查看: 19701|回复: 29
单片机自动浇花系统设计(自动与手动模式,带上下限可调)含仿真+源码+电路等资料
自动浇水,检测湿度,湿度上下限值可调,自动与手动模式!
制作出来的实物图如下:
功能介绍
单片机土壤湿度检测自动浇花系统系统采用STC89C52单片机+ADC0832+LCD1602液晶+土壤湿度传感器+防水温度传感器+抽水电机+ 按键+蜂鸣器设计而成。
液晶第一行显示       实际的湿度
液晶第二行显示 湿度上限值   湿度下限值
按键说明:
     从左边第一个起,减键、加键、设置键。
1.单片机型号:STC89C52/51、AT89C52/51、AT89S52/51 可任选。
2.产品自带单片机上电复位电路、手动复位电路(复位按键)、晶振电路(给单片机提供时钟周期)。
3.采集LCD1602液晶显示土壤湿度和温度,报警参数也可以同时显示出来,直观明了。
4.可以设置湿度和温度的上下限报警范围,并具有掉电保存功能,保存在STC单片机内部,上电无需重新设置。
5.当湿度低于下限值时,打开水泵进行抽水自动灌溉同时声光报警,当湿度高于上限值时,自动关闭水泵停止灌溉。
6.当温度高于上限值时,打开水泵进行抽水自动灌溉同时声光报警,当温度低于下限值时,自动关闭水泵停止灌溉。
7.具有手动模式,按减键手动打开抽水电机,可以按加键手动关闭抽水电机。
8.送配套水泵用的水管。
背面:
电路原理图如下:
传感器上的D0不用接   AO接0832芯片上就可以了
说明:上面四个文件夹内容是一样的,只是用不同的软件打开而已。
1、.SchDoc为 Altium Designer格式:需要安装软件 Altium Designer。
2、.sch为 Protel 99SE格式:需要安装软件 Protel 99SE。
3、PDF格式:用PDF软件打开即可,如福昕PDF阅读器、Adobe Reader 等软件。
4、word格式:用 word 或 WPS 软件即可打开。
自动浇花系统2版元件清单:
编号    "注释
Comment"    "描述
Description"    "数量
Quantity"
1    BUZZER    蜂鸣器    1
2    10uF    直插电解电容    1
3    30pf    直插瓷片电容    2
4    104    直插瓷片电容    1
5    220uF    直插电解电容    1
6    发光二极管    5mm直插发光二极管    1
7    LCD1602    LCD1602液晶显示器    1
8    Header 2    排针2-Pin    1
9    POWER    DC电源插座    1
10    Header 3    排针3-Pin    1
11    S9012    PNP 三极管    2
12    2.2K    色环电阻    1
13    1K    色环电阻    3
14    10K    色环电阻    2
15    SW-PB    按键6X6X5MM    4
16    SWITCH    自锁开关    1
17    MCU    51单片机    1
18    ADC0832    模数转换芯片    1
19    12M    晶振    1
配套器材
1    导线    XXcm    1
2    焊锡    XXcm    1
3    USB转DC3.5mm电源线    系统供电    1
4    9*15万用板        1
5    单片机插座    40脚IC座    1
6    IC插座    8脚IC座    1
7    LCD1602插座    16P排母    1
8    LCD1602引出脚    16P排针    1
  1. #include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
  2. #define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
  3. #define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
  4. #include <intrins.h>
  5. sbit SCL=P1^4;                //SCL定义为P1口的第3位脚,连接ADC0832SCL脚
  6. sbit DO=P1^5;                //DO定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832DO脚
  7. sbit CS=P1^3;                //CS定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832CS脚
  8. sbit beep = P3^3;   //蜂鸣器IO口定义
  9. uint temperature,s_temp ;  //温度的变量
  10. uchar shidu;     //湿度等级
  11. uchar s_high = 70,s_low = 25;        //湿度报警参数
  12. sbit dianji = P1^6;     //电机IO定义
  13. bit flag_300ms ;
  14. uchar key_can;                 //按键值的变量
  15. uchar menu_1;        //菜单设计的变量
  16. //这三个引脚参考资料
  17. sbit rs=P1^0;         //1602数据/命令选择引脚 H:数据              L:命令
  18. sbit rw=P1^1;         //1602读写引脚                 H:数据寄存器          L:指令寄存器
  19. sbit e =P1^2;         //1602使能引脚          下降沿触发
  20. uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
  21. /********************************************************************
  22. * 名称 : delay_uint()
  23. * 功能 : 小延时。
  24. * 输入 : 无
  25. * 输出 : 无
  26. ***********************************************************************/
  27. void delay_uint(uint q)
  28. {
  29.         while(q--);
  30. }
  31. /********************************************************************
  32. * 名称 : write_com(uchar com)
  33. * 功能 : 1602命令函数
  34. * 输入 : 输入的命令值
  35. * 输出 : 无
  36. ***********************************************************************/
  37. void write_com(uchar com)
  38. {
  39.         e=0;
  40.         rs=0;
  41.         rw=0;
  42.         P0=com;
  43.         delay_uint(3);
  44.         e=1;
  45.         delay_uint(25);
  46.         e=0;
  47. }
  48. /********************************************************************
  49. * 名称 : write_data(uchar dat)
