查看: 5174|回复: 11
音频控制器的实现
ID:35116 发表于 2012-2-28 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用WAVE6000实现音频控制器的实现
ID:35116 发表于 2012-2-28 11:16 | 只看该作者
电路原理图是如何设计的?
ID:35126 发表于 2012-2-28 11:42 | 只看该作者
我们这组的设计是这样的,先进行基础电路设计,再进行端口选择,我选择的是P1.0引脚接小喇叭。如下图所示:
ID:35127 发表于 2012-2-28 11:58 | 只看该作者
简单的音高流程图是怎么设计的呢?
ID:35128 发表于 2012-2-28 11:59 | 只看该作者
四个端口可以随意用,我们这组用的是P0.0脚。其它的一样哟!
ID:35128 发表于 2012-2-28 12:00 | 只看该作者
想问一下,有哪位有好的程序流向图的。我的只想了延时部分的。
ID:35116 发表于 2012-2-28 12:12 | 只看该作者
我是这样想的,先设置一个低电平——延时——设置一个高电平——延时——循环至低电平。如图:
ID:35131 发表于 2012-2-28 12:19 | 只看该作者
这个思路是对的,延时的大小可能会直接影响音调的高、低吧。大家都试一下,设置时间不同,观察结果是怎么样子的。
ID:35131 发表于 2012-2-28 12:23 | 只看该作者
有哪一组已经有了初步的程序呀?我们组正在构思与验证中,但发出的声音有点小。
ID:35116 发表于 2012-2-28 12:23 | 只看该作者
我们设计的程序是这样的,大家可以测试一下
Speaker    EQU  P1.0
   ORG    0000H
START: CLR  Speaker
 CALL  DELAY
SETB   Speaker
CALL  DELAY
AJMP   START
DELAY: MOV   R0,#5
L1:    MOV    R1,#5
DJNZ   R1,$
 DJNZ   R0,L1
RET
END
ID:63651 发表于 2014-7-6 03:49 | 只看该作者
不知道有用pt2323做音頻的沒有?
