查看: 8376|回复: 5
MSP430F5529实验指导书(共122页pdf下载)
MSP430F5529 是最新一代的具有集成  USB  的超低功耗单片机,可以应用于能量收集、无线传感以及自动抄表等场合,是最低工作功耗的单片机之一。MSP430F5529 开发板(MSP-EXP430F5529)是  MSP430F5529  单片机的开发平台,由电源选择开关、 RF射频接口、microSD Card  插槽、MSP430F5529芯片及引出引脚、USB接口、JTAG仿真接口、齿轮电位计、电容触摸按键、LED、按钮、EZ-FET 内置仿真器、102x64 点阵  LCD和三坐标轴加速度计组成。该开发板将 I/O  引脚接出来,方便用户进行实验操作,既可用于科研开发,又适合实验教学、课程设计、毕业设计等,为广大高校师生提供了良好的实验开发环境,同时也是广大电子爱好者学习、开发 MSP430 系列单片机的良好平台。 该实验指导书共有 9章,分为两大部分。第一部分为第 1章至第2章,介绍开发板的硬件和软件资源,以及CCSv5.1 的安装和使用。第二部分为第 3章至第 9章,介绍 7 个实验。按原开发板的板载程序,可以做 6个实验:时钟实验、游戏实验、功耗测试实验、应用程序演示实验、SD 卡内存读取实验和开发板设置实验。我们以各主要模块应用为线索,对这 6个实验进行重新整合分类,形成了 7个实验:液晶显示及时钟实验、触摸按键应用实验、加速度计应用实验、USB 通信实验、Micro SD 卡应用实验、功耗测试实验和综合实验,并将原来的1个软件工程,整理成 7个独立的软件工程,调试通过,便于读者实验。
    此外,与该实验指导书配套的还有 PPT 和实验视频材料,以便读者更好地利用开发板进行学习和实验。
该实验指导书、程序和相关材料是在 TI 公司大学计划的资助下,由合肥工业大学电气与自动化工程学院DSP 实验室任保宏编写,由徐科军审阅。在编写过程中,得到TI大学计划黄争经理的指导,以及合肥工业大学电气与自动化工程学院 DSP 实验室胡小玲和邵春莉等的帮助。在此,表示衷心的感谢。由于时间和水平有限,书中可能存在错误和不妥之处,敬请广大读者批评指正。
第一部分:实验设备软硬件安装及说明
第一章  MSP-EXP430F5529 开发板概述
1.1 MSP430F5529 微控制器特性
◆低工作电压:1.8V到3.6V;
◆超低功耗:
--活动模式(AM):所有系统时钟活动
290 μA/MHz 在8MHz,3.0V,Flash Program
150 μA/MHz 在8MHz,3.0V,RAM Program
--待机模式(LPM3):
实时时钟、看门狗、电源监控、RAM数据保持、快速唤醒:
1.9μA 在2.2V,2.1μA 在3.0V(典型)
低功耗振荡器、通用计数器、看门狗、电源监控、RAM数据保持、快速唤醒:
1.4 μA 在3.0V(典型)
--关闭模式(LPM4):
RAM数据保持,电源监控,快速唤醒:1.1μA 在 3.0V(典型)
--关断模式(LPM4.5):0.18μA 在3.0V(典型)
◆从待机模式下唤醒时间在 3.5μs内(典型);
◆16位RISC结构,可拓展内存,高达 25-MHZ的系统时钟;
◆灵活的电源管理系统:
--核心供电电压可编程调节的内置 LDO
--电源电压监控、监测及掉电检测
◆UCS统一时钟系统:
--频率稳定的FLL控制回路
--低功率或低频率内置时钟源(VLO)
--修整后的低频内置参考源(REFO)
--32KHZ低频晶振(XT1)
--高达32MHZ高频晶振  (XT2)
◆具有五个捕获/比较寄存器的 16位定时器TA0,Timer_A;
◆具有三个捕获/比较寄存器的 16位定时器TA1,Timer_A;
◆具有三个捕获/比较寄存器的 16位定时器TA2,Timer_A;
◆具有七个捕获/比较映射寄存器的 16位定时器 TB0,Timer_B;
◆两个通用串行通讯接口:
--USCI_A0 和USCI_A1,每个支持:增强UART、IrDA、同步SPI
--USCI_B0 和USCI_B1,每个支持:I