  50. * 功能 : 1602写数据函数
  51. * 输入 : 需要写入1602的数据
  52. * 输出 : 无
  53. ***********************************************************************/
  54. void write_data(uchar dat)
  55. {
  56.         e=0;
  57.         rs=1;
  58.         rw=0;
  59.         P0=dat;
  60.         delay_uint(3);
  61.         e=1;
  62.         delay_uint(25);
  63.         e=0;
  64. }
  65. /********************************************************************
  66. * 名称 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
  67. * 功能 : 显示2位十进制数,如果要让第一行,第五个字符开始显示"23" ,调用该函数如下
  68.                   write_sfm1(1,5,23)
  69. * 输入 : 行,列,需要输入1602的数据
  70. * 输出 : 无
  71. ***********************************************************************/
  72. void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
  73. {
  74.         if(hang==1)
  75.                 write_com(0x80+add);
  76.         else
  77.                 write_com(0x80+0x40+add);
  78.         write_data(0x30+date/10%10);
  79.         write_data(0x30+date%10);
  80. }
  81. /********************************************************************
  82. * 名称 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  83. * 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符开始显示"ab cd ef" ,调用该函数如下
  84.                   write_string(1,5,"ab cd ef;")
  85. * 输入 : 行,列,需要输入1602的数据
  86. * 输出 : 无
  87. ***********************************************************************/
  88. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  89. {
  90.         if(hang==1)
  91.                 write_com(0x80+add);
  92.         else
  93.                 write_com(0x80+0x40+add);
  94.                 while(1)
  95.                 {
  96.                         if(*p == '\0')  break;
  97.                         write_data(*p);
  98.                         p++;
  99.                 }
  100. }
  101. /********************************************************************
  102. * 名称 : init_1602()
  103. * 功能 : 初始化1602液晶
  104. * 输入 : 无
  105. * 输出 : 无
  106. ***********************************************************************/
  107. void init_1602()
  108. {
  109.         write_com(0x38);
  110.         write_com(0x38);
  111.         write_com(0x0c);
  112.         write_com(0x06);
  113.         delay_uint(1000);
  114.         write_string(1,0,"   shidu:00%    ");
  115.         write_string(2,0," SH:00%  SL:00% ");
  116.         write_sfm2(2,4,s_high);        //显示湿度上限
  117.         write_sfm2(2,12,s_low);                   //显示湿度下限
  118. }
  119. /***********************1ms延时函数*****************************/
  120. void delay_1ms(uint q)
  121. {
  122.         uint i,j;
  123.         for(i=0;i<q;i++)
  124.                 for(j=0;j<120;j++);
  125. }
  126. /***********读数模转换数据********************************************************/
  127. //请先了解ADC0832模数转换的串行协议,再来读本函数,主要是对应时序图来理解,本函数是模拟0832的串行协议进行的
  128.                                                 //  1  0  0 通道
  129.                                                 //  1  1  1 通道
  130. unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
  131. {
  132.         unsigned char i=0,value=0,value1=0;
  133.                 SCL=0;
  134.                 DO=1;
  135.                 CS=0;                //开始
  136.                 SCL=1;                //第一个上升沿
  137.                 SCL=0;
  138.                 DO=SGL;
  139.                 SCL=1;          //第二个上升沿
  140.                 SCL=0;
  141.                 DO=ODD;
  142.                 SCL=1;            //第三个上升沿
  143.                 SCL=0;            //第三个下降沿
