查看: 2904|回复: 1
单片机遇到短信模块的各种数字格式
ID:27770 发表于 2018-9-24 02:38 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一串数字,三种格式
单片机在控制短信模块工作时,最基本的是与11位的号码打交道!
但是,这11位数字从模块接收下来时,是常见的排列方式,仅仅是变成了ASCII码而己,很好理解!
但是,如果要给这串号码回复信息,那么,就有不同要求了!
首先在未位后补上一个F字符,按要求湊齐12位。
其次,把每两字节互相换位,真正的颠三倒四一般,这才可作为对方号码被使用。
还有一种情况,就是把这串数字作为内容,与其它汉字一同发出,这时,这串数字就变得面目全非了!按照 Unicode 编码要求,每个汉字两个字节!又按照单片机通信要求,再把每个字节的高/低4位各转成ASCII 码,这一来,一个汉字就是4个字节啦!—— 真麻烦哟!
干活嘛,麻烦也得干,不准烦恼,不能生气,更不得焦急上火!…… 仔细观察实验结果,不停改变思路……,各用一段子程序,然后随心所欲地去改变这串数字的“面孔”!
这里使用的是我国台湾的SN8F系列的单片机,代码里的@YZ,@HL 各是一个数据指针,与51单片机的DPTR1,DPTR0 相同。但SN8F 的使用更方便简单,无须切换或定义即可使用,直接作用64K空间,不分 RAM,XRAM 都可直接使用……
有关实验测试情况,以及单片机子程序,均请见附图。(仅供参考,谢谢您!)
ID:328014 发表于 2018-9-25 02:35 | 只看该作者
感谢楼主分享宝贵的调试经验,这会帮助像我一样的n多人.