2
C、同步SPI
◆全速USB:
--集成USB-PHY
--集成3.3V/1.8V USB 电源系统
--集成USB-PLL
--8输入,8输出端点
◆具有内部基准电压,采样和保持及自动扫描功能的12 位ADC(MSP430F552X系列仅有);
◆比较器;
◆支持32位运算的硬件乘法器;
◆串行系统编程,无需添加外部编程电压;
◆三通道内部DMA;
◆具有实时时钟功能的基本定时器。
1.2 MSP430F5529 引脚图及结构框图
MSP430F5529 的引脚图如图 1.1所示,结构框图如图 1.2所示。
1.3 MSP-EXP430F5529 开发板硬件及软件资源概述
1.3.1 MSP-EXP430F5529开发板硬件资源概述
MSP430F5529 开发板(MSP-EXP430F5529)是  MSP430F5529  器件的开发平台,为最新一代的具有集成  USB  的  MSP430  器件。该开发板与  CC2520EMK  等众多  TI 低功耗射频无线评估模块兼容。开发板能帮助设计者快速使用 F5529  MCU  进行学习和开发,其中 F5529  MCU  为能量收集、无线传感以及自动抄表基础设施  (AMI) 等应用,提供了业界最低工作功耗的集成  USB、更大的内存和领先的集成技术。
MSP430F5529 开发板的结构组成如图 1.3 所示。我们从左上角开始,按顺时针方向介绍:MSP-EXP430F5529 集成了电源选择开关(4种电源选择方式)、电池或外部电源接口、1个RF射频接口、 Micro SD Card 插槽(附1G 内存卡)、 MSP430F5529引脚接口、 5529USB接口、JTAG 仿真接口、1 个齿轮电位计、5 块电容触摸按键、9 个 LED、4 个按钮(2 个用户配置按钮、 1  个复位按钮、 1 个  BSL按钮)、 eZ-FET内置仿真器、 1块102x64 点阵  LCD、1个三坐标轴加速度计以及 MSP430F5529芯片。
该开发板将 F5529 部分引脚接出来,方便用户进行实验操作,既适合科研开发,又适合实验教学、课程设计、毕业设计等,为广大高校师生提供了良好的实验开发环境,同时也是广大电子爱好者学习、开发 MSP430 系列单片机的良好平台。
3.9.3 实验步骤
(若LAB1工程已导入,(1)(2)(3)步可省略)
(1)将电源选择拨码开关打至eZ档。
(2)利用Mini-USB线连接开发板仿真端口(左下角)和PC机。
(3)打开CCSv5.1软件,确认工作区间―F\MSP-EXP430F5529\Workspace‖,并导入LAB1工程,导入步骤请参考2.2节:利用CCSv5.1导入已有工程。
(4)双击打开lab1.c文件,在531行找到该数字时钟实验程序代码DisplayAnalogClock (),并在其中设置断点,断点位置如图3.17中阴影部分所示。
(5)将工程编译通过,并点击调试按钮 进入调试界面。
(6)运行程序,在主菜单下,通过齿轮电位计选择:4.Analog Clock,然后按下S1键,
由于在该程序中设置了断点,程序开始的界面,如图3.17所示。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共122页):
MSP-EXP430F5529 开发板实验指导书.pdf (4.48 MB, 下载次数: 204)
ID:386381 发表于 2018-9-28 16:52 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢分享,好资源。
ID:558624 发表于 2019-7-30 19:51 | 只看该作者
谢谢分享,关于SPI那不是很懂
ID:599527 发表于 2019-8-12 22:40 | 只看该作者
thanks!
ID:611258 发表于 2019-9-13 20:09 | 只看该作者
刚搞了一块板子,学习下
ID:611258 发表于 2019-9-13 20:23 | 只看该作者
学习学习