  144.                 DO=1;
  145.                 for(i=0;i<8;i++)
  146.                 {
  147.                         SCL=0;
  148.                         SCL=1; //开始从第四个下降沿接收数据
  149.                         value<<=1;
  150.                         if(DO)
  151.                                 value++;
  152.                 }
  153.                 for(i=0;i<8;i++)
  154.                 {                        //接收校验数据
  155.                         value1>>=1;
  156.                         if(DO)
  157.                                 value1+=0x80;
  158.                         SCL=1;
  159.                         SCL=0;
  160.                 }
  161.                 SCL=1;
  162.                 if(value==value1)                                //与校验数据比较,正确就返回数据,否则返回0
  163.                         return value;
  164.         return 0;
  165. }
  166. unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
  167. {
  168.         uchar i=0;
  169.         uchar j;
  170.         uint dat=0;
  171.         uchar ndat=0;
  172.         uchar  Vot=0;
  173.         if(channel==0)channel=2;
  174.         if(channel==1)channel=3;
  175.         DO=1;
  176.         _nop_();
  177.         _nop_();
  178.         CS=0;//拉低CS端
  179.         _nop_();
  180.         _nop_();
  181.         SCL=1;//拉高CLK端
  182.         _nop_();
  183.         _nop_();
  184.         SCL=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
  185.         _nop_();
  186.         _nop_();
  187.         SCL=1;//拉高CLK端
  188.         DO=channel&0x1;
  189.         _nop_();
  190.         _nop_();
  191.         SCL=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
  192.         _nop_();
  193.         _nop_();
  194.         SCL=1;//拉高CLK端
  195.         DO=(channel>>1)&0x1;
  196.         _nop_();
  197.         _nop_();
  198.         SCL=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
  199.         DO=1;//控制命令结束
  200.         _nop_();
  201.         _nop_();
  202.         dat=0;
  203.         for(i=0;i<8;i++)
  204.         {
  205.                 dat|=DO;//收数据
  206.                 SCL=1;
  207.                 _nop_();
  208.                 _nop_();
  209.                 SCL=0;//形成一次时钟脉冲
  210.                 _nop_();
  211.                 _nop_();
  212.                 dat<<=1;
  213.                 if(i==7)dat|=DO;
  214.         }
  215.         for(i=0;i<8;i++)
  216.         {
  217.                 j=0;
  218.                 j=j|DO;//收数据
  219.                 SCL=1;
  220.                 _nop_();
  221.                 _nop_();
  222.                 SCL=0;//形成一次时钟脉冲
  223.                 _nop_();
  224.                 _nop_();
  225.                 j=j<<7;
  226.                 ndat=ndat|j;
  227.                 if(i<7)ndat>>=1;
  228.         }
  229.         CS=1;//拉低CS端
  230.         SCL=0;//拉低CLK端
  231.         DO=1;//拉高数据端,回到初始状态
  232.         dat<<=8;
  233.         dat|=ndat;
  234.         return(dat);            //return ad data
  235. }
  236. /*************定时器0初始化程序***************/
  237. void time_init()
  238. {
  239.         EA   = 1;                   //开总中断
  240.         TMOD = 0X01;          //定时器0、定时器1工作方式1
  241.         ET0  = 1;                  //开定时器0中断
  242.         TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
  243. }
  244. /********************独立按键程序*****************/
  245. uchar key_can;         //按键值
  246. void key()         //独立按键程序
  247. {
  248.         static uchar key_new;
  249.         key_can = 20;                   //按键值还原
