查看: 5323|回复: 4
error C141: syntax error near 'bit' 有大神帮我改下错吗?
ID:401631 发表于 2018-9-23 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
错误提示:
Rebuild target 'Target 1'
compiling main.c...
main.c(21): error C141: syntax error near 'bit'
Target not created
我想显示汉字出来,用的是与飞电子YF_K1的开发板。
#define LCD_12864DB P0
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define lcd.h
#define delay.h
#define delayNop()
sbit LCD_RS=P2^3;
sbit LCD_RW=P2^4;
sbit LCD_EN=P2^5;
sbit LCD_PSB=P3^3;
uchar code dis1[]={"Óë·Çµç×Ó"};
uchar code dis2[]={"wwwyfmcucom"};
uchar code dis3[]={"YF_K1 °¡°¡°¡"};
uchar code dis4[]={"ÊÇÄú×îºÃµÄÑ¡Ôñ"};
void delayNop()
bit led_busy()
bit result;
LCD_RS=0;
LCD_RW=1;
LCD_EN=1;
delayNOP();
result=(bit)(P0&0x80);
LCD_EN=0;
return(result);
void lcd_wcmd(uchar cmd)
while(led_busy());
  LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
LCD_EN=0;
_nop_();
_nop_();
P0=cmd;
delayNOP();
LCD_EN=0;
void lcd_wdat(uchar dat)
while(lcd_busy());
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
LCD_EN=0;
P0=dat;
delayNOP();
LCD_EN=1;
delayNOP();
LCD_EN=0;
void lcd_init()
LCD_PSB=1;
lcd_wcmd(0x34);
delay(5);
lcd_wemd(0x30);
delay(5);
lcd_wcmd(0x0c);
delay(5);
lcd_wcmd(0x01);
delay(5);
ID:277374 发表于 2018-9-23 20:51 | 只看该作者
uchar code dis4[]={"êÇÄú×îoÃμÄÑ¡Ôñ"};
void delayNop()
注意了吗?我提取出来的最后一行,没有“;”这个符号。每一行结束都应该有分号的,加上就行了
ID:388197 发表于 2018-9-23 21:20 | 只看该作者
编译报错是void delayNop()后面少了个分号
result = (bit)(P0&0x80)这样写也不好.
如果P0作为输入口.
应写为
result = P0>>7;
尤其是当P0位输出口时,可能输出是1,但是接在IO口上的负载电阻如果小于内部上拉电阻,会造成将整个IO口电位拉低,这时候你再去读者个IO口,很有可能读出来的是0.这问题可以通过编译,但是一旦影响程序运行排查起来会比较费时.
作为输出口,建议这样操作
U8 TEMP;           //建立一个变量用于缓冲
BIT FLAG;          //标志位
TEMP = 0xXX; //TEMP赋值
P0 = TEMP;      //TEMP的值再赋予 P0
/*P0赋值后,当需要查询P0具体一位的值,只需要在P0再次赋值前,查询TEMP 相应的位即可*/
FLAG = TEMP>>n ;   (n=0--7)n值取决于你想FLAG等于TEMP的那一位
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:387733 发表于 2018-9-23 21:39 | 只看该作者
uchar code dis1[]={"óë·Çμç×ó"};
void delayNop()
最后一句缺少“;”
ID:135253 发表于 2018-9-23 21:42 | 只看该作者
void delayNop()后面加个分号
