altium Designer还是不太会布线,尤其是有芯片的部分,有很多的飞线是交叉的,就很难布线,请问有什么办法嘛?谢谢~
ID:387733 发表于 2018-9-22 16:06 | 只看该作者
调整器件布局,尽量避免交叉。根据布局再调整原理图。CPU的口线要根据外围走线进行调整,重新定义 ,不能一成不变。有些芯片的引脚也是可以换的,比如门电路,一片芯片里面有相同的几组,可以根据需要调换。
ID:401343 发表于 2018-9-22 16:52 | 只看该作者
布线得放置好器件,还有在细的地方减小线宽进行布线
ID:401351 发表于 2018-9-22 17:10 | 只看该作者
重新布局元器件,或则扩大pcb面积
ID:366559 发表于 2018-9-22 19:46 | 只看该作者
当然是双层布线啊,还有打过孔,走线还可以从过孔后面绕
ID:389010 发表于 2018-9-22 22:20 | 只看该作者
过孔也不能用的太多把
ID:401432 发表于 2018-9-22 22:51 | 只看该作者
设置多层板
ID:290170 发表于 2018-9-24 15:26 | 只看该作者
如果你遇到这个问题不会解决,我觉得你应该还是个新手,AD里面涉及,你首先要有自己的一个思想,就是你觉得你主要的零件(芯片,管脚多的器件)应该放置的位置,层面,选择单层板还是双层还是多层板,而对于条线来说,有的是为了更加解决电磁兼容问题而不去兜线的,就像电池炉的电路板。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:372912 发表于 2018-9-28 20:45 | 只看该作者
启用自动布线功能
ID:344002 发表于 2018-9-28 22:35 | 只看该作者
在view那里的连接处可以把飞线全部隐藏,交叉的布线可以打孔,走底层。
ID:404199 发表于 2018-9-29 21:53 | 只看该作者
打过孔,走线中间层或者底层。或者是改变布局,尽量让交叉的线少。
ID:389097 发表于 2018-9-29 22:40 来自触屏版 | 只看该作者
pcb布线很大程度决定元器件位置的摆放。有句话说元器件位置摆放好,布线就成功了一半。原件摆放要先放大件元件,然后在再放附属小元器件。同时要参考原理图按信号走向布局元器件,原件摆放能不交叉的尽量摆放元件不交叉。同一功能电路的元器件尽量放在一起。这东西还要靠经验,多画自然就能找到技巧,也可以参考下别人的布线走向。多练!
ID:404226 发表于 2018-9-29 22:56 来自触屏版 | 只看该作者
首先,布置好元器件位置,然后纵线走顶层,横线走底层。这样就可以避免交叉了
ID:383047 发表于 2018-9-30 12:39 | 只看该作者
调整器件的布局,另外可以给相关的器件引脚打孔处理,增加走线的路径
ID:322195 发表于 2018-9-30 14:33 来自触屏版 | 只看该作者
有一个自动布线的,还有就是你注意元器件的引脚,看哪些是相通的,尤其是GND和VCC,能减少好多交叉线
ID:400558 发表于 2018-9-30 16:32 | 只看该作者
首先是器件的摆放,减少交叉线,二是利用双层布线。
ID:404461 发表于 2018-9-30 17:17 | 只看该作者
双层板,手动布线,先一个模块一个模块的布好,最后再把各个模块接在一起
ID:805507 发表于 2020-8-5 21:08 | 只看该作者
Baymax3 发表于 2018-9-28 20:45
启用自动布线功能
自动飞线感觉不蛮好用
ID:592807 发表于 2020-8-6 08:23 | 只看该作者
设置好规则然后用自动布线再调整
ID:744327 发表于 2020-8-6 08:33 | 只看该作者
先摆好元件,在布线
ID:280000 发表于 2020-9-11 17:22 | 只看该作者
元器件布局要好,同时要合理布线 实在不好布线的就打孔
ID:10947 发表于 2020-9-11 18:27 | 只看该作者
以结构元件、各单元关键元件为核心,调整元件布局,使得走线合理通顺。
ID:818003 发表于 2020-9-11 18:37 | 只看该作者
双层布线,过孔,走线还可以从过孔后面,尽量不要使用自动布线,自动布线你懂的。。。
ID:382454 发表于 2020-9-12 09:06 | 只看该作者
布线是一个很讲究的东西,想布的好,那要先合理摆放零件。而你要科学的摆好零件,不是一下就能摆好的,要花时间多摆多画。
ID:818450 发表于 2020-9-13 11:48 | 只看该作者
先按功能规划化,确定结构布局,接口摆放好了,再放大的控制器件,关键器件,布局好了,走线都是小事
ID:807182 发表于 2020-9-16 15:19 | 只看该作者
自己布线,尽量调整不要有过多交叉的,或者可以选择打孔
ID:798572 发表于 2020-9-17 08:13 | 只看该作者
搞两个屏幕分屏,一边看着原理图器件位置一边布局,双层不行搞三层,具体看设计要求
ID:582903 发表于 2020-9-17 10:49 | 只看该作者
原件布局 多层布线
ID:653254 发表于 2020-9-17 19:35 | 只看该作者
首先把所要要连接的pad都在草图上标记清楚,直接连起来,这时候会有很多交叉线。这时候需要你观察,与你的IO相比,哪些线都是要连过去的,就归类一下。这样你就得到了所有线的交叉顺序,然后依次通过打底,再走线。这样依次排开,两层板就可以走的下很多交叉的线了。
ID:807556 发表于 2020-9-22 16:09 | 只看该作者
可以试着画双面板,可以减去很多跳线
ID:718783 发表于 2020-9-23 08:44 | 只看该作者
用双层板会好很多,刚开始先布线VCC的,一些很难绕过去的线可以放到底层去布线
ID:382454 发表于 2020-9-29 17:32 | 只看该作者
用四层pcb多难的板也可以布完的。只是你熟不熟练而已
ID:822056 发表于 2020-9-29 18:52 | 只看该作者
要看你电路设计的合不合理,可以试试利用多层板布线,以节省空间。
ID:781556 发表于 2020-9-29 19:28 | 只看该作者
問題是對設計軟體缺少學習與操控,為什麼不試試EasyEDA。
ID:807182 发表于 2020-9-30 16:05 | 只看该作者
打孔,自己调整
ID:824481 发表于 2020-9-30 16:16 | 只看该作者
1.布局尽量完善
2.可以用双层板或者多层板,进行横平竖直布线
3.可以打过孔,避免交叉
ID:713616 发表于 2020-9-30 21:04 | 只看该作者
可以选择隐藏