  250.         P3 |= 0xf0;
  251.         if((P3 & 0xf0) != 0xf0)                //按键按下
  252.         {
  253.                 delay_1ms(1);                     //按键消抖动
  254.                 if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
  255.                 {                                                //确认是按键按下
  256.                         key_new = 0;
  257.                         switch(P3 & 0xf0)
  258.                         {
  259.                                 case 0xd0: key_can = 3; break;           //得到k2键值
  260.                                 case 0xb0: key_can = 2; break;           //得到k3键值
  261.                                 case 0x70: key_can = 1; break;           //得到k4键值
  262.                         }
  263.                 }
  264.         }
  265.         else
  266.                 key_new = 1;
  267. }
  268. /****************按键处理显示函数***************/
  269. void key_with()
  270. {
  271.         if(key_can == 1)         //设置键
  272.         {
  273.                 menu_1 ++;
  274.                 if(menu_1 >= 3)
  275.                 {
  276.                         menu_1 = 0;
  277.                         init_1602() ;  //初始化显示
  278.                 }
  279.         }
  280.         if(menu_1 == 1)                        //设置湿度上限
  281.         {
  282.                 if(key_can == 2)
  283.                 {
  284.                         s_high ++ ;                //湿度上限值加1
  285.                         if(s_high > 99)
  286.                                 s_high = 99;
  287.                 }
  288.                 if(key_can == 3)
  289.                 {
  290.                         s_high -- ;                //湿度上限值减1
  291.                         if(s_high <= s_low)
  292.                                 s_high = s_low + 1 ;
  293.                 }
  294.                 write_sfm2(2,4,s_high);        //显示湿度上限
  295.                 write_sfm2(2,12,s_low);                   //显示湿度下限
  296.                 write_com(0x80+0x40+4);           //将光标移动到第2行第到3位
  297.                 write_com(0x0f);                  //显示光标并且闪烁
  298.         }
  299.         if(menu_1 == 2)                        //设置湿度下限
  300.         {
  301.                 if(key_can == 2)
  302.                 {
  303.                         s_low ++ ;          //湿度下限值加1
  304.                         if(s_low >= s_high)
  305.                                 s_low = s_high - 1;
  306.                 }
  307.                 if(key_can == 3)
  308.                 {
  309.                         s_low --;          //湿度下限值减1
  310.                         if(s_low <= 1)
  311.                                 s_low = 1;
  312.                 }
  313.                 write_sfm2(2,4,s_high);        //显示湿度上限
  314.                 write_sfm2(2,12,s_low);                   //显示湿度下限
  315.                 write_com(0x80+0x40+12);           //将光标移动到第2行第到3位
  316.                 write_com(0x0f);                  //显示光标并且闪烁
  317.         }
  318. }
  319. /****************报警函数***************/
  320. void clock_h_l()
  321. {
  322.         static uchar value,value1;
  323.         if(shidu <= s_low)
  324.         {
  325.                 value ++;
  326.                 if(value >= 2)
  327.                 {
  328.                         value = 10;
  329.                         beep = ~beep;          //蜂鸣器报警
  330.                         dianji = 0;       //打开电机
  331.                 }
  332.         }else
  333.                 beep = 1;   //关闭蜂鸣器
  334.
  335.         if(shidu >= s_high)
  336.         {
  337.                 value1 ++;
  338.                 if(value1 >= 2)
  339.                 {
  340.                         value1 = 10;
  341.                         beep = 1;   //关闭蜂鸣器
  342.                         dianji = 1;       //关机电机
  343.                 }
  344.         }else
  345.                 value1 = 0;
  346. }
  347. /***************主函数*****************/
  348. void main()
  349. {
  350.         init_1602();                           //1602液晶初始化
  351.         time_init();                                //初始化定时器
  352.         while(1)
  353.         {
  354.                 key();                                        //独立按键程序
  355.                 if(key_can < 10)
  356.                 {
  357.                         key_with();                        //按键按下要执行的程序
  358.                 }
  359. ……………………
  360. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
基于单片机的盆栽自动浇花系统.zip (8.35 MB, 下载次数: 866)
参与人数 2黑币 +80 收起 理由
dww465757120 + 30 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏16 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:401969 发表于 2018-9-25 06:32 | 只看该作者
下载下来看看
ID:402026 发表于 2018-9-25 10:32 来自触屏版 | 只看该作者
图文并茂好帖子
ID:65956 发表于 2018-10-9 17:23 | 只看该作者
这个用单片机自身的10位ADC就可以了,不必用ADC0832这个8位的ADC芯片,用单片机的精度更高
ID:414072 发表于 2018-10-23 15:33 | 只看该作者
好帖。。。。。。。。
ID:208849 发表于 2018-10-23 17:25 | 只看该作者
这个能不能用在大规模种植上呢
ID:229361 发表于 2018-10-23 18:47 | 只看该作者
学习了,下载下来看看
ID:414290 发表于 2018-10-23 21:08 | 只看该作者
下载学习下,不知道支持不支持继电器
ID:418203 发表于 2018-10-31 08:25 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢分享
ID:332241 发表于 2018-11-6 16:38 | 只看该作者
感谢分享单片机自动浇花系统设计!
ID:198608 发表于 2018-11-13 21:12 | 只看该作者
就是一个0832比单片机都贵
ID:410592 发表于 2018-12-3 16:47 | 只看该作者
为什么的按照资料焊接了实物,但是没接土壤湿度传感器就显示60多了,而且放水里也没什么变化,两个引脚之间的电阻都是10K
ID:470487 发表于 2019-1-19 11:58 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:464118 发表于 2019-4-2 14:41 | 只看该作者
想尝试自己弄一个
ID:239426 发表于 2019-4-12 10:52 | 只看该作者
下载了 感谢楼主分享
ID:458067 发表于 2019-4-16 10:57 | 只看该作者
看这个有了思路
ID:539060 发表于 2019-5-15 21:24 | 只看该作者
赞一个
ID:551634 发表于 2019-5-31 09:18 | 只看该作者
学习了
ID:551634 发表于 2019-6-10 15:58 来自触屏版 | 只看该作者
为什么液晶屏上只亮不显示啊
ID:578540 发表于 2019-7-10 15:51 | 只看该作者
你的传感器用的是啥啊?SHT11吗?看你原理图上怎么只有3个角。
ID:589227 发表于 2019-7-23 21:27 来自触屏版 | 只看该作者
zjn152634 发表于 2019-6-10 15:58
为什么液晶屏上只亮不显示啊
加那个上拉排阻
ID:625327 发表于 2019-10-21 18:29 | 只看该作者
为什么电机无法运行
ID:628740 发表于 2019-10-23 11:29 | 只看该作者
这个设计很优秀啊,多多向作者大佬学习
ID:664645 发表于 2020-1-5 22:13 | 只看该作者
这个设计还不知道齐全不齐全
ID:664645 发表于 2020-1-5 22:14 | 只看该作者
看上去是不错的样子呢
ID:247623 发表于 2020-3-1 17:16 | 只看该作者
我为什么仿真和程序打不开呢,是压缩文件的问题?
ID:710238 发表于 2020-3-31 11:14 | 只看该作者
下载程序怎么下载啊
ID:725650 发表于 2020-4-13 17:19 | 只看该作者
这是我见过比较全面的帖子了
ID:356989 发表于 2020-5-10 18:51 | 只看该作者
想加个定时浇花功能,平时可以当闹钟那种怎么办呀
ID:874534 发表于 2021-1-24 23:42 | 只看该作者
你搞出来没?我也有这种想法
